Подключение МР3 модуля через AUX проблема с звуком
loginmiy
Здравствуйте.
Отношение к автоэлектроники незначительное.
подключал мр3 (китайский) плеер к стандартной автомагнитолы рено меган 3
при подключении центра (массы) пропал звук на каналах, идет шум
Но если, соединить центр (масс) из мультиметр в режиме проздвона, то все работает.
вот видео ситуации.
т
как можно исправить ситуацию.
П.с. мр3 модуть проверял на домашних колонках от компьютера, все работает нормально.
21 час назад, loginmiy сказал:
В этом-то и вся проблема - ты не мастер. <_< А проблема с пропавшим звуком будет решена после вскрытия магнитолы Мастером.
И даждьбох, чтобы тебе попался Мастер уровня KRAB-а, или "снайпера", а не паяльщик самоваров. В противном случае твоё рукосуйство закончится для тебя покупкой новой магнитолы.
 Black-мур,
ну, что я не мастер я знаю.
поэтому и написал в форум по электронике.
я упрощу задачу
меня интересует как работает мультиметр в режиме прозвонкой, через резистор или еще что-то. Если это резистор я просто поставлю его в массу и все будет работать.
Для чего скрывать магнитофон, если он сам по себе работает нормально.
Есть проблема в подключении МР3 модуля.
21 минуту назад, loginmiy сказал:
Через вход цепей прозвонки. напряжение он выдает на щупы.
15.08.2019 в 15:50, loginmiy сказал:
На кой хрен там это гамно?
32 минуты назад, BARS_ сказал:
А  хрен знает.  Захотел дурачок что б  с  флешки  музику   играло.  И  деньги потратил)))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
