Полный предусилитель на TL072
Уменьшите R113 и R213 до 12 кОм, а в качестве регуляторов примените В100К (регуляторы с линейной характеристикой номиналом 100 кОм), если не хватит усиления, потом увеличьте R114 и R214.
PS. Также можно исключить, либо уменьшить R112 и R212 до нескольких сот ом.
Изменено пользователем ShadeCD
  • Ответов 870
  • 5 недель спустя...
А кто какой конденсатор на вход преда ставит? Я про полный. У меня стоит в заготовке на 2,2 мкф, вот и думаю - не дофига ли? Может на 0,47 поставить?
Если еще актуально. Без индексов TL072 не бывает вообще: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf В таблице на страницах 2 и 3 видны различия в индексах. Это: температурный диапазон, корпус и оффсет напряжения.
Небольшое отступление, выбирая схему тембра, желательно обратить внимание на ее входное сопротивление, для соглосованния с предыдущим каскадом, следующее требование, это коэффициент передачи самого устройства (возможность его изменения), как правило оконечные усилители имеют чувствитеольность со входа от 250мв до 2в. TDA7294, в штатном включении имеет чувст. порядка 450 - 750мв. Поэтому надо что бы оконечный Ум небыл перегружен со стороны входа, а если учесть, что темброблок осуществляет подъем Вч и Нч порядка 10-12dB, то и это надо учитывать.
Сх_Фото_Стер_Тембр-М_2xTL_Бал_Гр.pdf
ребят гляньте пожалуйста, что нужно поменять в преде чтоб на выходе получить 7 вольт синуса, пред будет использоваться у унч d класса
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
А собрать и посмотреть сколько в стандартном варианте будет? КУ потом подогнать при необходимости резисторами в обвязках ОУ.
mihelson, а не подскажешь на сколько их увеличить? 20к хватит?
Тут все зависеть будет от уровня входного сигнала и затухания, которое даст ТБ. На деле виднее будет. :) При 20 ком усиление этого ОУ будет 3.
я реально запутался, у меня звуковая выдает 0.7 вольта мне нужно 7 вольт чтоб раскачать усь. значит мне пред нужен с ку-10
Да, это общий КУ всей схемы должен быть таким. Сначала идет усилитель, потом ТБ и еще один усилитель. Вот сколько будет затухание самого ТБ (или не будет :) ) это вопрос. Симулировать или рассчитывать, но проще собрать и подогнать КУ усилителей до нужного. Замерить вольтметром обычным или осциллом на синусе.
Изменено пользователем mihelson
Кхм... Там же вроде все написано в статье, только Ку каскадов даны в децибеллах. Первый и последний 6 Db, а глядя на номиналы - Ку их единица. Притом третий каскад нужен исключительно для инвертирования сигнала. Ку серединки как мне видится будет зависеть от положения регуляторов, поскольку собственно ТБ находится в ОС оного каскада.
Первые два каскада ИМХО трогать совершенно не нужно, во избежании искажений, которые запросто возникнут, если тупо задрать усиление, ничего более не предприняв. А если заставить крайний каскад выдавать сразу 7 вольт, ОУ может стать некомфортно. Думается гораздо проще раскачать выход парой транзисторов. Пример стоит на полке - Вега МП-122С. Схема в сети есть. Оное решение там применено в УНЧ для ушей и в двигателях ЛПМ.
Ну и напоследок совсем непонятно вот чего: если нужен синус, тогда на кой черт регулировка тембра? Или имелась в виду подготовка самого сигнала, который синусом будет модулироваться? Тогда не "синус 7 вольт" а "амплитуда 7 вольт" или как-то так.
Сорри если сумбурно объяснил - голова сейчас немного не тем занята, но думаю все вроде понятно.
ребят если кому не жалко поделитесь схемкой преда, чтоб его можно было использовать для шп и как фильтр для саба
За основу можно взять готовое решение... правда моно...
SVEN HA-615W, HA-625W, HA-635W sch.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
клиент заказал чтоб усь работал на шп и для саба, тупо одним мгновением руки
Мне кажется проще сделать 2 раздельных преда. Первый с ТБ, второй с фильтром на саб, выровнять их КУ и сделать переключатель. Можно на релюшках сигнальных и кнопочках :)
как вариант тоже так думаю, только не релюшки, а переключатель со средней точкой
