Трансформатор 250-300Вт 4х30в
Alex-L
Нужно запитать два канала усилителя (Apex AX-14) мощностью 80Вт/8Ом, 120Вт/4Ом по схеме двойное моно. Расчетное питание у него +/-45в. Однако емкости установлены на 50в. т.е. запас совсем небольшой.
Предполагаю, что мне нужен тороидальный трансформатор мощностью 250-300Вт, с четырьмя вторичными обмотками по ~30в. Или два трансформатора мощностью по 150-200Вт с двумя обмотками по ~30в. Экранирующая обмотка, думаю, не нужна. Сервисная - 2х12в/0.5А (не обязательно).
Возьмется кто намотать такой? Или может готовый есть? Цена вопроса?
Есть тор, но помощнее, ватт на 600. 4 вторички по 30 + 7 Вольт, намотаны проводом сечением 2 квадратных мм. Размеры 130 х 95 мм. Вес 5,5 кг. Ток хх = 33 ма, при 225 Вольтах в сети. Продам за 3000р. Могу отправить Т.К. Энергия, у них дешевле, чем у других.
Есть два тора,  под двойное моно, напряжение вторички без нагрузки 2*34 в, холостой ток 25 ма. Первичка намотана проводом 0,65 мм, вторичка двойным проводом 1,3 мм. Мощность 200-220 вт. Сердечник 100×60×40. Не гудит, не шумит. Цена 3000 р за оба.
Изменено пользователем EvgenP
Двойное Моно - 2 транса это реклама, на самом деле - идеал - это 1 трансформатор, а дальше два моста и т. д. на каждый канал, а если 4 моста, отдельно на + и на - , вот это идеал будет. У в 2 раза более мощного транса будет почти в 2 раза более толстая первичка, и КПД транса выше, соответственно и просадка на низах будет меньше. Если 4 вторички у транса 1-го и 1 первичка - это и есть идеальное 2-е Моно!
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
