Ламповый усилитель своими руками
Доброго времени суток всем. Прошу не пинать сразу по форумам. Начитался много, воды огромное количество. Реальных тем по пальцам пересчитать.
Есть задача построить ламповый усилитель и не один. Есть много вопросов.
Один усилитель нужен для сабвуфера. Наверное можно и однотакт. Второй-все же двухтакт, ватт на 8-14 ламповых.
Вопросы:
1 блок питания выносной или встроенный? Я склоняюсь к выносным-благо место позволяет. Но ещё вопрос: кенотрон при выносном блоке обязательно на блок питания ставить, или можно в сам усилитель?
2 какая секционность выходного трансформатора? Музыка : диско, дэнс 90-ых, электроника, что то вроде Поля Мориа.
3 на чем лучше мотать выходной трансформатор? Есть осм, тан, тн, и железо от трансляционного усилителя типа степь ( или похожего).
4 если весь монтаж вести проводами в экране это улучшит качество ( фон, и т. п. )?
5 есть схема однотакта от банг олуфсен-старенький ресивер. Вроде звук ничего, повторяемость схемы простая, но какой выходной трансформатор мотать? Схема ниже.
6 чем мотать трансформатор ( проводом пэв, пэл или пэлшо)?
лампы 6п14, 18, 36 , el34  самые распространённые. Есть ещё желание попробовать двухтакт на г-807  какие предложения?
пока все вопросы. Заранее спасибо.
Изменено пользователем St-Gepard
Дополнение.
Ответы:
1. Для сабвуфера без разницы.
2. Для сабвуфера без разницы.
3. Для сабвуфера без разницы.
4. Нет.
5. Для сабвуфера не годится.
6. Допустимо любым из перечисленных, в зависимости от задачи.
Хотите построить хороший свбвуфер? Рекомендую изучить сервис мануал на Infinity-SSW10.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, St-Gepard сказал:
Считаю людей, делающих усилители для сабов на лампах абсолютно неадекватными. 300...400 Вт в пике легко получить от копеечного усилителя класса D. Да и нужен сабвуфер только для просмотра "крутых" фильмов с "бухами" и "бахами".
Пробуйте. Для небольшой комнаты хватит даже с дубовой не очень чувствительной акустикой.
Не
1 час назад, I_Avals сказал:
Ответы:
4. Нет.
Не правильно написал вопросы. С сабом все понял. Вопрос про двухтакт на данные жанры. На чем лучше сделать?
про блок питания тоже к двухтакт относится.
Дополнение.
Разве есть усилители под "жанры"? Усилитель для джаза, например? Так, одного только джаза, более 30-ти разновидностей. Прикажете строить 30+ разных усилителей? И, ещё 100500, под другие жанры? Вы, похоже, глянцевых журналов начитались. Вопрос об усилителе надо начинать либо с требуемой мощности, либо отталкиваясь от имеющихся в наличии запасов ламп и трансформаторов. В зависимости от планируемых затрат и ожидаемых результатов. А на требуемую мощность, в первую очередь, влияет не жанр, а чувствительность акустики, с которой планируется использовать усилитель. И, предпочитаемый Вами уровень громкости при прослушивании. Скажем, 86 дБ/Вт*м и 100 дБ, означают 25 Ватт. Если с запасом в 6 дБ, на пики, это 100 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, St-Gepard сказал:
Нахрена? Слушать их кривой звук с пачкой искажений? Что мешает собрать транзисторник и не морочить голову? Тем более, что более-менее нормальный лампач вылетит в приличную стоимость...
Эк Вам не повезло с ламповыми усилителями. Бывает. Если развить Вашу мысль - нахрена собрать транзисторник? Точнее, нахрена вообще собирать? Выбор готового, нового, "винтажного", алиэкспрессного, бесконечен - как в смысле цен, так и в смысле разнообразия.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
Нет, подождите. Лампачи клепают ради "теплого, лампового звука". Эта самая теплота и ламповость ни что иное, как гармоники, т.е. искажения сигнала. Хороший же УНЧ не должен никак влиять на сигнал. Он должен его лишь усиливать. Т.е. что на входе, то и на выходе. Разница лишь в амплитуде. Если же появляется отсебятина в виде каких либо эпитетов, которые подставляют к слову звук, то УНЧ, мягко говоря, фиговый.
