Своё FМ радиовещание
Купил я наконец та транзисторы кт606А, аж 10 штук. Ребят, подскажите, если я буду собирать по этой схеме, можно ли в задающий и на выход поставить кт606А. Питание 9в - 12в. Номиналы деталей оставлять как на схеме? И до 24 вольт поднять можно? В задающий кренку на 12в в этом случае ставить? Спасибо! post-175134-0-95329500-1382950315_thumb.jpg
Нашёл свою тетрадку со схемами, УКВ передатчик на лампах. Вот такой у меня был передатчик, норм работал, антенна диполь, из медных трубок. Кому интересно , выкладываю схемку. Лампы могут быть ГУ-17 (выводы на схеме маркером), и 6Н3П (выводы на схеме карандашом, и в левом верхнем углу цоколёвка). ГУ-17 больше выходная мощность, до 10Вт. В модуляторе лампа 6Н2П. Лампочка с шунтом необязательно, я делал без этого. Подстроечник с воздушным диэлектриком. Тумблер SA1 Приём - Передача.
в посте 4812 в задающий поставь кт368А (VT2), а вместо кт610 (VT3) с успехом справиться кт606 и будет айс!
кт606 в задающем не раскачается...
Спасибо! Начинаю подготавливать плату и собирать на этой неделе.
Hummerr -- Ну что? Так никто и не ответил? ---- Если не хочешь себя искать по всем диапазонам!!(свою несущую) то делайте как нарисовано в схеме(470пикушек).Настраивать аппарат легче будет.Хотя там есть Л1 и С9 где подстроите под свою частоту(на которую хотите).Но эт в небольшом пределе.А то и вовсе генерации не будет.Всех с прошедшим. С Днем шофера!!! :drinks:
Во.Интернет томозит.А мож я.Но сообщения выше не было от *****1
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
samodelkin121
Да нормально будет и с 1000 пф работать...
Генерация будет. Уйдёт незначительно в сторону... С9 и L1 вытянет...
С прошедшим!
Вот STEN50 на форуме! он то и рассудит!
Изменено пользователем takedown1
Можно ли заменить конденсаторы с4, с5, пост 4812 заменить на 1000p или 2200p. Спасибо!
Да можно в пределах 1000пф-2200пф,это блокировочные кондёры заземляют базу ЗГ по ВЧ.Если ёмкость поставить больше то будут срезаться высокие частоты,звук будет бубнящим с преобладанием средних и низких частот.
С4 можно вообще убрать.
Всем добрый день.Появился вот такой аппарат.
Вот что внутри.Выходной собран на РД15.Есть в нем КСВ метр на полосковых линиях.Вых.мощность регулируется плавно от 300мВт до 15ватт.
Пробовал подключал к эквивал. нагрузки в 50Ом.КСВ показывает 1,1.Ток кушает около 2Ам.Подключал к антенне КСВ прыгает от 1,8-2,0.Пробовал частоту менять выше ниже.Если частота выше к примеру 106,2 КСВ 2,2.Если ниже 103 КСВ 1,1.Хотя антенна сделана на 105,2.И вот зашол в тупик.У кого какие мысли будут???
Изменено пользователем samodelkin121
Нагрузи на сопротивление и проделай тоже самое с измерением ксв.
Понял.Если будет тотже КСВ(на 106,2 КСВ2,2 а на103 КСВ1,1) то трындит тогда КСВ так получается.Попробую.
Еще заметил такое.При подключенной антенне частота к примеру 100 КСВ2,0.Выключаю.Подключаю УМ через (в разыв между УМ и антенной) свой КСВ метр ставлю, частота 100(таже) КСВ показывает 1,0 и на табло УМ и на моем КСВ метре.Одни и теже значения.Фигня какаято. :unknw:
samodelkin121
Что то кятайци намудрили... Мне скоро тоже такой балалай придёт. Сравним однако.
А программа управления через ПС там нет никаких настроек-корректировок???
Попробуй подключить свою антенну к девайсу и удлиняя или уменьшая длину штыря настрой КСВ.
Попробуй по этой методике настроить: ЧпокЪ
Я по ней таксистам их рации настраивал.
А соединительные рк кабели,ксв метр и выход передатчика одного сопротивления?
STEN50 Да.Кабеля соединительные от УМ до КСВ, и от КСВ до антенны из одного провода с волновым 50Ом.Длинна от УМ до КСВ 50-60см примерно ну и от КСВ до самой антенки порядка 22-24 метра.
*****1 Антенка у меня настроена по той методике что по ссылке на определенную частоту.Выходной Ум самодельный на РД15 КСВ был 1,0-1,1 не больше.Так что к антенне лезть не хочется.Правда на земле стоит еще одна но на определенную частоту не настроена(в процессе сборки) вот на ней и поэкспериментирую наверное. :diablo:
Выкладываю сделанную плату, вырезал канавки на текстолите post-175134-0-03090400-1383241361_thumb.jpg
Только вот подумал, после того как спаяю, сделаю типа пяточки,
удалю ненужною фольгу вокруг контактов пайки. Это правильно?
Раньше так не делал, мне друг посоветовал. Говорит будет
стабильнее ЗГ. Завтра приступаю к пайке) По центру экран из медной фольги. Плату облудил припоем, думаю зря. Ну завтра посмотрим.
И ещё, как думаете нужен мне осциллограф с1-75, и бонусом отдают Генератор качающей частоты.
Изменено пользователем Hummerr
Hummerr
Конечно, при изготовлении платы желательно сразу минимизировать дорожки. Чем короче выводы у деталей и места их пайки, тем лучше. Исключением только является масса (минус питания). Что касаемо осциллографа, да и самого генератора ответ прост: - бери и не задумывайся. Ну, это конечно в том случае если цена разумная и не обременительная.
:yes:
Hummerr молодец,но площадки слишком крупные для ВЧ части.Там буквально маленьких квадратов хватило бы.
Саша КСВ метр проверь на нагрузке из резисторов.Чтоб подогнать точно сопротивление может потребуется острым ножом аккуратно срезать малую часть резистивного слоя у нагрузки.
Да и у нагрузки выводы как можно короче и помести в экран.Тогда поточнее можно будет проверить КСВ метр.Подготовь нагрузки 50ом и 100ом.
Это для калибровки.
Подключаешь сначала 50ом нагрузку,КСВ должно быть=1.
Затем подключаеш 100ом нагрузку,КСВ должно быть=2.
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
  • Похожий контент
