Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
Доброго время суток.. Вообщем набросал схемку, как думайте работать будет? Subsonic тут для прикола :D
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
Лучше так наверно))) Поделитесь мнением, будет работать?? И громкость так пойдёт?
Изменено пользователем vetal-k92
Слабо понял подключение последнего каскада, опера в верхнем правом на первой схеме и первого опера во второй схеме, алсо не особо ясно что это и для чего.
Проверить работоспособность наверняка - в сим или спаять макет.
не особо вникабельно после НГ, но ИМХО накосячено порядочно, работать будет может быть.
Повторил я этот регулятор тембра, делюсь впечатлениям. Во первых я немного изменил схему и номиналы деталей в связи с отсуствием тех что по схеме и наличием других. ОУ я применил 5532, смысла покупать OPA2134 не вижу - регулятор будет использоваться с ТДА 7293 которая стоит столько же сколько и тот OPA2134. На входе в пред поставил цепочку из резистора 1ком и пленочника на 330 пф для подавления вч наводок. входной буфер я выполнил по схеме инверитирующего усилителя с коефициентом усиления 2. такое решение было выбрато по той причине что часто приходится использовать в качестве источника сигнала мп3 плеер или даже телефон, а там уровень звука на наушники максимум 300 мВ, в то время как для раскачки ТДА 7293 нужно как минмум 700 мв. Так же мне кажется что инвертирующий каскад дает меньше искажений чем неинвертирующий, а выходное сопротивление комутатора сигналов довольно таки низко и большое входное сопротивления этого каскада не требуется, поэтому решил сделать по инвертирующей схеме. Номиналы самого регуляторы были выбраны исходя их имеющихся переменныих резисторов сопротивлением 10 кОм и подобраны в микрокапе для получения наиболее правильной ачх в разных положениях движков резисторов. резисторы кстате обязательно группы А, тоесть линейные, так как это активный регулятор тембра. При прослушивании показалось что регулирования по НЧ слабовато, а по ВЧ наоборот аж занадто. наверное номинал резистора 9.1 ком надо уменьшить, но я не любитель сильно задирать ачх, поэтому оставил как есть. так же можно с тем же успехом увеличить емкость конденсатора 0.33 мкф. Отключение регулятора тембра я организовал через его полный обход с помощью реле. если в качестве источника использую ДВД плеер, уровень сигнала которого достаточен и не требуется дополнительного усиления, а так же нет надобности в использовании регулятора тембра - то он полностью исключается из тракта, таким образом не внося асболютно никаких шумов и нелинейных искажений. так же показалось что при включения регулятора в тракт, немножко убираются самые глубокие басы, наверное из недостаточной емкости входного конденсатора 0.47 мкф. советую тем кто будет повторять эту схему увеличить его до 0.68 ато и 1 мкф. в качестве регулятора громкости использовал ALPS потенциометр на 10 ком включенный перед самими ТДА 7293, тоесть он и я вляется нагрузкой для этого регулятора тембра.
Хотелось бы задать пару вопросов знатокам, может можно улучшить эту схему, или так сказать, оптимизоровать.
1. Нужен ли резистор 2.2 ом (в оригинальной схеме он 10 ом )после выхода из буфера и перед входом в тембр блок? какова его функция и на какие параметры влияет его номилал? (я поставил 2.2 ома в связи и отсусвием требуемого)
2. все тоже самое только про резистор 68 ом во втором каскаде (по оригинальной схеме 100 ом).
3. станет ли лучше, если первый каскад обвесить буферными транзисторами для умощнения выхода и понижения выходного сопротивления каскада для лучшего сопряжения с регулятором тембра??? я слышал что такой метод "сильно облагораживает звук", но 5532 насколько я знаю и так достаточно мощные да и работают на нагрузку в десяток килоом, что немало.
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Уважаемый vadimstalker!!!если тебе не сложно,да и страниц тут мало,пробегись,я его расписывал со всех сторон,выкладывал схемы с изменениями,это было где-то весной,по оригинальной схеме он мне тоже не понравился,да и печатку в итоге я тоже свою делал)))после я выложил фото уже готовой конструкции,т.е. в корпусе как это всё выглядет,не линись,прочитай ветку,тут немного,но очень интересно и полезно)))
Уважаемы vetal-k92!!!операционный усилитель,это как конструктор лего,как хотите,так и вертите его,всё равно работать будет)))ворос только в том,что вы хотите от него получить,вот и всё)))
Nikolaj69389. Перечитывал я эту ветку и до этого как делал этот пред, и перечитал еще раз. Да, вы дали достаточно исчерпывающую информацию, но как минимум на первых 2 вопроса ответов я не нашел. Впрочем это не так важно, как будет возможность то и сам поэкспериментирую и увижу результат, просто может быть кто с этим стыкался так знает ответ наперед...