9 минут назад, I_Avals сказал:
Новое, а особенно алиэксперссное, довольно хреновое. А вот хороший транзисторник вполне можно собрать. Звук будет лучше, а стоимость ниже на порядок. На лампач одни выходники чего стоят (это я про хорошие выходники, а не сляпанные на коленке за пол часа).
Очень спорное утверждение. Хороший усилитель, буде транзисторный или ламповый, не должен "окрашивать" звук. Особенно, гармониками. Исключение - ламповые гитарные головы. А то, что "ламповый" звук эмоционально воспринимается иначе, вполне может быть данью внешнему виду усилителя и самому осознанию, что он ламповый. Скажем так, Ваше душевное состояние, возле костра и электрического обогревателя, эмоционально несколько отличается. Хотя, тепло и там, и там.
Вы не поверите - буквально, ничего. Если делать их самостоятельно. Много лет занимаясь вопросом, как то незаметно "обрастаешь" проводом, сердечниками, намоточными станками. Причём, буквально "из воздуха". Не спорю, для человека, впервые в жизни строящего ламповый усилитель, особенно "на ровном месте", это хлопотнее и затратнее, чем, допустим, транзисторный, той же мощности. Тут Вы Америку не открыли. Впервые всё трудно и непонятно. Так же, как и выбрали очень неудачное место, для вылить свой негатив на лампы. Это, примерно, как прийти в джаз клуб со словами - что за гадость вы тут слушаете? Вот, Вивальди.... К стати, без опыта и транзисторов легко нажечь на очень нехилые деньги. И кривого звука с пачкой искажений от души наесться.
Так и скажите - на хороший, по Вашей терминологии,  лампач, нет ни денег, ни "прямых рук". А то - кривой звук с пачкой искажений..... Какой собрали, такой и слушаете. Прям, как в анекдоте - Слышал я вашего Карузо....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть желание построить усилитель. Почему и возникли некоторые вопросы. Просто начитался много всего, везде есть 50/50. Кто-то говорит одно, кто-то другое. В итоге темы разрастаются на сотни страниц, а нужную инфу найти сложно. Железо которое есть, я написал, по лампам-есть 6п14п, 6п18п, 6ф3п.
Еще прошу помощи по выходному трансформатору. Есть ресивер пионер, у которого выходные трансы впаяли не родные. Железо 4кв. Видимо от однотакта- у одного сопротивление входной обмотки 11 ком, с отводом от 1/10 ( опять же примерно), у другого 2.5 ком, с отводом от 1/10. Железо фирменное, поэтому хотелось бы трансформатор перемотать. Вопросы: какая секционность, сколько витков первички и вторички и каким проводом. Выходной усилитель на 6bm8 6ф3п, двухтакт.
На случай всякий схема
Заранее благодарен.
8 hours ago, St-Gepard said:
Железо 4кв
А кроме этого, железо имеет какие нибудь размеры? К примеру, сердечника и окна?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, St-Gepard сказал:
Какие-то аномальные сопротивления обмоток. На маленьких трансах обычно сопротивление первички ПОСТОЯННОМУ току составляет 200-400 Ом.
Вот например двухтактный усилитель Pioneer SM-801, там в оригинале стоят маленькие трансики Tamradio, так у них Rw1 менее 400 Ом.
На железе с площадью керна 4 квадрата вы  ничего путного не намотаете. Не тратьте деньги и время.
Ну, не 4. а 5. Попробуем.
Есть два варианта намотки. Первичка 1100 + 2200 + 1100 диаметром 0,15. Вторичка, под 4 Ома, - 6 х 76 витков проводом 0,36. Все диаметры по изоляции. КПД 88%. Каждая вторичка в три слоя по 76 витков. Все вторички параллельно.
