не помогла замена ОУ LM324, в сеть через лампочку 60вт, на выходе все тот же 40В и лампочка горит, греется и дымить тот же резистор R16 - 430ом, не могу понять почему, с*ка все элементы рабочие, все перепроверил
Изменено пользователем Радиосталкер
С10 на 35в.у лм324 питание макс 32в.явно она мертвая.проверяй цепи IC2.не должно быть на выходе 39в.
Руслан прав.должно быть 27-28в
на светодиоде ic2 какое напряжение?
Николай.cxem.net
21.11.2019 в 20:30, KRAB сказал:
выбросить IC1, оставив только IC2 в схеме
и пока не
5 часов назад, KRAB сказал:
реально - более 28,5 вольт на выходе быть НЕ МОЖЕТ
ничего во вторичке вообще делать не нужно было, разве что ОУ и контроллер просто выпаять вообще .....
22 минуты назад, Радиосталкер сказал:
а я сразу тебе сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
4 часа назад, Радиосталкер сказал:
неисправности в ОУ lm324
это ТУПОСТЬ
24 минуты назад, Радиосталкер сказал:
значит не умеешь проверять .... учись ДОСТОВЕРНЫМ способам проверки ...
Я задал много наводящих вопросов выше ... исправность резистора, стабилитрона и оптопары стабилизации во вторичке - нужно проверять ПРАВИЛЬНО ... или Генероттором или от ЛБП вдувать во вторичку .... :lol:
1 минуту назад, войтов сказал:
по идее и ic1 должна сейчас напряжение регулировать
это если ОУ и контроллер + обвес выжили после 40 вольт питания :D
Я потому его и подвожу к тому, что УМНЫЕ - анализируют РАБОТУ СХЕМЫ, потом - запускают от простого к сложному ... Специально написАл:
21.11.2019 в 19:43, KRAB сказал:
Я подобную зарядку от фирменного шурика на работе сделал за  10 минут .... Отрубив слежение за напряжением, протекты и вычислив убитый ОУ ...
5 минут назад, войтов сказал:
может проблема в горячей части?
один подстроечный резистор или пинцет вместо транзистора оптопары - сразу ответят на вопрос ....
Но он же может только принимать заказы:
20.11.2019 в 13:01, Радиосталкер сказал:
Получил заказ на ремонт, зарядное устройство для шуроповерта BOSCH AL1814 CV
учиться не для него:
21.11.2019 в 13:36, Радиосталкер сказал:
у меня допустим нет времени на изучения принцип работы, точнее лазить по всему интернету? У меня свободного времени не так уж много, чтобы посвятить время в интернете и посмотреть как работается импульсный преобразователь,
16 минут назад, ROMMo сказал:
R12 не в обрыве? R11 тоже рвет
Не-а R12 показывает 9.9кОм, R11 показывает 4.8 ом, диод D3 исправлен
13 минут назад, Радиосталкер сказал:
 диод D3 исправлен
Замени его, не доверяй слепо мультиметру.
Изменено пользователем ROMMo
Так, тему наверно надо закрывать. Зарядка рабочая, на выходе показывает 8.5В без аккумулятора, с аккумулятором 18в. Вообщем выяснил в чем была причина, причина была в том что плата вся залита лаком, с обоих сторон, и выпаивать не много сложно было, а обычно выпаиваю и дорожки на плате отрываются, приходиться защищать плату наждачкой и запаивать перемычкой, так вот один из транзисторов был пробит Q2 2N3904 - запаял и запаял плохо - его база "висела" на воздухе и соответственно связь между  базой Q2 и 3 выводом IC1 и IC2 не было - базу транзистора запаял на плату и после чего схема заработала:rolleyes:
Спасибо большое всем, особенно спасибо больше @войтов за подсказку, если бы не вы, я не стал проверять резистор R11 1к - не знаю как я бы заметил, что база буферного транзистора висела на воздухе)
38 минут назад, войтов сказал:
R11 показывает 4.8 ом.может R13?
и да, прощу прощения, я отпечатался, 4.8ом это был тот самый R13, а я ошибочно воспринял его за R11 и соответственно когда начал проверять R11 то заметил как база транзистора висела на воздухе)
20.11.2019 в 11:20, KRAB сказал:
нет, нужно искать неисправность - качать генероттором за первичку, смотреть реакцию вторички + разобраться с узлом первичной стабилизации напряжения.
Это ответ на вопрос на первой страничке и ....
Плюсанул
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
53 минуты назад, Лоцман сказал:
Точно рабочая?
