Павел Лопатин
Вынос переменного резистора с платы ШИМ регулятора
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли вынести переменный резистор 16K1-B10K, L20KC, 10 кОм с ШИМ регулятора на отдельную плату?
Какие провода лучше использовать? На какое расстояние можно вынести (длина провода) и изменятся ли от этого характеристики? (все-таки, как я понимаю, появится дополнительное сопротивление от провода)
ШИМ покупной в RDC2-0024 - фото и схема в аттаче
DOC002955026.jpg.73e3c21695f143ed321a265898050d69.jpgDOC002726141.pdf
Edited by Павел Лопатин
3 часа назад, Павел Лопатин сказал:
На какое расстояние
А какое расстояние нужно ?
да. можно.  провод любой трех жильный в экране ,   между 2 и 3 выводом емкость 0.1-0.22мкф
до 1.5м должно работать.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
3 часа назад, seller сказал:
Хотелось бы метра 3. Но не меньше 2 точно
2 часа назад, IMXO сказал:
"любой" - это какой? Есть же разница между ПГУНП 3х2,5 и плоским кабелем (как шлейф), например, 5х0,125
Емкость надо добавить?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
54 минуты назад, IMXO сказал:
что не понятно во фразе "трех жильный в экране" ?
Непонятно  как минимум: минимальное сечение, зависимость (или отсутствие зависимости) длины/сечения
Опять же открытый вопрос по емкости - я не понял, ее надо добавить? Если да, то где у резистора нумерация выходов? Его надо добавлять как перемычку между контактами? Это нужно делать на резисторе или можно сделать на плате ШИМ регулятора в освободившихся отверстиях? Важно ли какой конденсатор (электролитический/керамика/пленочный)? Полярность к выводам резистора?
Кстати, важно ли для этого вопроса какая нагрузка будет на выходе? Если что, там будет электромотор 12вт, 3а
Я же не зря пишу в песочницу для чайников - нужен ответ для "тупых". Если бы мне было все понятно, я бы писал в тематическую ветку.
А так пока в качестве хобби пробую найти применение паяльнику и школьному курсу физики. Ну и руки занять)) Пока еще разбираюсь с основами, но вопрос по ШИМрегулятору нужен для применения в быту
Товарищи электронщики, прошу заранее простить, что апаю тему, но вопрос, насколько я понимаю несложный и мне очень бы хотелось на выходных все спаять. Собственно конкретных вопросов осталось 2
1. Какое минимальное/максимальное сечение провода использовать для выноса резистора при длине 1,5-2м
2. Как и какой конденсатор установить между 2 и 3 выводом (как советовал @ IMXO)
Заранее спасибо!
1. для резистора 10кОм абсолютно фиолетово сечение провода на длине 1.5-2м,  провода на выводы резистора, оплетку на землю
2. керамика/пленка без разницы, номинал уже озвучен , ставится на плату
1 час назад, IMXO сказал:
Можно что-то типа такого? https://www.chipdip.ru/product/ccc3g. Я просто не понимаю какие токи идут через этот провод, поэтому спрашиваю
оплетку на землю
А если земли на устройстве не предполагается?
То есть любой неполярный?
19 минут назад, Павел Лопатин сказал:
Вполне, но это излишняя роскошь, для Вашей задачи провод можно сделать из палочек и верёвочек и сечение любое, лишь бы не волосок из не пойми чего. Д.с. обычный тонкий монтажный провод подойдёт.
24 минуты назад, Павел Лопатин сказал:
Такого быть не может, изучите, что такое общий провод, он же земля.
25 минут назад, Павел Лопатин сказал:
Да.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Посоветуйте где изучить. Если есть какая-то литература по основам для чайников, с удовольствием почитаю
И если не сложно на конкретном ШИМ-регуляторе подскажите как правильно подключить. У переменного резистора есть три вывода (ножки) - к ним я цепляю провод. На плате между 2 и 3 выводом ставлю емкость. А экран в этом случае куда?
