Как исключить регулятор оборотов в УШМ Bosch
Имеем болгарку УШМ Bosch 8-125 СЕ (зеленая). Как отключить (исключить) плату регулятора оборотов (очевидно сгорела, залита компаундом) на которой три провода? Приложу скрины статьи, где сообщают, что можно вытащить подводящие провода и установить перемычку. А также привожу скрин моего варианта регулятора. Черный и белый провода соединены с щетками. Синий соединен с обмоткой двигателя.
Изменено пользователем Алекс Б.
+схема
отключил регулятор и запитал напрямую. УШМ работает. Стоит ли расковыривать регулятор? Возможно не сам компаунд, а сзади пластиковую стенку, где откроется вид на оборотную сторону платы. Что то удастся вызвонить- выявить не выпаивая?
3 часа назад, Алекс Б. сказал:
в таком виде можно что то выявить?
мастеру - ДА .... ставлю на  переменник-регулятор - они в первую очередь сыпятся ....
6 часов назад, KRAB сказал:
Скажите, возможную поломку моего красного регулятора во впаянном виде можно выявить?  боюсь его только выламывать возможно будет из-за облитого компаунда, но если точно выявлю его поломку
Как веля себя "шлифня" с неисправным регулятором?
13 часов назад, Slavka сказал:
Регулятор делается залитым потому, чтобы в схему не попадала пыль.
Думаю заливают компаурдом чтобы был не ремонтопригодным.
Ставлю на пробитый стабилитрон dz))))
Я такой же вопрос задавал недавно. Думал, что сгорел регулятор. Оказалось, что на щётке диэлектрик с пружинкой выскакивает, когда щётка заканчивается. Тоже без регулятора пробовал пускать. Но у меня щётки жутко имсрили, без регулятора. У вас как?
8 минут назад, Bren сказал:
У меня есть болгарка бош, 125 круг, изначально без всякой электроники. Тоже заглохла однажды, резко. Выяснил, что щётка самоотстрелилась, хотя по высоте ей ещё очень далеко было до фактического физического износа (вклеенную косичку учёл). Выколупал штифты из обоих, и несколько месяцев она ещё поработала. За это время не спеша купил замену, и ждал признаков и сипмтомов стёртых щёток.
Любое переменное сопротивление хоть в каком-то положении будет рабочее. В большинстве случаев в щеточных эл.двигателях неисправность только в щетках иногда якоря. Рано вы расковыряли регулятор, там может быть все целое.
Необязательно. У меня на обслуживании куча шлифовальных - полировальных машинок, регуляторы летят не особо реже щёток.
Зависит от условий эксплуатации и производителя, конечно ещё.
Конкретно в болгарке, регулятор нах не нужен, имхо. Разве только  ради плавного пуска (если он там вообще есть).
Без регулятора коллектор моего боша полностью покрывался плазмой. С теми же щётками и с регулятором искр почти не видно было. Теоретически пытался понять, чем вызвано такое искрение и как регулятор снижает дугу в моём случае. Есть только догадки и предположения. Может связано со свойствами тиристорного регулятора, может с биением на больших скоростях вращения. Ток тоже больше должен быть. Была у меня дешевенькая болгарка без регулятора. Она не искрила. Но и мощности у неё практически не было для нормальной резки металла.
8 часов назад, Slavka сказал:
Оригинальные щётки, по крайней мере у моего боша, выстреливают ещё не так рано. Те что я купил им на замену, проработали всего пол сутки. Толи пружинка оказалась слишком сильной, то ли графит некачественный. Вобщем, откололся графит раньше времени и пружинка выстрелила. Вырвал я эту пружинку и теперь болгарка проработает ещё не один год. Поэтому покупаю теперь щётки только без предохранителя.
Щётки с отстрелом предназначены для защиты коллектора от повреждения дугой при плохом контакте  а также от механических повреждений обломками внезапно развалившейся изношенной щётки. Есть такие кадры, которые не "чувствуют инструмент" и продолжают работать, невзирая на то, что инструмент уже явно "не тянет" и требуется ремонт, пока там вообще голая пружина не останется.
09.11.2019 в 03:32, KRAB сказал:
да
друзья, могу я замкнуть три контакта резистора (красное колесо регулятора) на плате каким либо вариантом, чтобы проверить работоспособность резистора? В моем понимании, замкнув пару контактов получу максимальный диапазон резистора (либо минимальный).  Ожидаю если замкну правильные контакты резистор то УШМ заведется, либо исключу вариант резистора.
p/s/ Напомню, что сейчас когда я исключил (отключил) плату регулятора и пустил провода мимо него, моя УШМ работает в нормальном направлении, но на очень высоких оборотах что для меня не приемлемо.
15 минут назад, KRAB сказал:
да ...
а с выключателем он не совмещен?
плата с красным регулятором отдельная. Начинается регулирование с минимальной скорости. А вот выключатель УШМ это отдельный самостоятельный блок.
Осталось понимать что замыкать на резисторе у которого очевидно 3 контакта (на скрине отметил)IMG_20191109_011537.jpg.7f9f46702d7297bec0d74c71dbbfa41e.jpg
17 минут назад, KRAB сказал:
взять тестер и просто проверить
ставлю тестер на 200 ом.
Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1.
замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1
замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
25 минут назад, KRAB сказал:
там сотни кОм
поставил 2 МОм. Теперь показатели плавно меняются в зависимости от вращения между любыми точками. Резистор целый?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте!
По схеме не пойму куда подсоединить третий вывод от конденсатора? Два идут на кнопку. На обмотку статора идет провод от щетки, от регулятора оборотов и два провода от кнопки.
Подскажите если можно. Спасибо!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
