Ищу схему SONY DVD-3700A
AkopVSHM
Ну, фиг его знает... я искал по "котам", espec.ws, monitor.net.ru - не нашёл. Подумалось, может у кого то есть так сказать в личном использовании и еще не выложено ??
1 час назад, AkopVSHM сказал:
не жди .... я сказал что делать ... а в идеале специалисту - она и даром не нужна, все и так делается ....
Что с ним?
3 часа назад, 100482 сказал:
дополнительный вопрос
имеет место быть, поскольку в 99 процентах клиенты ищут схему тогда, когда она и даром не нужна .... Но они свято верят, что на схеме будут контрольные точки, карты напряжений, флажки над неисправной деталью и т.п. .... а МАСТЕРУ - достаточно просто знать ПРОЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ и алгоритм ремонта - становится понятен и прост.
05.09.2019 в 21:05, KRAB сказал:
Какого же ты хранишь схемы (и используешь подобные)? Давай удаляй. :) Заодно объясни фирмачам, чтоб свои АСЦ они не снабжали сервис-мануалами :lol2: ... а ты отрисовуй... отрисовуй чёрные ящики :)
Изменено пользователем Гость
1 час назад, negodnick сказал:
Вы наверное не в курсе, но многие аппараты бытовой электроники не имеют как такового сервис мануала,
т.к. ремонт с пересылкой запчасти экономически не целесообразен.
В лучшем случае ремонт заменой платами, блоками с учетом стоимости.
Хотели общество потребления - получите.
1 час назад, 100482 сказал:
Конечно не в курсе, от того, что на современные аппараты схемы в свободном доступе хрен найдёшь (её обнаружение свидетельствует, что АСЦ схемой снабжается, тогда как не обнаружение, ни о чём не свидетельствует, так как возможно имеющийся в природе сервис-мануал просто не выложен в сеть, а может его не существует, и его тоже нет в сети... странно, что мне приходится объяснять то, что настолько элементарно, что не нуждается в каком-либо объяснении), разве что с многолетней задержкой, когда эта инфа уже не актуальна и поэтому я не могу сделать вывод о том, снабжаются АСЦ схемой на конкретный аппарат или нет, так как для этого у меня нет достаточной информации. Конечно, если я приложу усилия для получения именно этой инфы, я наверное смогу её получить, но эта информация имеет слишком малую ценность, чтоб компенсировать мои усилия на её получение.
Но на старую аппаратуру сервис-мануалов имеется в избытке. Что же касается ремонтов и пересылки, то экономическая целесообразность (существуют проблемы с подготовкой квалифицированного персонала и с утечкой информации, а также нет выгоды в поддержании в работоспособном состоянии старой аппаратуры, скорее есть обратная задача. взять хотя бы случай с замедлением работы айфонов старых моделей…) упирается в политику компании…  кроме того, для блочного ремонта, какой-нибудь сервис-мануал тоже нужен.
Это Вы кому сейчас? Или просто "крик души"? :)
5 часов назад, negodnick сказал:
кто тебе ЭТО сказал?
категория Х2Х вызовет у него вывих мозга .... он не готов к такому повороту .... :lol:
Что с ним?
Ремонтирую не я. Товарищ попросил схему найти. С его слов при переключении плейера в режим FM-радио само радио тухнет, тухнет дисплей. С его слов до ЦП перестаёт доходить питание.
Ну а на счёт специалистов - ни я, ни тем более он специалистами-ремонтниками себя не считаем. Т.е. без схемы простые неисправности можем найти и устранить, но очень долго по сравнению со спецами, занимающимися не один год )))
8 часов назад, KRAB сказал:
Да ты сам это и говорил...
Спецом прочитал об этой X2X. Я примерно так и предполагал (я в отличие от некоторых, читаю все бумажки которые идут с аппаратом, прикинь... я даже лицензионные соглашения на программы и сайты (соцсети) читаю) - ничего нового не узнал... а нет - узнал, что эта политика называется - X2X.
Пикейные жилеты пишут и плюсуют :lol:
вот и пусть смотрит ИМС приемника и цепи ее питания и связей по шине .... достаточно даташита на ИМС и тестера.
