Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
Спасибо.
Вега-10У-120С. Справочник.djvu
Для начала надо проверить С1 и С2 в блоке питания.  Если они в норме, то попробовать увеличить их раза в два и ещё раз прослушать фон ...
3 часа назад, Borodach сказал:
Для начала надо проверить С1 и С2 в блоке питания...
Проверял. В норме. Менял на новые и удваивал ёмкость. Фон остаётся...
50 минут назад, Borodach сказал:
Хорошоу, уже, что-то.
Теперь закорачиваем выводы конденсакторов С23\24 на корпус...
Громкость фона возрастает... На выходе вот так:
Итог сегодняшнего дня:
Перекопал весь усилитель покаскадно, проверил на утечки все транзисторы... Успеха ноль. В конце концов решил собрать полноценный п-образный CLC-фильтр по питанию. Собрал. Фон пропал. В АС тишина в обоих каналах. Т.е. получается такой уровень фона это норма с завода? О.о
Или я чёт не понимаю....
З.Ы. и таки да, акустическая система 15АС-109, чувствительность 84 Дб всего...
Сказать по правде, ремонтировал несколько таких усилителей, но явно различимого фона не встречал.
А какие параметры CLC фильтра получились?
@Borodach
C1 - 4700uF
L1 - первый попавшийся под руку советский дроссель на железе и без маркировки (фото)
С2 - 5000uF
З.Ы. я давно уже в руках такой усилитель не держал, но тоже не помню такого фона... И как быть?..
Если дроссель влезает в корпус, то можно так и оставить, а если нет, то искать окислившийся контакт на корпус ...
Здесь Falconist, думаю, может помочь, он ближе всех ... :)
@Borodach Не, два таких дросселя в корпус не влезают, увы:rolleyes: Окислевшихся контактов тоже не нашёл, усилитель мало эксплуатировался, хранился в тепле и сухости и потому хорошо сохранился... А вот фон... Не знаю даже, что уже и думать... Уже и транзисторы стабилизаторов -/-12В заменил от безысходности, но эффект тот же... Как то ж его в далёком 1986-м советском году ОТК приняло... Значит не фонил...
upd1: Вот осциллограмма с ноги конденсатора фильтра +23В (500мВ/дел; 10мс/дел итого 50 Гц с размахом +/- 200 мВ):
Изменено пользователем Fox Sound
Добавил осциллограмму.
Если при закорачивании входов оконечников фон не прекращается, то очень похоже на какую-то "земляную петлю" или что-то в этом роде ...  Может кто-нибудь уже "дорабатывал" усилитель и внёс какие-то изменения ?
14 минут назад, Fox Sound сказал:
А если сигнальный провод осциллографа оставить на плюсе конденсатора, а "минусовым" пройтись по землям и корпусу всего усилителя. Может удасться найти ту точку, где этих пульсаций не будет ...?
Ток покоя в норме?
КД202 протянуты?
А заодно С1 и С2 ?
@Borodach Да, токи покоя в норме, КД202 первым делом подтянул (да я и мост отдельно другой пробовал), С1 и С2 тоже проверил. Осциллографом по землям прошёлся, везде одна и та же картина...
Может быть где то лишнее соединение массы присутствует или наоборот, где то оборвалось. Где то тут была тема похожая но с другим усилителем, там крепёжным винтом массу на плате замкнули на корпус, вот у гудело.
Проблема решилась банально. Изменением точки подключения общих проводов конденсаторов фильтра (прилагаю фото). В итоге фон пропал от слова совсем. Хотя обе точки (точка подключения общих проводов конденсаторов фильтра по принципиальной схеме и новая точка) соединены печатным проводником на плате.  При чём дорожка на плате точно целая, звонится практически нулевым сопротивлением и трижды мною пропаяна и основательно залужена. Возможно была наводка на этот участок дорожки от рядом расположенных точек подключения выводов вторичных обмоток трансформатора....
В общем как-то так... Всем откликнувшимся большое спасибо за помощь:)
Бывают недоработки конструкторов.
Предохранитель что на плате хорошо контачит? Куда идут эти два провода что вы перепаяли, по схеме там вроде один провод к конденсаторам фильтра питания должен быть. Возможно один из этих конденсаторов ёмкость потерял.
Интересно понять почему же так получилось :)
p.s. Конденсаторы обязательно проверьте. Я вот подумал, переподключение проводов могло повлиять только в том случае если между старой и новой точкой подключения проводов тёк ток  с частотой сети, а при одинаковой ёмкости конденсаторов его не должно быть быть, значит ёмкости разные, в этом и причина.
Изменено пользователем Sstvov
Хотя, судя по этому
11.12.2019 в 23:09, Fox Sound сказал:
У вас один диод в выпрямителе оборван :) Или обмотка трансформатора.
@Borodach ,исправил бы цифири в названии темы-марка усилителя ибо не вводить слушателей в непонятки
@Andrey 69 да, в циферках очепятка вышла... Но я изменить не могу...
@Sstvov все диоды поочерёдно выпаивал и проверял, обмотки тоже... Конденсаторы ставил другие, увеличивал ёмкость вдвое, но никаких изменений не было. Провода эти идут к плюсу одного конденсатора и минусу другого. На схеме это точка 7 на плате А2. А провода два, так как конденсатора два. Так было и по заводу. Предохранитель менял, контакты его (со стороны дорожек) пропаивал хорошо. И мне тоже интересно разобраться почему же так происходит:)
10 минут назад, Fox Sound сказал:
Где то обрыв, снова проверяйте, может где то трещина на дорожке есть.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
