Схема обогревателя polaris
1 минуту назад, Добрый дядя сказал:
Причиной был термопредохранитель
да что угодно, на чем происходит ТУПО ПАДЕНИЕ напряжения и ДЛЯ ЭТОГО достаточно не тупо менять все подряд, а взять тестер и найти МЕСТО ПАДЕНИЯ.
BARS_ Проверил все детали целые. До включения тэна, все напряжения в норме. После включения тэна, реле начинает щелкать, то включается то отключается, напряжения тоже скачут. Вот что я писал 10часов назад. Здесь все ответы на твои вопросы. В чём увидел хамство?
Изменено пользователем bect
2 минуты назад, bect сказал:
Еще раз, для тех, кто в танке. БЕЗ ТЭНа реле себя как ведет? Вот тупо голая плата!!!
5 минут назад, bect сказал:
Ага, особенно на тот, который я уже второй раз задаю.
4 минуты назад, bect сказал:
Перечитай внимательно свои сообщения.
Всем спасибо. Схему нарисовал, обогреватель отремонтировал. Я решил облудить все дорожки имеющие отношение к ТЭНу и вовремя облуживания, обнаружилась микротрещина, рядом с разъёмом. Облудил и всё заработало. На фото указано синей стрелкой.
Хейтеру BARS_ отдельное спасибо, повесилил от души. 12000 коментов, это Гиннес.2123713490_.thumb.jpg.c1f7d099df205cc6fdbcb14526a49036.jpg
Фото встроилось в текст
И как это, указанное синей стрелочкой, определяло наличие/отсутствие подключенных тенов?
10 минут назад, bect сказал:
С головой то все в порядке, болезный?
2 минуты назад, IMXO сказал:
И как
А никак, но надо же было что-то написать, чтобы совсем дураком не выглядеть. Ну да, из-за этой дорожки могли отваливаться реле, т.к. они приходит на управляющие ключи. Но вот напряжение из-за нее прыгать не может никак. А то он тут пришел, понтов накидал, всех обхамил и чувствует себя героем. Нельзя же теперь написать, что среди всех проверенных и 100% исправных элементах исправны они были не все.:D
У него еще и какие-то ранее невиданные элементы на плате завелись:lol2:image.png.a67966cc2ccc39b0e7cf18c3f0793f2b.png
@BARS_ , ну что Вы так сразу, не наговаривайте на чела, вдруг там это "указанное синей стрелочкой" обрело самосознание в виде пятой точки и с помощью ней действительно смогло определять наличие нагрузки на реле.
Если этот эффект удастся повторить , это же научный прорыв в области физики и ИИ неживой материи.  Это даже не нобилевка, это премия Мира.
ЗЫ Жаль, что чел сразу не понял всю глубину его открытия и безжалостно уничтожил трещину. Возможно человечество было всего в шаге от понимания принципа работы под пространственного гипер двигателя и с потерей трещины навсегда потеряла эту возможность.
Изменено пользователем IMXO
17 минут назад, BARS_ сказал:
Если это напряжение измерять на катушках реле, то вполне может.
Ну да. Автор не говорил где скачет напряжение. Это Вы решили по-умолчанию (напряжение питания).:yes: Далее пошел раздрайв в понимании проблемы.
1 минуту назад, Геннадий сказал:
Ну это надо быть абсолютным гением, чтобы измерять напряжение на реле, которое отключается:crazy: С таким же успехом можно измерять напряжение в люстре, которую периодически выключают, и говорить, что напряжение в сети скачет:lol2:
Иначе такие "скачки" не объяснить. Достаточно взять минус на эмиттерах ключей и вот они скачки (это если речь о вторичном питании).
Кто же их поймет горе-ремонтников, без бутылки.:) А объяснить точно, с учетом наводящих вопросов - гонор не позволяет.
  • 4 недели спустя...
BARS_ писал: Еще раз, для тех, кто в танке. БЕЗ ТЭНа реле себя как ведет? Вот тупо голая плата!!!
Ну это надо быть абсолютным гением, чтобы измерять напряжение на реле, которое отключено. С таким же успехом можно измерять напряжение в люстре, которую  выключили, и говорить, что напряжение в сети отсутствует.
Dr. West Тем не менее, советы КРАБа были таки в тему.
 KRAB 1) на кой ты тут "нарисовался" такой весь с понтами через три года? 2)  а нахрен не нужна схема для схемы из трех деталей .... 3)   это потому, что "грешилка" еще не доросла - маловата .... 4) Осталось рассказать про сетевой провод в виде волоска и падение на нем при включении тенов. 5) да что угодно, на чем происходит ТУПО ПАДЕНИЕ напряжения и ДЛЯ ЭТОГО достаточно не тупо менять все подряд, а взять тестер и найти МЕСТО ПАДЕНИЯ. 6)  У него еще и какие-то ранее невиданные элементы на плате завелись. Тут я сначала нарисовал диоды неправильно, потом исправил и указал где анод. Вот все его советы, где зерно.
Геннадий уловил суть. Но разочаровал фразой:   А объяснить точно, с учетом наводящих вопросов - гонор не позволяет.
По моему я с мальчиками разговаривал очень полит корректно. Где ты увидел гонор?