vadimstalker,достал я схему,того что делал,просто сразу под рукой не оказалось)))эти резисторы в большей степени отвечают за чувтсвительность и соотвественно подбором их,можно будет добиться,наименьших искажений,а так же отвечают за это всё резисторы обратной связи)))так что пробуйте,подбирайте,тут нет такого,что строго придерживаться тем номиналам,что на схеме.фильтр НЧ и ВЧ,я вообще полностью переделал,схема не новая,всё так же,всё по стандарту,в общем итоге,у меня получился свой предусилитель на базе этого))))вот и всё)))
хотел уточнить эта печптка со стороны дорожек или со стороны элементов? в лаете я ее отзеркалил при распечатке и протровил а при монтаже у меня ноги микросхем не сходятся, похож придется сами микросхемы ставить со стороны дорожек
Конечно, со стороны установки компонентов. Видно же по расположению выводов ИМС. Многие из тех, кто начинает работать с программами трассировки на ПК, путаются. Всегда плата трассируется со стороны верхнего слоя (TOP), то есть нижний слой (BOTTOM) при трассировке отображается зеркально.
т.е. вот как щас она есть ее так и надо переносить на текстолит для травки? а чтоб мне плату не перетравливать микрухи можно со стороны дорожек установить?
и если не трудно те кто собирал пред по этой схеме, напишите на ней маркировку конденсаторов ато я пол ночи сидел так и не понял где какой...
На верхней конденсаторы по питанию на 0,1 мкф, можно не ставить. Я во всяком случае разницу не услышал. Печатка рабочая,сам на ней собирал,сейчас правда новую нашел.
Да, слой BOTTOM не "зеркалится" при ЛУТ. Если бы плата была двухслойной, то "зеркалить" необходимо было бы слой TOP. Сейчас плату можно не переделывать, а впаять ИМС со стороны трасс.
всем спасибо за разъяснение.
т.е. дырки на печатке можно оставить пустыми?
а в блоке выпрямителе можно сделать так: последние 3 конденсатора выкинуть?
или всеже лучше собирать так как есть?
Изменено пользователем Денис БЕЛЯКОВ
вопрос про переменные резисторы, их нужно 4 штуки: 3шт - 100к и 1шт - 50к, так, теперь с группами надо разобраться какие из них должны быть группы А и какие Б?
3шт - 100к группа А
1шт - 50к группа Б
я так понимаю....
Про группы - всё зависит от того совковые резисторы или импортные.
Про совок помню только что "а" - линейная характеристика, а вот "б" и "в" - какая-то из них логарифмическая а какая-то обратная логарифмическая. Короче в громкость ставили "в". Они между собой различаются тем, что у одних сопротивление плавнее меняется с левой ноги до центра, а у других-с правой до центра. Вот у кого какие сейчас не вспомню. Да и малоактуально тк переменники-деталь подверженая износу, свойственно актуальнее расклад по характеристикам импорта.
А вот его надо читать в оригинале статьи с этой схемой - ссылка в самом первом посте темы. И быть внимательным, ибо у некоторых фирм свои понятия относительно расшифровки тех буков, иногда крайне специфические, так что лучше на месте уточнять по каталогам.
В принципе везде можно вкатывать "а" - просто регулировки будут не такими плавными, а по уму группы "а" - только тот который ставится в "баланс",
народ выручайте, собрал я пред поставил 3 резюка а четвертый незнаю куду ставить вот примерная распиновка как я понимаю
включал без баланса, сигнал брал с генератора сигналов, мерил осцилографом и чет я сам непойму че получилось...
на осцилографе синусойда должна быть плавная при уменьшенни громкости выпремляться при увеличении громкости кривиться, а при регулировке баса и верхов че должно происходить? да еще хотел спросить тумблеры зачем нужны, если их замкнуть то работает если разомкнуть то нет, это просто выключатель или еще чето?
так и делал по этой схеме но, получается так что резистор громкости работает как баланс и баланс работает как баланс, схему проверил несколько раз и монтаж на печатке перепроверил тоже немогу понять почему так происходит
Выключатель этот по идее вырубает КЕМ коррекцию и работает как обход, насколько я понял. Но я его не ставил, ибо незачем.
Косяки с балансом потому что на плате нижние 6 отверстий - под проводники к громкости, а вот над ними ещё один ряд - для баланса. Прилагаю скриншотЪ, сорри, не помню распиновку шестиногих сдвоенных резисторов, рекомендую уточнить по даташиту или омметром.
Не удивлюсь если всплывут косяки и с распайкой регуляторов НЧ-ВЧ
P.S. Вот поэтому я и писал о всеобщей лени и о том что плату лучше разводить самому.
Собрал данный предусилитель. Печатку взял здесь же. Сверял со схемой, все сходится. Вроде бы все регулирует. Сигнал пробовал подавать с китайского мультиметра 50Гц.
Проблема с питанием.
Стабилизатор сделан на 2х КРЕНках -15 и +15 В. Когда вставлены два любых из трех оперов, то все включается. Если вставлены в плату все три опера, то +15В то включается, то нет (если щелкать выключателем, то из нескольких раз +15В не включается). Такое только когда все три ОУ стоят на плате. В чем может быть проблема?
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
