Выбор звуковой карты для измерений
В 29.10.2012 в 09:35, Lexus сказал:
В общем, правило выбора простое: наилучшая линейность АЦП там, где наибольшие цены на продукт. :) Исходя из личного опыта рекомендую в первую очередь обратить внимание на внешние звуковые карты - USB, FireWire. Возможно, что-то найдется на вторичном рынке. Для измерений приоритет следует отдавать картам без сигнального процессора. Это, например, модели E-MU. Если же хочется всенепременно новое и PCI, то, пожалуй, следует обратить внимание на серию Asus Xonar.
Сам использую E-MU 0404 USB. С Windows 7 x86 работает нормально. Линейность АЦП порядка 110-112 дБ SINAD. Пример: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7268&st=1500#comment-1190287
Подскажите, есть ли гальваническая развязка порта USB от остальной схемы в EMU 0404? Есть ли loop на частоте 192 кГц (много ли ВЧ помех лезут после 20 кГц)?
  • 6 месяцев спустя...
В 16 ноября 2017 г. в 12:26, Lexus сказал:
Касаемо избытка гармоник есть два предположения: 1) несовпадение частот дискретизации
Осваиваю SpectraPlus, в процессе возник вопрос по этому поводу. В Спектре семпл 1кгц  в формате 16/44. Когда я хочу измерять в формате 24/96, настраиваю соответствующим образом весь тракт и получаю кучу гармоник. Те же измерения RMAA + ASIO дают чистый спектр.
Похоже это происходит из-за передискретизации Cпектрой своего семпла из 16/44 в 24/96, правильно понимаю? В идеале нужен тестовый сигнал именно в формате 24/96?
22 часа назад, Signus сказал:
Нет не правильно, вот мои измерения тоже семпл 16/44 ,что то в настройках не так.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите на что можно сейчас обратить внимание в качестве внешней ЗК для снятия замеров с ЦАП-ов и усилителей? Пробовал искать - натыкался только на старые форумные посты, где советовали ему 0204 или 0404. Есть ли сейчас им более достойные альтернативы за вменяемую цену? Или искать 0404 на вторичке?
Хотелось бы чтобы работала на вин10х64
Изменено пользователем dom1nga
А какие-то варианты есть в разных ценовых диапазонах? Что-то типа Scarlett 2i2? хотя она по параметрам выглядит хуже 0204 и с поддеркой вин10. Еще смущает что некоторые реддиторы ругались на ее надежность\глючность и переходили на беринжеры всякие
0204 на ебее\хеадфае не видно. Хотелось бы уложиться в ценовой диапазон до 200 долларов
Да по ходу никаких. 0204 можно купить за 3000-4000р. Под вин10 работает. 0202 и 0404 проблемнее в этом плане.
У Scarlett 2i2 параметры на порядок хуже, чем у емушки. Посмотрите графики, лажа какая то.
Изменено пользователем mihelson
@Alex007 жопка что-то не выглядит как у 0204.
кто-то из местных проверенных людей продает эту емушку в немодифицированном виде? мне нужна отправка в новую зеландию. попробую спросить пару знакомых не помогут ли с посредничеством, но вдруг...
Буквально 4 дня назад купил на ебее E-mu 0404USB за 39 баксов, правда голую, без бп и кабеля. На след день такая же ушла с аукциона в полном комплекте за 36. Брал тоже для замеров.
6 часов назад, dom1nga сказал:
Да жопка не такая, вот здесь точно 0204, у   самого такая  же, для измерений самое то. https://www.avito.ru/vladikavkaz/tovary_dlya_kompyutera/zvukovaya_e-mu_0204_1798210474
Измеряю e-mu0202 в режиме mono (сзади миниджек на входе) каналы по очереди. Собственно вопрос: можно ли как-то сделать чтобы измерять можно было сразу два канала?
17 часов назад, tishkanexx сказал:
Так канала два :). Кто не даёт.
С уважением, Дмитрий
ну, вставляю в миниджек и джек 6,3мм, один канал работает, другой нет. может на клавишу директ потыкать нужно?
57 минут назад, tishkanexx сказал:
Скорее всего нужно внимательно прочитать инструкцию, входов два :), посмотрите внимательно надписи. L и R разъёмы имеют разный вид. Нужно два джека 6,3мм.
инструкцию? я методом тыка) и покупал с рук e-mu, просто узнал что ей нормально измерять. А куда второй джек 6,3мм вставлять? Другой же(левый) совсем не похож на разъем типа джек. Случайно не знаете какая e-mu выпускалась позже: производство в Китае или Малайзия?
Только что, tishkanexx сказал:
А буковку там видели :), на E-MU 0404 только такие входы, а где производилось не важно, они все одинаковые.
да, но тип его, вроде, называется балансный. у меня e-mu 0202. у одной из них шумовая полка ниже и показания чуть получше.
а у мини джека написано L mic просто, без LIne
Изменено пользователем tishkanexx
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
