Дисплей нокиа 2100 подключение по I2C
Есть дисплей Нокиа 2100 нужно выводить цифры с атмега.
Кто знает где найти библиотеку или написать программу?
Цоколёвка имеется. В приложении.
наличие SCL и  SDA не гарантирует протокол I2C, вы упустили из виду выводы "чип селект" и "колнтрол/дата", которые намекают на SPI.
Конструктивный ответ!
Как перевести в SPI?
А я раньше думал, назначение вывода для отключения контроллера при подключении нескольких дисплеев .
Подавал на вывод разные уровни, изменений не заметил.
До опытов был подключен к  атмеге.
Только что, 55nlo сказал:
так и есть. это SPI, детка ))
надо искать наименование чипа что в дисплее и даташит. по другому никак. на vrtp пишут что чип PCF8812. гуглите на него даташит
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/PCF8812U_2.pdf
даташит
обратите внимание на питание
Спасибо!
С питанием я так и подключил.
На 7 выводе  появляется удвоенное напряжение.
Даже, если найду даташит.
Это как обезьяне граната!
А дисплею нужна программа.
посмотрите библиотеку U8Glib и U8G2. эта библиотека содержит большое количество дисплеев. ищите по чипу
Нет, до разработки контроллера мне никогда не дорасти.
Лучше бы что-нибудь дельное предложил.
За совет по библиотекам большое спасибо!
Кто знает как активировать дисплей нокиа 2100 протоколом SPI?
Как подключить к STM32?
 Здравствуйте!
В Атмеге 1284 RAM  8 KB, которые используются почти полностью.
Можно ли перейти на STM32  с  памятью RAM 4×8?
Понял 4×8 это 4 КВ. А нужно 8 КВ.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
