Полный предусилитель на TL072
Vadia F , у NE 5532 значительный шумовой ток, 0,7 рА на 1 кГц, против 3 fA ОРА 2134.
Вот и прикиньте уровень шума на 100 кОм резисторе регулятора тембра. Вывод один - в данной схеме
5532 не место.
Изменено пользователем willowasbest
  • Ответов 870
Хотя на том же сайте в свое время была подобная схема именно на 5532, только номиналы элементов конечно же я не помню...
вот она http://sound.westhost.com/project02.htm
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Пробовал и на NE и на ОРА. Лучший результат показали конечно ОРА, звук чище, прозрачнее. Вкупе с "агеевым" трудится у товарища, он доволен. Все никак не дойдут руки до преда иТБ от willowasbest. Один канал собрал и все встало. Вдохновения нет :)
Изменено пользователем qazaq
Что абсолютно нормально, ведь первый ОУ с БТ, а второй - с ПТ на входе. Это может оказаться критичным, если входной сигнал - ток.
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Значит берём эту печатку:
Используем ОРА2134 заместо ТЛ072. На схеме ничего не надо менять тогда?
Схемка:
И ещё в архиве.
пред.rar
MUXABIG
ПП рабочая. Только по входу нужно ставить пленку,а она туда залезает кое-как(ставил себе на 4,7мкФ).Можно увеличить место под эти конденсаторы.У меня и на TL072 прекрасно работает.
Дык, R101 двигаем ниже, а конденсатор на входе - выше: его входную лапу перебрасываем через трассу массы и все ок. Только крепление чуть смещать придется.
Всем доброго времени суток!!!Наконец-то смог доделать до конца свою ПП,вот только пришлось изменить схему практически полностью,но в основе лежит она,ещё часть взял из радиотехники у-101,самой схемы в электроном варианте пока нету,но на печатке все элементы подписаны.В схеме нет ничего хитрого,всё очень просто,два последних опера включены по инвертирующей схеме,а первый по не инвертирующей,в мультисиме гонял,цифры там получились очень даже хорошие,на плате собрал звучит тоже хорошо,не вносит ни чего лишнего,да и выполняет свою функцию.Собирал по схеме с первого поста,не понравилась мне она,вот поэтому и решил переделать всё под себя,это уже второй мой вариант переделки этой схемы,второй на мой взгляд лучше вышел)))Ну а так прошу сильно не пинать и помидорами не закидывать)))P.S.регулировку баланса можно выкинуть,если честно,то не очень то и полезная вещь)))у меня просто корпус уже с 4 отверстиями и ни чем его не заделать,вот и приходится эту крутилку баланса везде лепить...
А да,плату надо зеркалить при распечатке)))
ТБ конечный.rar
Здравствуйте.
Собрал усилитель на tda2050 по этой схеме http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm (в кол-ве 3шт). 2 каналы на колонки и один на саб.
фильтр для саба делал по этой схеме http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=63
после чего понял, что нужен пред усилитель.
пред усилитель собирал по схеме http://my-ua.narod.ru/hobby/preamp_tl072/index.html
при подключении без пред усилителя саб еле еле слышно. при подключении пред усилителя после фильтра звук стал ужасным, хрипы бумы.... (и это не музыка) эти звуки слышны если даже нет входного сигнала. при регулирование переменного сопротивления примерно по середине становится что то похоже на бас но искаженно.
я так понимаю что схема не рабочая.
Подскажите пожалуйста простую схему пред усилителя на tl072. Если где то допустил ошибку, то подскажите
схема нужна на один канал (для саба)
Изменено пользователем svk__wlad
willowasbest,
я так понимаю ты схему предусилителя дал. Не мог бы дать схему где точно указаны выводы микросхемы (по номерам лапок)... и размер конденсатора.
Всем доброго времени суток,вот выкладываю схему к печатной плате,которую выкладывал несколькими постами выше,кому интересно)))
Ребят, собрал эту схемку. Все запустилось, в принципе доволен, но... Подскажите, есть ли возможность и каким образом немного добавить басов? Может соорудить схемку тонокомпенсации? На низкой громкости нет той насыщенности, как например на старенькой Д1-012
Нет, делал по печатке и схеме из поста 259. На входе еще поставил 2.5 мкФ ( на схеме нет)
Нет, басы в принципе то есть, но слышал и лучше )
Изменено пользователем Pavel Khokhlov
ShadeCD,просветите пожалуйста,в чём именно ошибки,буду очень признателен)))просто её собрал,всё работает,без всяких нареканий,звуком очень доволен,на мой взгляд лучше чем с первого поста...
соорудил даный пред post-140993-0-80900700-1330434706_thumb.gif вирезавши его из полной схемы, скажие как можно изменить коофициент усиления. если я правильно понимаю то изменивши номинал резисторов R114 R214 или R113 R213?
мой пред.rar
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