9 минут назад, KRAB сказал:
ну вот видишь, надо глянуть инфу на микру (что бы ты делал без даташита? :) ), там и типовые схемы её применения... по сути - кусок от полной схемы и всё было бы гораздо проще с полной схемой.
А без схемы, бывает надо ещё выяснять, что за микра стоит...
24 минуты назад, negodnick сказал:
я сначала ДЕЛАЮ, а уже потом - задумываюсь ЕСТЬ ли схема .... Только для суперхитрых неисправностей ощущается ее нехватка.
Например, на днях делал СГУ после умельцев - и что? Сложно отследить питание двух КРЕН-ок и коммутацию питания выхода через реле? Или управление "люстрами" от пик-а? Заменил реле, пару транзисторов и диод и поставил прокладки под выходные мосфеты, которые предыдущие кулибины просто выбросили. Ну и нахрен мне для этого нужна схема? Я ведь ЗНАЮ принцип КАК оно работает и как бы его делал я с нуля .... Дальше - дело техники. Или в том же заказе - пара зарядок от ли-ион ... Ну сгорели на ПП просто по выходу ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ, но при этом один светодиод - горел, а второй - нет. И опять же кулибины лазили до меня .... но ума отследить цепь выходного напряжения и определиться, что просто оплавились вставки, обозначенные как терморезисторы, ума не хватило, но плату пропахали ...  И тут мне схема нужна?
И еще три ИИП в этом же заказе были - по классической полумостовой из АТХ ИИП, только один на 24 вольта, а еще один - с дежуркой на ТОР-е и полумосте на мосфетах .... и тоже полезли .... и толку ноль, жменя винтов в кулечках ... и опять же - и в мыслях схему искать и открыть не было, поскольку нет ее на ЭТИ коммерческие продукты  ....
Вывод прост ------- МОЗГИ СО ЗНАНИЯМИ нужны в ремонте, а не тупая башка с кривыми руками, растущими из задницы и умеющими давить клаву при создании тем на подобных форумах .... :lol:
11 минут назад, negodnick сказал:
поверь, найти питание ИМС и пины шины - я и без схемы смогу, и еще большой вопрос - дольше я эту задачу решать буду или искать и изучать схему .... я, почему-то,и так знаю ответ на этот вопрос.:)
Изменено пользователем KRAB
11 минут назад, KRAB сказал:
это можно сказать проще - с ходу (по лёгкому) не получилось :)
Это от того, что просто встретил знакомую элементную базу и схемотехнику, но всегда есть шанс увидеть что-то новое или не узнать знакомое распиханное по ящикам.
что же на мониторе исповедовали немного другой принцип раньше? А терь как знаний прибавилось уже и знания стали применять :lol:
14 минут назад, negodnick сказал:
на МОНИТОР-е всегда гнали взашей ДИЛЕТАНТОВ, у кого отсутствовали
22 минуты назад, KRAB сказал:
МОЗГИ СО ЗНАНИЯМИ
Пачками в день темы клиентские в Корзину летели.
Для этого нужно вначале десяток лет перепахать тысячи различных устройств. А там, глядишь, и появятся мозги со знаниями. И 99% схемотехники станет знакомой. А на элементную базу есть даташиты с типовыми схемами.
Я монитор читаю когда у меня плохое настроение и хочется посмеяться... Вы могли бы продавать юмор... правда ценителей маловато будет, да и те на халяву хотят :), да и что это за хрень? теперь для просмотра ржачных топиков нужна регистрация, хорошо что у меня они сохранены на компе и я могу ржать даже не выходя в сеть :lol:
10 минут назад, KomSoft сказал:
Для этого достаточно прочитать пару-тройку книжек и посмотреть несколько десятков даташитов и схем (сервис-мануал) на аппараты, а предложенный тобой путь неэффективен.
и получится очередной диванный мастер-теорЭтиКК ... :lol:
1 час назад, KRAB сказал:
О да, для анализа неисправности это единственное, что имеет значение по мнению мониторовцев... :lol:
ЗЫ монитор - сборище барыг, жуликов и наивных ламеров, - НАСТОЯЩИХ МАСТЕРОВ - там нет.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