конечно, вот могу прислать фотографии как я закркучивал большие саморезы в деревяшкуIMG_20191123_222857.thumb.jpg.8ff3c671b927ade5de2e15fb1be1ad23.jpg
и перед тем как ремонтировал зарядное, все аккумуляторы были разряжены, после зарядки, вот я смог просверлить или закрутить
5 часов назад, Радиосталкер сказал:
мало того, что паять не научился - так еще и не слушаешь и не понимаешь советов ... Реально ---
4 часа назад, Витала сказал:
20.11.2019 в 13:20, KRAB сказал:
Это ответ на вопрос
6 минут назад, KRAB сказал:
эй ты пацан, ты не охуел случайно? паять не научился, советов я могу и не услышать, но то что паять типо не умею, это ты меня оскорбил
8 минут назад, Радиосталкер сказал:
ты еще и пить не умеешь ... закусЮй ... а то головка бо-бо будет ... и "спили мушку, сынок" .... :lol:
Знаешь, мастера такую категорию именуют пенкоснимателями-бегунками .... а еще они любят по каждому чиху звонить знающим знакомым .... так и ты - в ремонт взял, криворуко напаял, как работает - при этом не представляешь ... Эй, форум, - помогайте мне .... И когда тебе даешь однозначный ответ, проверить по которому - дело 5 минут - ты дальше продолжаешь страдать херней и нести БРЕДОВЫЕ идеи .... Чего удивляться, что потом ходят сказки про таких мастеров и портят имидж нормальным.
Изменено пользователем KRAB
1 минуту назад, KRAB сказал:
Знаешь, мастера такую категорию именуют пенкоснимателями-бегунками .... а еще они любят по каждому чиху звонить знающим знакомым .... так и ты - в ремонт взял, криворуко напаял, как работает - при этом не представляешь ... Эй, форум, - помогайте мне .... И когда тебе лаешь однозначный ответ, проверить по которому - дело 5 минут - ты дальше продолжает страдать херней и нести БРЕДОВЫЕ идеи .... Чего удивляться, что потом ходят сказки про таких мастеров и портят имидж нормальным.
так оно и есть) это действительно мой косяк, то что я не все проверил и не прозвонил, спорить с вами не буду, потому что Вы в какой то степени правы, но один человек все таки догодался мне не много помочь и подсказать хоть что то для новичка где начать и где проверит и после этого уже понял свою ошибку и свой косяк и после этого устройство заработало
Мужики, необходим ликбез по подобной плате: если выбросить дроссель (на входе питания) из неё, будет работать это хозяйство? И правильно ли я понимаю, что эта деталь в роли фильтра-помехоподавителя работает? Я не ремонтник, схемотехники некоторых соединений и элементов не понимаю, поэтому не посылайте сразу в... "гугл". Испортили зарядник на работе, подключив к непрогретой АБ-шке, у которой ещё и обороты плавали... Перенапряжения не выдержала, видать. Визуально, ничего криминального на плате нет, элементы защиты разлетелись да пару дорожек отлипли от текстолита, а вот такую катушку найти в магазине не могу... И как правильно называется данный элемент? Заранее, спасибо!
Он сгорел вторично, как следствие выгорания силовой части.
Спасибо, и за понимание, и за поддержку. Я, может быть, "албанские" вопросы задал?
18.12.2019 в 22:14, Falconist сказал:
То, что это следствие, я понял, но за "толчок" благодарю)) Меня не беспокоило, почему сгорел "синфазный дроссель" (да спасибо великому Интернету!), интересовало как поведёт себя устройство без него, ну да ладно.
19.12.2019 в 00:42, KRAB сказал:
ничего ты сам не сделаешь - выбрось и купи новую или к мастеру ...
обязательно руку пожму при встрече))
Ну я не то что бы совсем уж "бум-бум" в радиоэлектронике - несколько подкопченных элементов и пару разрушенных дорожек меня ничуть не испугало плюс стоимость зарядника (40 зелёных рублей на барахолке!!!) очень даже мотивировало на дальнейшее изучение темы. Повторюсь, я не ремонтник и не из корыстных целей сюда постучался. Просто захотелось помочь одному очень хорошему человеку.
Короче, З.У. работает. Заменены: диодный мост (пробило все четыре диода), терморезистор, электролит ("подвспух", решил заменить), предохранитель (вместо самовосстанавливающегося впаял обычную стекляшку нужного номинала), а тот самый фильтр просто выбросил, впаяв перемычки. По сути, замена выпрямителя - весь ремонт.
Всем спасибо! Не обижайтесь)))
  • 3 месяца спустя...
У меня на работе точно такая зарядка навернулась вчера. Выгорела силовая часть: полевик, биполярник, термистор, предохранитель, резюки перед полевиком в пыль. После замены горелок ситуация следующая: на вход первички силового трансформатора с полевика приходит 310В, на вторичке всего 7В. Соответственно  после выпрямительных диодов во вторичке напруги не хватает ни на что и на выходе 0. Трансу хана? Межвитковое замыкание?
Изменено пользователем RS485
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
