Как скрыть свечение ИК подсветки?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ситуация такая: Задача сделать скрытое видеонаблюдение. Модуль камеры замаскировать можно без проблем. Особенно если ее поставить подальше, но с объективом 25 мм.
А вот с ИК подсветкой проблема: видно красное свечение. В темноте его очень заметно.
Гугл никаких ответов по этому поводу не дал.
Пробивал ставить ИК диоды с длиной волны 940нм. Но камера с такой подсветкой ничего не видит.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S. Заметил один момент: Если в помещении направить ИК подсветку на потолок (белый) - освещается все помещение. Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?
2 часа назад, weber90 сказал:
Может просто попробовать подобрать светофильтр? По-моему даже простая чёрная бумага уже должна решить проблему.
1 час назад, Lexter сказал:
Изучаю эту проблему давно. Пробивал использовать магнитную пленку с дискеты. Свечения почти не видно, но и яркость подсветки серьезно упала (на 60-70%).
Если бы найти какой-то светофильтр, который пропускает ИК свет и глушит красное свечение...
5 часов назад, weber90 сказал:
Тогда может наоборот, зачем прятать подсветку? Может просто лампочку повесить? Ну а уже для страховки, если разобъют, - рядом с ней - ИК излучатель.
3 минуты назад, Lexter сказал:
Лампочку повесить не получится по многим причинам. Нужна именно маскировка ИК подсветки.
4 минуты назад, weber90 сказал:
Нужна именно ...
Тогда ещё с одной стороны можно зайти. Ставил я как-то "болты" ИК-подсветки. Потребляет такой примерно 200 мА от 12 В, одного для камера недостаточно, ставил 2-3. Но никакого свечения от них глазом не видно...
И ещё соображение насчёт
6 часов назад, weber90 сказал:
А эта камера вообще для работы с ИК предназначена? Может у неё ИК заграждающий фильтр стоит?
Изменено пользователем Lexter
В какой - то статье рекомендовали использовали в качестве фильтра для ИК приёмника (защита от паразитной засветки днём) чёрную полиэтиленовую плёнку.
Поликарбонат цветной тоже можно попробовать - из него компакт диски делают.
Спектр излучения светодиода близок к монохроматическому, поэтому светофильтр, ослабляющий видимое свечение, настолько же ослабит освещённость, воспринимаемую камерой
Ну взять пакет для мусора и попробовать недолго же, и ничего не стоит.
01.12.2019 в 23:29, Lexter сказал:
ИК фильтр есть. Переключал камеру в ночной режим.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Проверял такой вариант! Подсветку серьезно глушит.
Ну так значит других вариантов нет - нужно использовать более длинноволновое освещение и для компенсации уменьшенной чувствительности камеры, увеличить  мощность излучателя. Больше никак. Или как-то реализовать подсветку по первому способу, когда используется немного видимый диапазон, но  рассеянный свет и не бьющей из одной точки. Типа раскидать по сторонам отдельные светодиоды.
А нет ли каких-то отражателей ИК света. Только не зеркало. Как на рисунке. ИК светодиода за отражателем 1 не будет видно (соответственно не будет видно свечения).
01.12.2019 в 17:26, weber90 сказал:
Не знаю что за ИК светодиоды установлены в вашей камере, но у нас в подъезде на каждом этаже и во дворе на автостоянке установлены камеры с ИК подсветкой - вообще никак не видно что светодиоды светят. Только через камеру мобильного телефона видно что они работают.
05.12.2019 в 22:29, Shahabbas сказал:
850 nm. У вас скорее всего 940 nm. Но моя камера при 940 почти ничего не видит
