Осциллограф Tetronix475
На Авито продавец месяц продавал Тектроникс 2014b за такую же цену, пока я у него его не забрал. Цена какая-то запредельная на аналоговую вещь тут указана..
Комплект щупов и пробников к нему хоть есть?
А то это же модель # K901 (TEKTRONIX 475 + DM44), а к ней отдельно щупы и особенно кабели к DM44 хрен найдёшь...
29 минут назад, Lexter сказал:
Щупов к сожалению нет!
31 минуту назад, oleg9f сказал:
Щупов нет!
Итого, 10 килограмм местами сильно потёртого и соскобленного железа длиной полметра, изготовленного во второй половине прошлого века, имеющего внутри два аналоговых канала до 200 МГц и тестер, но без ЗИП-а....
Не. Если продавать здесь, то один нолик точно надо стереть. Ну, максимум на два потом помножить.
С таким ценником шанс есть разве что на какой-нибудь юле... Там люди разные водятся.
А так ... Такой в состоянии нового в полной комплектации столько не стоит, максимум 200$
Изменено пользователем Lexter
Мне вот интересно, почему продавец (@oleg9f ) не благодарит горячо тех форумчан, которые за него всю работу по изучению рынка (предложения, спрос, цены) провели и результаты здесь выложили совершенно бескорыстно?.. А ведь это та работа, которую он сам обязан был сделать!
1 час назад, _abk_ сказал:
Спасибо всем! Но вот мнение продавцов и покупателей всегда расходится! Надеюсь найдется человек с которым найдем общий язык!
Потертости означают что работал он в какой-то организации и был на балансе,  а потом решили списать. Только не понятно почему серийник оставили.
Пользовали его  там возможно нещадно,   примерно в таком же состоянии в Воронеже  себе 465 тый за 5  покупал . Правда пришлось ему перебирать аттенюаторы.
Этот аппарат   штука хорошая, хоть и нету у него разных вкусностей, чистый аналог , в исправном состоянии даст фору многим аппаратам отечественным и даже цифровым  , но требует проверки и обслуживания. У этой серии нежные аттенюаторы.
Изменено пользователем caleb
4 hours ago, caleb said:
Потертости означают что работал он в какой-то организации и был на балансе,  а потом решили списать...
Какая свежая мысль! Экстрасенс?
9 hours ago, caleb said:
общался с людьми кто именно так и делал
Так откройте тайну: зачем эти люди модель прибора стерли-то? Там слово неприличное было написано?:crazy:
11 часов назад, oleg9f сказал:
В организации работал подтверждаю! Но работал совсем не много! Организация  быстро распалась!
Учитывая грязь на панели, задиры корпуса, трещины и сколы на ручках управления, работал он как Папа Карло. Пусть и "не много". Навскидку лет 20.
Проще Hantek DSO5202P купить. Новый, цифровой и дешевле тысяч на 7. При том же диапазоне (2х200МГц).
5 часов назад, _abk_ сказал:
Скорее всего для прохождения таможни.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
надписи...напомнило байку:
з-д "Радиоприбор",  рабочий к мастеру цеха:
-нужно пару транзисторов кт312...телек не алё, тёща пилит..
-да ни вопрос, возьми!
-а проходная? если найдут...может накладную на вынос?
-задолбал, напишу.
..........так и ушли два осциллографа с гордой надписью  "КТ312В"...
теме ап
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
