С Днём Победы! ×
Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
Изменено пользователем Shirok
Штирлиц никогда не был так близко к провалу...
Смотря как горел блок и как долго. Если блок был вставлен в розетку около штор, то шторы могли тоже сгореть.
Надо смотреть по обстоятельствам. Если вызывалась пожарная бригада и есть страховка, возможно был список  того, что было цело перед пожаром. Возможно, всё из этого списка сгорело. Зависит от степени пожара.
Действительно. А ведь мог сгореть, например, телевизор или сарай. Легко отделался.
Нашел неисправный диод sr1100. Можно ли заменить его на германиевый? К примеру fr107, uf4007, ba157, ug2d. Из шотки имеется только sb260 и sr560, но они по напряжению меньше чем sr1100
