не правильно работает таймер в МК нужна помощь в прошивке
Богдан Губанов
Доброго времени суток есть мк Attiny2313 настроенный на работу от внутреннего генерата на 8 мгц, включен и настроен UART на прём и на передачу, к UART вопросов нет а вот про таймеры есть мне нужно на каждом из 4х портов следующие >>>> порт  PD1 on  на 1 mS, потом PD1 OFF потом PD2 on 1ms PD2 OFF и так до 4х потом всё по новой с первого. Я на бросал простой код с использование библиотеки delay.h
в таком виде:
int main(){
           while(1){
                 PORTD.5=0;
                 PORTD.2=1;
                delay_ms(1);
                PORTD.2=0;
                PORTD.3=1;
                delay_ms(1);
                PORTD.3=0;
                PORTD.4=1;
                delay_ms(1);
                PORTD.4=0;
                PORTD.5=1;
                delay_ms(1);
  return 0;
Всё работает но при проходе цикла происходит следующие:  несколько проходов всё нормально импульсы по 1 мс но потом какой то из выводов остаётся включенный на 1 мили секунду дольше чем надо потом опять несколько проходов норм  и всё это повторяется,пробовал бороться с этим использовав 8 битный таймер не помогло что может быть не так и почему это происходит на прикреплённой картинке я нарисовал чтоб было понятно что происходит и как с этим бороться, Пожалуйста нужна помощь очень ))))Спасибо)
Изменено пользователем Богдан Губанов
ошибся в буквах
включить прерывания по таймеру, таймер настроить на срабатывание 1мс,
в прерывании написать следующий код
{ static unsigned char count;
 count++;
 count&=0x03;
 switch (count){
   case 0:
          PORTD.5=0;
          PORTD.2=1;
        break;
   case 1:
          PORTD.2=0;
          PORTD.3=1;
        break;
   case 2:
          PORTD.3=0;
          PORTD.4=1;
        break;
   case 3:
          PORTD.4=0;
          PORTD.5=1;
        break;
  default:
        break;
1 час назад, IMXO сказал:
 count++;
 count&=0x03;
 switch (count){
   case 0:
          PORTD.5=0;
          PORTD.2=1;
        break;
   case 1:
          PORTD.2=0;
          PORTD.3=1;
        break;
   case 2:
          PORTD.3=0;
          PORTD.4=1;
        break;
   case 3:
          PORTD.4=0;
          PORTD.5=1;
        break;
  default:
        break;
я делал по прерыванию таймера ,только я в прерывании  делал i++; переменной и по   вашему примеру (switch) выбирал что делать, такая же беда по этому и в делай ушел подумал что может я делаю что то не правильно но и при использовании делая тоже самое код программы моей всей выложу позже кстати прошивал в железо тоже самое и в протеусе
1 час назад, mazzi сказал:
Это наверное не вся программа. Выложите всю.
позже выложу )
Вот вся программа в текстовом документе, самое интересное что на логическом анализаторе такая хрень творится на картинках видно,
и я эту функцию
void ser_off(char a){
        if(a!=as){
                PORTD.2=seg_off;  //1
                PORTD.3=seg_off;  //2
                PORTD.4=seg_off;  //3
                PORTD.5=seg_off;   //4
                as=a;
переношу
в функцию
void ser_out(char a,char b,int s){
// paint
            if(b=='.'){PORTD.6=led_on;} //dp
                else{PORTD.6=led_off;}
// отображение символа на сигменте
           switch (a){
                case '1' :
                    PORTB.0=led_off; //a
                    PORTB.1=led_on; //b
                    PORTB.2=led_on; //c
                    PORTB.3=led_off;  //d
                    PORTB.4=led_off;  //e
                    PORTB.5=led_off; //f
                    PORTB.6=led_off; //g
                 //   PORTD.6=led_off; //dp
                break;
то глюк пропадает я не пойму чего не так от куда этот глюк берётся,да и вообще почему то не очень стабильно работает по частоте
Новый текстовый документ (4).txt
это после переноса void ser_off(char a) в  void ser_out(char a,char b,int s)
ух, жесть какая... мюсье знает толк в извращениях... хотелось бы вопросить накой нужен switch/case для формирования симисегментов??? к тому же находящимися на одном порту вывода.  вы что не разу не встречали в гугле примеров как это делается?
17 минут назад, IMXO сказал:
Гугл  конечно)читал но мне не надо в таком формате например  PORTD=0xFF или PORTD=mas[ ] и.т.д., я разрабатываю своё поэтому так громоздка да и выводится на него будут не только числа конечно когда до конца дойду если дойду то код будет немного по другому я сейчас так сказать оттачиваю мастерство ))))) управлятся эта хрень будет по юарт но то потом
и если убрать функцию
        if(a!=as){
                as=a;
Вообще из кода то всё равно есть какая то хрень??
Цитата
откуда здесь такая пауза
ну например отсюда
Цитата
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
   tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
   if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
   ++tx_counter;
else
   UDR=c;
#asm("sei")
ЗЫ прекращайте нарушать правила форума П.2.9
1 час назад, Богдан Губанов сказал:
У вас цель сделать как можно хуже? "Своё" вы собрались выделить именно крайне плохим кодом? Обычно "своё" стремятся сделать лучше аналогов, но вот чтобы хуже... это я впервые вижу.
7 часов назад, IMXO сказал:
   static char data = 2;
   PORTD = (PORTD & 0xE1) | data;
   data <<= 1;
   if(data == 0x20) data = 2;
1 минуту назад, IMXO сказал:
при входе в функцию енто всегда будет равно двум или нет?
только первый раз - static же
1 час назад, ARV сказал:
   data <<= 1;
Ок я Вас понял переделаю по людски )Спасибо
Всем спасибо переделал всё теперь как надо, проблема была в том что я постоянно в цикле while(1) перезаписывал постоянно одинаковыми значениями регистры IO, а они не могут с такой скоростью работать как тактовая проца от туда и глюк был
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
