Отключить (выпаять) DST в метеостанции. Как?
Davis
Привет всем! Переставляет часы. Выставлял разный часовой пояс - всё-равно как-то по своей логике. Да и всё-равно придется корректировать два раза в год, т.к. в Германии переход на летнее-зимнее сохранен. В настройках он не отключается никак.
Вопрос: Как его деактивировать? Выпаять что-то и т.д. Я правильно понимаю, что это тот нижний (который с двумя проводками)?
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Выпаиванием можно достичь лишь того, что время вообще перестанет идти. Переход заложен программно.
Благодарю! А если те два проводка отпаять? Это же антена? Поможет?
1 час назад, Davis сказал:
Инструкцию читать пробовали?
Модель метеостанции известна? Мануал вообще есть?
8 минут назад, Lexter сказал:
Конечно пробовал) Не отключается никак !!!
Да и в нете люди пишут (про другие модели) - нет отключения и всё тут.
И что мешает взять и попробовать? :)
На фото плохо видно, но если это действительно катушка на ферритовом стержне, то очень вероятно, что это действительно антенна на 77,5 кГц. Тогда можно этот вход просто перемкнуть.
27 минут назад, Lexter сказал:
Да собственно ничего, но опаска остается.:huh: Вдруг нельзя и прочее.
Вот поближе фото.
Короче, отпаял два проводка, буду наблюдать дальше.
Как назло, нельзя просто взять и проверить, нужно ждать когда этот передатчик сигнал пустит.
3 минуты назад, Davis сказал:
нельзя просто взять и проверить, нужно ждать когда ...
Ну да, .... Переход на зимнее время... Ну, ещё не так много подождать осталось. Главное - не пропустить момент. :)
13 минут назад, Lexter сказал:
Нет, нет, не так. Объясню.
Базовая станция из Германии посылает сигнал точного времени каждую ночь, но сама метеостанция его принимает в каком-то рандомном порядке, может раз в 3 дня выставить время. Но тут загвоздка в другом: В часовом поясе метеостанции. Вроде как нужно выставить в настройках +3 (Питер), выставил - часы через несколько дней перевелись на два часа сами. Тут я понял что +3 это по Гринвичу. С Германией разница 2 часа, соответственно нужно выставить +1:crazy: Выставил, опять куда-то перевелись не туда через пару дней. Вытащил батарейки, выставил заново. Вроде получилось и даже загорелся значок DST через несколько дней. Вроде ОК. На второй такой же станции, ради эксперимента, выставил так же +1, но время поставил неправильное - наблюдаю уже несколько дней, ничего не происходит. Короче надоела эта система:angry:
Ну и до кучи: Раз уж у нас в России переход на летнее-зимнее время отменен, а в Германии нет, то придется два раза в год в ручную переставлять часовой пояс, т.к. часы перекинуться на час.
Как-то таГ...:unsure:
На второй такой же станции ... ничего не происходит.
Скорее это просто разница в чувствительности приёмника. От Питера до Майнфлингена примерно 1,5 тыс. км, для длинноволнового передатчика мощностью 50 кВт это довольно много. Возможно, вторая станция с меньшей чувствительностью просто этот сигнал не принимает.
4 часа назад, Davis сказал:
В журнале Радио 12 номер за 2013 год автор рассказывает, как он собрал непростую внешнюю магнитную антенну для наручных часов. Чтобы в Киеве они вообще смогли хоть что-то принять. В той же статье сказано, что и в Великобритании есть такая станция. Вам в Питере как бы не дальше вышло расстояние, и неизвестно сигнал какой станции вы иногда принимаете. Может в этом и кроются непонятки с часовыми поясами?
4 часа назад, Lexter сказал:
 Да, это в корне всё меняет. :D
В Википедии есть карта уверенного приема сигнала.
Питер никак не попадает под прием.
Хотя пишут, что иногда... В Москве... получается... даже на Урале...
Но это иногда и точно не с метеостанцией за €10
5 часов назад, peresolyak сказал:
Ну здрасьте-приехали.) А у меня тогда что за "барабашка" завелся?!:spiteful:
Кстати, часы выставил прям точно, с компом погрешность в 1 сек.
11 часов назад, peresolyak сказал:
5 часов назад, Davis сказал:
"Уверенный" приём - это гарантированный, в любое время года и суток. Но есть ещё "неуверенный". :)
  • 1 год спустя...
Никакой пайки.Не нужно рисковать перегреть радиодетали. Перекусил один провод, ведущий к катушке-антенне, и никаких переключений времени из Германии не происходит.(Беларусь, Гомель) Ведь каждое утро приходилось переустанавливать время.
Хотелось бы переключить на привычный формат календарь dd-mm , да не получается??
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
