Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
Подскажите, что делать?
48 минут назад, Глеб Панков сказал:
Класс = мне бы Ваши уши...
• 4-6 Гц (резонанс сердца) так вот оно = искомое, я такое тоже хочу к себе в авто сделать. Давно искал  = лет 20... 30 как угонщиков наказать, а оно оказывается в усилителе "Урала".
• 2-3 Гц (резонанс желудка)
• 2-4 Гц (резонанс кишечника)  = было бы вообще идеально...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Один из выводов накальной обмотки надо подключить к общему проводу
Все законы-имитация реальности
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
@Rede RED , @TUNGSRAM . Ребята, вы чё, прикалываетесь? Просто у Глеба усилитель возбуждается.
3 часа назад, Глеб Панков сказал:
Лучше всего посмотреть осциллографом. И экранировать входные цепи, если что...
7 часов назад, Глеб Панков сказал:
Проверьте емкость С1 в БП.
На инфранизких частотах возбуждение обычно идёт по анодному питанию.
Надеюсь блок питания использован аутентичный и подключен строго по схеме? :)
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
30.08.2019 в 01:40, тимвал сказал:
Блок питания был немного переделан, в частности был собран отдельный блок питания с тремя конденсаторами (из Урала) и одним резистором (1 кОм) вместо дросселя, и для самого усилителя была сделана плата с фильтрами. Номиналы резисторов такие же, как по схеме, отсутствуют резисторы R1, R6, R7, и конденсаторы немного другого номинала, шунтированные высоковольтной керамикой на 1 нФ - что было по рукой
29.08.2019 в 22:00, Alex-007 сказал:
Входные цепи выполнены проводом в экранирующей оплетке, все корпуса переменников посажены на минус питания, корпус изнутри покрыт медной фольгой - с экранированием и разводкой земли никаких проблем нет, и фона 50 герц в динамике нет вообще, здесь все норм
А с осциллографом - рад бы был, да нету...:unknw:
1 час назад, Глеб Панков сказал:
Через этот резистор питается весь усилитель? Если да, то это может быть причиной возбуждения и можно попробовать уменьшить его номинал раза в 3.
Восстанови  БП как по схеме заводской. Вместо дросселя стоят два параллельных резистора 680 ом,следовательно 340 ом всего надо а не 1 ком. Дальше два каскада предвара  питаются от одного электролита,а два каскада - это мультивибратор ао ООС поэтому раздели питание двух каскадов,потавь 3 ком и ещё электролит и запитай первый каскад . А лучше переделать для себя по нормальному ФИ и выходной каскад этот дебильный,мощность увеличится в два раза выходная у усилителя. Вот так переделываю.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо всем ответившим, действительно, проблема крылась в анодном питании. Поставил конденсатор С на 100 мкФ. Еще заменил резистор на дроссель от люминесцентной лампы, благо один завалялся. В общем - гул исчез.
Звук у усилителя - просто прекрасный, действительно, теперь я понял, за что так хвалят ламповые усилители. Корпус закончен и закрыт, могу скинуть фотографию.
Хочу задать еще один вопрос: корпус закрытый, верхняя, нижняя и боковые стенки сделаны из 12 мм фанеры. В задней и нижней стенках сделаны отверстия для вентиляции. Однако спустя 30 минут работы верхняя крышка ощутимо теплая, и это сквозь 12 мм фанеры... В общем, не перегреются ли лампы в закрытом корпусе?
9 часов назад, Глеб Панков сказал:
Ну лампы конечно сдюжат, температура плавления стекла под 1000С0, а вот всё остальное вряд ли. Из трансов парафин потечёт, а электролиты могут и бахнуть.:)
Да и к тому же прятать лампы это не по феншую. :D
Василичь Вам в личку уже забадался писать, хоть бы заглядывали.....
    • Собрал значит этот МД, на металл реагирует нормально, но периодически появляются ложные срабатывания, в большом количестве... Плата у меня от DesAlex, катушка точь в точь как должна быть(сопротивление 1.7 Ом, Индуктивность 412uH) операционник оп37.  Провод от катушки до блока качественный, с медным экраном. Проводки от платы до разьема внутри блока очень короткие. Плата спаяна добротно, ни соплей, ни следов флюса нет. Подскажите в чем может быть проблема, может у кого было подобное, или может нужно еще катушку экранировать? Или черт его знает...
    • А поставить радиомодули NRF24 с антенками по 100грн и те же нано, у них до километра радиус, к тому же 100метров, смотря какой интерфейс, в идеале вам Ethernet нужен, тут даже уно, или нано возможно подошли бы, всего-то 20 команд, или же ESP8266 12+ уно, мега, или нано, и по интернету, и со смартфона и с компа можно управлять
    • В выборе усилителя для имеющихся ас нет ничего сложного. Подбираем усилитель с минимально допустимыми искажениями на максимальной мощности Рмах, равной номинальной мощности ас Рном (не путать с максимальной и пиковой мощностью). Тогда на полной громкости= мощности будет максимальный уровень звукового давления УЗД с минимальными нелинейными искажениями НИ. При этом каждый может слушать на любой громкости как ему нравиться.
    • Ну что Вы, у меня ещё и теперь куча времени. Мои исправления до Вас не как не доберутся уже без малого 4 года!  Уж какой раз Вы клеймите мой мелкий промах как полный крах и вечный несмываемый позор.
    • Спасибо,ARV! Я так и предполагал,теперь попробую поиграться с частотой и с различными МК.
    • а не проще купить просто светодиод ? есть и медленно и быстро мерцающие - и двухцветные и трех - поверь не стоит это схемы разве что для развития ребенка - и то не факт что это ему будет интересно
    • ну ребят если схемы скините буду благодарен)
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Творческая Студия TheYouMaze
      Здравствуйте, уважаемые форумчане.
      Сгорела микруха PAL007. Слышал, что можно заменить на TDA7560/7850. Но какие ещё есть варианты?
      Отрыл старую магнитолу, в ней TA8268AH(подойдёт)?
    • By Signus
      Продаются самые компактные заводские платы усилителя Никитин+.
      Комплект из двух плат - 350р, доставка почтой России за счет покупателя.  В наличии три комплекта.
      Размер 80x60 Обычный или улучшенный ВК Интегратор Creek4330 или Никитин+ К платам отправлю подробную инструкцию по сборке, схему, спецификацию, монтажку Измерения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
      Cобранная плата:
    • By А70
      хочу поделиться своей работой. в свое время готовил очередную статью в уважаемый журнал «Радио». статья получилась не маленькая, отчасти из-за этого и не была размещена. но сократить статью — значит свести все к простой банальной схеме, хотя, и схема тоже не очень мала))
      прошло время, и вот, снова возвращаюсь к любимой теме — построение усилителей мощности звуковой частоты. как правило, это усилители без ООС, или без общей ООС. в свое время, когда был искренний интерес к музыке в автомобилях, многократно участвовал в соревнованиях по авто звуку. в общем, рассказывать можно много)).
      предлагаемый усилитель — все подробно описано в статье.
      в случае интереса участников форума к данной статье — предоставляю ее на рассмотрение для желающих повторить конструкцию, или почерпнуть для себя полезные моменты.
      Автомобильный 6-ти канальный.doc 6-ти канальный УНЧ компоненты.pdf 6-ти канальный УНЧ плата.pdf
