Yamaha RX-V350 срабатывает защита
kuzmitch
@KRAB @rocker60 Короче я понял, что ничего не понял. Вчера смотрел постоянку на выходах, ее не было! Сейчас еще раз решил посмотреть и на FR "-" 1в., на FL "-" 2,5мВ. на SR "-" 2,5мВ., на SL "-"1,2в., на SR "-" 2,5мВ., на центре "-"15,5мВ. Как так то!?
@finn32 Я в шоке, постоянка есть!
И кстати ресивер опять уходит в защиту!
Только что, Andrey 69 сказал:
Померил точно?
Если верить мультиметру, то да
3 часа назад, KRAB сказал:
ОТКЛЮЧИ физически эти выходы СТК от ПП!!!
Отключил их физически, сделал сброс (ресет) ошибок нет, ресивер включается, но звук в целых каналах отсутствует!
6 часов назад, finn32 сказал:
До реле, имею ввиду.
Что до реле, что после - нет!
Попробовал сделать проверку каналов в тестовом режиме и тоже тишина.
16 минут назад, finn32 сказал:
Постоянка до реле так и осталась?
Я отпаял ноги МС из платы у марасившых каналов и что интересно на клеммах FR и SL есть постаянка -0.7в. :blink: У остальных каналов постоянки нет!
Единственное, что не проверил - это есть ли звук в гнезде для наушников. Не могу найти переходник на джек 3,5
Если голые сборки с отключенными сервоцепями и защитами не издают звуков, то вывод один: они мертвы. В сети есть примеры, как люди их восстанавливали, можешь попробовать.
Нашел переходник, попробовал наушники и увы звука нет :(
@finn32 Алексей, если не сложно, можешь написать как написать в яндексе? Не сочти за наглость :drinks: А то я натуплю все равно :)
Попробовал подключить к OUT активные колонки и звук есть, попробовал радио на ресивере - звук есть :) т.е. получается селектор входов живой?
1 час назад, kuzmitch сказал:
Помню видел, но счас сам найти не могу. Хотя там сложного ничего, тот же усилитель, только на смд.
11 минут назад, finn32 сказал:
Помню видел
я на МОНИТОР-е в Энциклопедии выкладывал и статью в Радиоаматор писАл ....
На входах STK есть звук ?
Да, про отключение "мути" не забудь - проверь, может проц запирает по входу УНЧ ...
Изменено пользователем KRAB
25 минут назад, KRAB сказал:
Нету.
26 минут назад, KRAB сказал:
Это в первую очередь проверил :)
Хочу попробовать на входах stk посмотреть сигнал, боюсь как бы не звуковой процессор накрылся.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Вот нашел у себя страницы из журнала:
почитаем, спасибо :)
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
с каких буев? Скорее он не инициализирован ... посмотри обмен с основным ... посмотри что на его входе ... ну а про питание и пульсации - даже не говорю ...
@KRAB
От звукового проца звук идет  дальше на другую плату, но не на основную, где стоят stk.
На stk звук не доходит, причем с платы где расположен звуковой процессор.
Проследить проблематично, не удобно, будет долго, но буду пытаться :)
Что пока понял из схемы - сигнал L R (возьмем вход CD) приходит на ножки 4, 5  зв. процессора BD3816K. От него с ножок 23, 24 идет на ножки 31, 32 (пока что выследил, сигнал туда идет) на A/D CONVERTER AK4628VQ. Потом походу уходит обратно уже обработанный в 5.1 на 3 операционика NJM2068MD, а от них обратно на ножки 25, 26, 27, 28, 29, (30 или на 31, непонятно) в зв. процессор BD3816K. А уж потом уходит на основную плату где стоят stk. Я в правильном направлении поиска отслеживания сигнала?
Чтоб лишний раз не листать страничку, пдф-ка :)
yamaha_rx-v350_htr-5730_sm_2.pdf
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Да. От выхода и далее. Не забывай проверять питание,Руслан верно написал
@kuzmitch Правильно говорит Андрей! Сначала, надо на 100% убедиться в исправности STK. Можно поднять ногу IN и подать на вход сигнал с генератора. Таким образом проверить обе STK. Только убедившись в их целости двигаться дальше.
В общем надо мутить какой то шлейф т.к. плата на какой стоит A/D CONVERTER AK4628VQ мешает подлезть к зв.процессору. А если вытаскиваю эту плату (где стоит A/D CONVERTER AK4628VQ) то ресивер не запускается.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Так до нее сигнал не доходит. А stk-шки наверное менять буду т.к. в каждой по одному каналу постоянка прет. Хотя надо все входы и выходы отпаять и проверить еще раз, может дело не в них.
2 часа назад, kuzmitch сказал:
просто подпаяйся МГТФ-ом или тонкими проводами - несколько контрольных точек и все, вставь ПП и работай ...
9 минут назад, KRAB сказал:
Точно, не подумал, спасибо :)
Век живи, век учись!
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
