Помогите разобраться в простой схеме
Всем привет.
Жизнь заставила взяться за паяльник но не хватает примитивных знаний.
Вот схема. На вход подается 5 вольт, на выходе - сигнал на усилитель.
В зависимости от конфигурации переключателей J1,J2,J3 меняется форма и частота сигнала. Три сопротивления и светодиод -- это понятно. N/C -- тоже понятно, не подключать.
Нет ответа на дурацкие вопросы
1. Куда подключается минус питания ?
2. AMP это походу плюс на усилитель. Где минус ?
3. Заземление (знак в виде трех полосок) -- на корпус устройства ?
4. Что такое GND (тоже земля?)
Спасибо.
18 минут назад, Max Verbitski сказал:
Вот схема
А название у нее есть? Микросхем в 8-выводных корпусах - как грязи осенью.
1 минуту назад, Falconist сказал:
как грязи осенью.
Весна - мне больше нравится, хоть и грязи....= Так что, - с названием?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Quote
Нет. Типа собственная разработка/мелкосерийное пр-во. Может и врут но всё что есть -- вот эта схема.
Аналогов и даташитов не нашел.
Изменено пользователем Max Verbitski
Гость не зарегистрирован
58 минут назад, Max Verbitski сказал:
Да.
GND туда же.
Питание (+5) минусом на GND.
Выход на АМР - один провод, GND - второй провод.
Микросхема ,скорее всего, какой-нибудь PIC12. Дальнейшее обсуждение бессмысленно.
56 минут назад, Max Verbitski сказал:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Нет, не PIC12.
Еще раз -- микросхема генерирует сигнал плавающей частоты и амплитуды в зависимости от конфигурации перемычек J1-J3
Названия нет, даташита нет. Точнее название есть что--то типа "Signal Generator". Тебе это сильно поможет ?
Вопрос был задан простой. Специалисту понятно где на этой схеме минусы входа и выхода ?
Если понятно -- растолкуй, буду благодарен. Если не понятно -- нафиг писать ?
Если на схеме нарисована чушь и это работать не может -- так и скажите.
1 час назад, Max Verbitski сказал:
Нет, не PIC12.
с чего вы так решили?  по ногам и внутренней периферии вполне себе пых
ЗЫ и это грубить не надо.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