Я предполагаю, что мои вопросы выглядят немного дебильно, но, к сожалению, они соответствуют моим знаниям. И именно поэтому я пишу в песочницу для начинающих
Спасибо
14 минут назад, Павел Лопатин сказал:
Оплётку в смысле? К общему проводу.
15 минут назад, Павел Лопатин сказал:
Тут где то целая тема есть, там посоветовано... а я не помню... начните с Борисова.
    • возможно... на казусе выкладывали в разделе модели для протеза
    • Взять датчик без гильзы и соорудить для него корпус нужного размера. Примеры в теме выше есть.
    • нагреватель до свечения спиралей греться все равно не будет, нужно подвесить его см в 5 над ровным листом бумаги и включить, по потемневшему пятну на бумаге можно более точнее определить качество.
    • Ну а по советам, замерам что-нибудь было? Неплохо бы ввести в курс дела помогающих Ведь написать "вот сегодня обнаружил что..." это ни о чём, равносильно тому, что
    • Схему с первого поста при последовательнрм соединении должно двухполярно работать с двумя независимыми обмотками трансформатора. Вроде должно работать? Так шунты на отрицательных шинах остаются это важно для меня
    • Добрый день. Может кто-то сможет реализовать. Цель следующая: Управлять голосом через Алису+ИК-пульт Яндекса приставкой Nvidia Shield 2019 Pro (хотя бы основными функциями: Вкл/Выкл, выход в основное меню, изменение громкости) Т.к. у данной приставки нет управления по ИК, то необходимо собрать ИК приемник для подключения к USB-порту приставки, а так же, соответственно нужен ИК пульт, при помощи которого можно будет обучить ИК-пульт Яндекса. Принципиальная возможность управления данной приставкой через подключенный к ней по USB ИК-приемник - есть. Пробовал подключать к ней вот такой пульт с Али: https://aliexpress.ru/item/32357508104.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQHzqJu&sku_id=52279117793 В итоге одна из кнопок данного пульта может включать приставку, больше никакие кнопки и команды не срабатывают. Обучить Яндекс этой единственной кнопке, кстати не получилось, хотя Яндекс в принципе обучаемый (обучил его некоторым командам пульта от ресивера Harman Kardon)
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Влад Долинский
      Всем привет, есть у меня аппаратура futaba fp-r122je, к нему ещё был самодельный регулятор скорости.
      От него отротвался провод на управление двигателем, как я не пытался разобраться куда он идёт ничего не нашел, по этому прошу вашей помощи)))
    • By HHHIII
      Сломался пульт управления беговой дорожки. Теперь хочу с помощью Ардуино управлять мотором, но не понятно как происходит управление. к панели идёт 4 контакта: чёрный красный белый зелёный. на плате 5 контактов, но 1 не используется. Как происходит управление скоростью?
    • Guest Vezn
      By Guest Vezn
      День добрый. Сразу обозначу, что я профан в электронике.
      Необходимо собрать стенд для промывки труб отопления, который состоит из насоса и компрессора. Компрессор нужен для создания кратковременных гидроударов. Воздух из ресивера должен подаваться в шланг с водой через электромагнитный клапан, который будет контролироваться Генератором импульсов.
      Все необходимые комплектующие у меня есть и все подключено, кроме самого клапана. При подлючении к ШИМ контроллеру клапан отказывается работать. Полярность соблюдена 100%, пробовал включить на разных частотах и процентовках, бесполезно. Та же светодиодная лента подключенная к ШИМ работает прекрасно, моргает.
      Питание ШИМ через блок питания для светодиодной ленты, на выходе 12v 8.3A
      Где то читал что необходимо подключать какие то конденсаторы или что то повышающее, но так и не понял, что и как.
      Существуют заводские варианты таких промывок, но все они стоят каких то бешеных денег, хотя принципиально исполтзуется такая схема.
      Буду премного благодарен если поможете.
