Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
sima8520
провода ? Я думал, плата под одиночные потенциометры разведена. Чёта не понял, плата под 2 типа схем подходит ?
А почему в каналах на схеме номиналы деталей в каналах отличаются - R37-R38, R32-R33, R10-R11 ? И зачем на плате кондёров так много C7, C8, C9 ?
Да вот у меня тоже куча вопросов! Протравил плату а печатка со схемой не сходится во многих местах! может кто выложит норм схему и печать к этому преду?
печать нормальная смотри цоклевку транзисторов у меня все работает
Всем добрый день!
Недавно разжился по дешовки Амфитоном 50У-202С.
Темброблок заменил по мативам обсуждаемой на этой ветке схеме.
Собственно задача ставилась максимально упростить предварительный усилитель с сохранением
основных функций органов управления.
Кому интересно в архиве фото, платы и схема.
Некоторые моменты нуждаются в пояснении.
Баланс не подключал, но на плате возможность предусмотрена.
В Амфитоне есть бесполезная кнопка фильтр 9кГц. Она не задействована.
На плате номера подключения жгутов соответствуют оригенальной схеме усилителя.
Отдельно обращаю внимание при печати платы "под утюг" ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ ЗЕРКАЛО.
(Был еще первый вариант с активными тембрами, но от них я отказался. Разводка платы сохранилась).Pic21.08.2014.rar
Изменено пользователем Александр Ханжов
может кому надо,ТБ для радитехники у101 встает на штатное место без переделок лицевой панели
Уважаемый makanaka, если не трудно скиньте плиз схемку и ПП усилителя мощности что в у101 поставили.И какие характеристики уся.
Заранее благодарен.
Здравствуйте! Нужна помощь знающих людей. Состряпал печатку для Радиотехники У-101-стерео на базе TL072, нужно проверить все ли правильно у меня,заранее спасибо...00##.lay6post-180952-0-62965900-1413045011_thumb.jpg
..да я видел данную схему, о ней уже упоминалось выше в этой теме. Но пока решил остановиться на "своей". В чем разница между этими двумя схемами?
А вам вообще для каких целей? Если просто в усилитель, то посмотрите ещё мой вариант в соседней теме - теоретически он проще и постабильнее тех, что приводили выше.
Касательно проекта из первого поста темы http://sound.westhos...m/project97.htm . Я над ним немного поиздевался, можно так? Знаю, по питанию керамикой насорил, но что делать, не вышло при такой разводке ровнее питание сделать, пришлось кондеров всюду натыкать. Естественно, подразумевается ставить или выводные, или смд, просто нарисовал вместе.
Изменено пользователем AcousticManiac
