Подогреватель тосола приора
5 минут назад, ART_ME сказал:
совал ему взад паяльную лампу.
Аналогично, но проще и быстрее было со стаканом бензина ... :)
3 минуты назад, ART_ME сказал:
А еще лучше вебасту поставить....;)
Лучше, но она быстро убивает АКБ, особенно если перед зимой последний как следует не зарядить или он слишком старый ...
4 минуты назад, Borodach сказал:
Я буквально вчера заменил аккумулятор, полтора года всего прослужил. И глазом не моргнул, тем более, что новый отдали с хорошей скидкой, да еще и старый сдал в лом.
Расходник однако... :D
8 минут назад, ART_ME сказал:
Есть такое дело. На БЭХах, иногда, и раньше умирал, даже на гарантийных.
Я думаю проблема гораздо более бональная конденсат на свечах. ты быстро греешь тосол а в котлах холодный воздух вот и образуеться элементарный конденсат который не даёт тебе легко завести машину, попробуй одноразово погреть всю ночь (или хотя бы часика 2-3) я думаю заведёться с полуоборота.
2 часа назад, lin_25 сказал:
Сильное заявление... Только никому больше этого не говорите, а то засмеют. :) Потому что конденсат образуется только тогда, когда тёплый воздух соприкосается с холодной поверхностью, а не наоборот. И то не всегда, а в зависимости от абсолютной влажности воздуха.
Вот такая штука (БК Штат Х1) стоит с 2011 года. Там есть функция прогрева свечей. Я еще использую функцию управление вентилятором (стоит 99 град). Предыдущую машину продал, но с нее снял и поставил на другую.
БК Штат Х1.pdf
27.11.2019 в 01:34, samogon сказал:
Хорошо рассмотрим другой вариант неровномерный прогрев, плюс изолированный контакт (в верхней точке) свечи с отводом на медный ВВ.
Куда по законам физики осядет избыточная влага.
53 минуты назад, lin_25 сказал:
В данном случае никуда она не осядет. Воздух имеет куда более худшую теплопроводность по сравнению с металлом. Блок, ГБЦ, а с ними и свечи прогреются быстрее чем воздух в цилиндре. Он не может быть теплее, чем нагревающие его поверхности, а следовательно и влаге неоткуда "выпадать". Я уже не говорю про её "изначальное количество" в объёме цилиндра и про то, что после пары оборотов коленвала она вылетает в выхлоп.
1 час назад, lin_25 сказал:
Такое придумать ещё нужно :) Медный волосок в силиконе, именуемый ВВ проводом не способен охладить свечу ниже чем температура ГБЦ. Я даже не буду говорить про теплопроводность (зависящую не только от материала, но и от его "сечения" ), площадь контакта свеча-наконечник, тепловое сопротивление между проводами, наконечником и свечёй, и про то, что площадь контакта свечи с ГБЦ на порядки выше чем с медью в проводе.
И скорее наиболее правдоподобный. Это расхождение в показания температурных датчиков, которых может быть несколько штук. Некоторые измеряют температуру не только охлаждающей жидкости, но и в частности всасываемого воздуха. Какие-то авто не заводятся, какие-то выдают ошибку (check), на некоторых предусмотрено программное "включение" функции "подогревателя". Вобшем-то принудительная циркуляция решит проблему, но дело тут не в конденсате на свечах.
7 часов назад, samogon сказал:
не встречал ни разу..в силиконе волоски из какого то стекловолокна,медное только в дубовых проводах
Так то я давно уже не видел ВВ проводов а авто, уже как почти 5 лет эксплуатирую авто с независимыми катушками зажигания для каждой свечи. Качественные, фирменные, не поддельные провода всё таки были с силиконовой изоляцией. Ну раньше и для иномарок во всяком случае.
