Схема - плата регулируемых напряжений
Есть вот такая задачка. К примеру есть входных 16В и нужно что бы из этих 16В можно
было сделать 6 различных выходных напряжений к примеру 15,3В-12,2В-10,3В-7,6В-
5,2В-1,1В. Вольтаж напряжение дан только ради примера, ну кроме входного входное
примерно 16В и есть.
Подскажите может если такие готовые решения уже к примеру у товарищей китайцев.
Или как лучше собрать такую схемку самому. Ну конечно не на резистарных
делителях это уж совсем ТРЕШ.  Думаю уже есть простые решения на каких нибудь
микросхемах (очень бы хотелось такой вариант). Ну или на крайняк на ОУ или таже
ардуино. Погуглил ничего толкового не нашел.
Хотелось бы при этом маленькие габариты. Входное напряжения будет дискретный
сам источник как таковой не нужен.
Пните куда пойти на что посмотреть.
Изменено пользователем Sakaban
Может не совсем правильно выразился. Мне нужны выходные 6-ть напряжений одновременно. А не как переключения с одного на другое. Ток до 0,5А может и меньше
1 минуту назад, Sakaban сказал:
А нету что нибудь на одной микросхемке
Многоканальный LDO, но 6 каналов вряд ли будет. А в чем проблема 6 микрух поставить? Они и в корпусах 2х2 мм есть. Главное чтобы тока хватило.
Проблем нету. Проста сами понимаете человек верит в сказку. Зашел задал вопрос а тут тебе. Ты че придурок вот тебе ссылка бери покупай довно уже все придумали и не отвлекай людей своими тупыми вопросами.
После слов Многоканальный LDO, но 6 каналов вряд ли будет.  Сказка стала рушиться.
3 минуты назад, der_igel сказал:
что то типа apx206
Можно поподробнее. гугл выдает APX206 - Toyota Auris 1.6
Вся проблема в том, что экзотика в виде многоканальных LDO, ка правило, труднодоставаема. Одноканальные LDO найти куда проще. А количество обвязки будет примерно одинаковым.
Если применить галетник  -то и на емкостях сэкономить можно
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Sakaban  У вас есть опыт монтажа
3 минуты назад, Sakaban сказал:
 посоветовали MYMGC1R83BFPF2RV
Все просто)
Нет поэтому и написал что сложная микруха. Да еще и напряжение задается по I2C. Короче высший пилотаж
Для понимания вопроса.  Вот такую хрень и хотелось бы но регулируемую
3504fa.pdf LTM4644-4644-1.pdf
9 hours ago, Sakaban said:
есть входных 16В
8 hours ago, Sakaban said:
Ток до 0,5А
1) при входном 16 и выходном 10 (и ниже) что LDO, что обычный стабилизатор - разницы нет.
2) корпус 2х2 при входе 15, выходе  10,3В-7,6В-5,2В-1,1В и токе до 0.5А не превратится ли в лампочку, выпуская волшебный дым? Рассеиваемая мощность до 7Вт будет доходить. А если их включать последовательно, то на самом первом ток будет равен току всех цепей....
3) Если напряжения не попадут в типовые, то LDO должны быть регулируемые.
При такой постановке задачи - только LM317 или подобные. И то, на 1.1В она скорее всего не подойдёт по рассеиваемой мощности и выходному напряжению. Тут уже связка из обычного стабилизатора (лучше степ-даун и лдо)
1 час назад, KomSoft сказал:
Если стабилизаторы включить последовательно, то потянет.
А при токе до 0.5А на каждый источник через первый стабилизатор ее пойдет ли ток до 3А? Я насчитал 6 разых напряжений.
Может dc-dc converter на LM2596S подойдет? На али стоит 70 рублей, места много не занимает, только минимальное выходное напряжение судя по описанию 1.5 вольта, а так идеальный вариант, поставил 6 штук и накрутил нужные напряжения.
8 минут назад, Alhimik сказал:
И запитать все от 5в БП от компа.
Проблема выеденного яйца не стОИт.:D
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