Второй вариант. Первичка 1100 + 1100 + 1100 + 1100 диаметром 0,15. Вторичка, под 4 Ома, - 6 х 76 витков проводом 0,36. Каждая вторичка в два слоя по 76 витков. Все вторички параллельно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо огромное за расчеты.  В новогодние праздники займусь. Появилось ещё несколько вопросов: всегда боялся разбирать сердечник-мотал челночками как торы. Так собственно вопрос: если я его разберу, как его потом собрать так же плотно? Если поцарапать слой на пластинах-ничего не будет? Варить в парафине нужно? Оригинальные проварены. И ещё один: какое количество витков мотать на железо осм 0.063? Заранее спасибо. Просто попробовать и это железо хочется. Как намотаю-сообщу.
В смысле, витые, ШЛ, ПЛ? Зажимаете через картонки в тисках, как можно глубже, а верх нежненько стукнуть, через деревяшку. Главное, не бить наискосок, что может привести к расслоению сердечника. Деревяшку плоско прижать к сердечнику, потом стукнуть.Склеивать удобно каким нибудь супер клеем. Есть рецепт - эпоксидкой с порошком для лазерного принтера. Типа, магнитное наполнение. И сжать, чтобы слой был потоньше. Главное, при разборке - не забыть пометить где какая часть. Половины пришлифованы. Лучше не путать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Понятно. Боялся разбирать потому, что боялся не собрать правильно. Разборка проходила аккуратно и без зацепок.  Попробую, потренируюсь на других трансах. Речь про ш-железо. С пл вопросов нет. Перемотал уже пачку, правда силовых. На 8 ом доматывать или последовательно соединять вторичку?
Дополнение.
16 hours ago, St-Gepard said:
Речь про ш-железо.
Вот с ним то, как раз, вообще проблем нет. А на 8 Ом можно поверху домотать 30 витков провода 0,8. При аккуратной намотке должен влезть. Либо, намотать 6 вторичек по 38 витков проводом 0,65. Если соединить попарно последовательно и три группы параллельно - будет на 4 Ома. Если соединить три последовательно и две группы параллельно - будет на 8 Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24.12.2019 в 13:04, I_Avals сказал:
Это и понятно, НО, ради "теплых ламповых искажений" их ведь и собирают. В противном случае в чем вообще смысл морочить голову с лампами? Транзисторники куда проще и компактнее.
Ну это к чему угодно относится. Через много лет можно практически целые устройства собирать из того, что в коробках завалялось.
Деньги как раз так есть, а их наличие заменяет наличие прямых рук в той же намотке трансов =) Я и в транзисторник немало денег вложил. Просто непонятно, нафига морочить голову с лампами? Ведь выигрыша никакого нет.
15 минут назад, BARS_ сказал:
Непонятно нафига морочить голову с транзисторами если есть микросхемы? Ведь никакого выигрыша нет.
Непонятно нафига морочить голову с паянием и тратой времени когда можно купить готовый усилитель?  Ведь никакого выигрыша нет.
Непонятно нафига морочить голову вопросами про транзисторы в ламповой теме? Затеять пустой холивар и срачь?  :wacko:
49 минут назад, тимвал сказал:
Ответы будут?
Да пожалуйста.
57 минут назад, тимвал сказал:
Вы уверены?
Вот тут выигрыша действительно может и не быть. НО, самому сделать интереснее. Это хобби.
58 минут назад, тимвал сказал:
А вот это уже не ваше дело, где хочу, там и пишу. Правила не запрещают. Плюс к этому, может сейчас распишут, что лампачи кроме винтажного вида имеют некие преимущества, которых нельзя достичь у транзисторников. Тогда посла праздников я выкину свой транзисторник, соберу лампач и буду наслаждаться жизнью.
51 минуту назад, BARS_ сказал:
Если Вы обратили внимание на пункт II.14. то заметьте что Ваши посты весьма близки к запрещению. Будьте осторожны.
spacer.pngspacer.pngspacer.pngОгромное спасибо I_Avals за ценную информацию. Правда ещё вопросы про железо осм 0.063 для этого же усилителя и про варение в парафине трансформаторов. Ещё пара вопросов- извините что так накинулся, но без совета никак. В одном трансе ощущение что железа меньше-при сдавливании пальцами весь пакет худеет на 3-4 мм. Другой плотный. Что с этим делать? Похожеspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png что они сгорели. spacer.pngПока не вскрывал.
