Оптический датчик препятствия
Всех приветствую!
Имеется вот такой нерабочий датчик на станок. Датчик KONTEC KS-M2. Надо его заменить. Но мне не удалось найти такого нигде в сети, даже инфу про него.  Есть только KS-C2G, но описание на понятном языке отсутствует (есть кривой автоперевод).
Исходный датчик освещал отражающую поверхность (типа тонкого уголкового отражателя на плёнке), и отражение шло обратно на него. Соответственно, он реагировал на препятствие между отражателем и собой.
Вопросы. KS-C2G подойдёт для замены KS-M2? (Под надписью KONTEC есть пиктограмма их функции, но для C2G я не могу понять, что она значит; мб расстояние измеряет).
Есть ли аналоги?
В теории и я и сам могу такой изготовить, подскажите, за что какой из выходов отвечает, их там два.
Спасибо!
Изменено пользователем Стальной
1 час назад, Стальной сказал:
По ходу пьесы,это обычный оптический "концевик", два выхода это обычное дело,один нормально открытый,другой нормально закрытый.
Да, инверсные выходы, оба NPN , судя по описаниям торговцев. Полного даташита не нашлось.
Пиктограмма означает, что датчик работает на отражение, т.е. содержит в себе и излучатель и приёмник. Бывает то и другое отдельными модулями.
9 часов назад, Стальной сказал:
Они подписаны D Low и L Low. Думаю Light  и  Dark. То есть активируются на свет и на темноту.
Не, там бы переключатель был изменения режима.
Датчики аналогичные выпускают многие фирмы, подобрать только наиболее близкий аналог, и по ремонту тоже, можно вскрыть посмотреть, может грязью заросло.
47 минут назад, paul-th сказал:
Датчики аналогичные выпускают многие фирмы, подобрать только наиболее близкий аналог....
Для того, чтобы подобрать аналог, нужны техданные, а запросить их у изготовителя ТС религия не позволяет. :D
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Поле деятельности широчайшее.
Если есть возможность,то проще и надёжней собрать самопальный из двух отдельных частей, соответственно приёмная часть  будет реагировать на "обрыв"  луча передающей части, ИФК светодиода.
8 минут назад, alend сказал:
Которое станет еще шире, когда ТС спалит второй датчик, а за ним и чпу. :D
30.10.2019 в 04:28, Dr. West сказал:
А на C2G что? там две стрелочки в разные стороны
@optima В цепь 24В попало 110В переменки. Много чего унесло
@ART_ME Изготовитель станка неизвестен, полустёртые иероглифы есть. Производителя датчика не нашёл. И я думаю. мне удастся подружить лазерку и фотодиод без катастрофических последствий.
15 минут назад, Стальной сказал:
На Вашем датчике имеется логотип - KONTEC и марка датчика. Осталось только телефон или адрес на корпусе поискать чтобы уточнить изготовителя. Неплохо и внутрь заглянуть, там тоже может быть информация.
Но даже если ни телефона, ни адреса, ни города не найдется, ничто не  мешает разослать запросы на  мыла компаниий с названием KONTEC, ибо за спрос денег не берут.
Но вместо этой РАБОТЫ Вам интереснее воткнуть другой датчик, не имея представления ни о техданных обоих датчиков, ни  о причинах выхода из строя родного.
Оплатить в случае неудачи ущерб предприятию готовы?
Изменено пользователем ART_ME
9 минут назад, Стальной сказал:
@ART_ME Он, видимо, уже не существует
Видимо? :D
6 минут назад, Стальной сказал:
@ART_ME ну я не смог найти.
Ищите в Тайване, рынок завален их "оптическим глазом", т.е. изготовитель жив и процветает.
2 минуты назад, Стальной сказал:
Кроме C2G не вижу.
Что мешает выяснить изготовителя C2G?
Что мешает обратиться с Вашим запросом к поставщикам C2G?
Берёте снабженца за задницу (в переносном смысле) - пусть поработает, обзванивает всех доступных поставщиков промоборудования на предмет наличия родного датчика. Если поставщик станка ещё жив - связаться с ним, крупные дилеры иногда имеют штатных наладчиков, которые могут решить проблему.
Если везде облом: Возможно этот датчик снят с производства. Тогда выясняете все доступные оптические и электрические параметры (дальнобойность, работа на отражение от наклейки (это вы знаете), напряжение питания.) Единственный затык - неизвестен тип выхода (NPN - PNP). Но многие новые датчики имеют оба выхода или можно посмотреть на общей схеме станка - некоторые производители рисуют внутреннюю структуру датчика как открытый или закрытый контакт. Если где-либо на оборудовании ещё есть такой-же датчик - временно поставить вместо неисправного и уточнить логику и тип выхода.
И опять же, к снабженцу с этими данными. Серьёзные дилеры имеют в штате грамотных консультантов, которые могут и замену подобрать
Вариант - поискать спеца, наладчика в регионе по таким станкам.
Короче, шевелиться надо, под лежачий камень вода не течёт.
19 минут назад, Dr. West сказал:
Совершенно верно.
Потому как серьезный дилер имеет выход на изготовителей поставляемой им продукции и сделать ему запрос о возможности замены датчика никаких проблем не представляет.
  • 9 месяцев спустя...
@Стальной здравствуйте. оказался в аналогичной ситуации. ищу аналог на этот датчик. у вас получилось что-то найти?
Изменено пользователем Алексей М
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
