Назначение выводов программатора
Всегда прошивал PIC МК в dip корпусах теперь нужно прошить в SMD и выводы нужно подпаивать так вот не сходятся названия выводов для прошивки, со всеми разобрался остался вопрос по одному выводу на МК остался вывод VDD а на программаторе VCC, быть может это одно и то же с разной маркировкой?
14 часов назад, dimanaviator сказал:
На вопрос о назначении вывода Вам уже ответили. Однако добавлю.
Во первых, есть даташит на МК и расположение/назначение выводов там указано.
Во вторых, порядок следования выводов одного и того же МК в DIP и SOIC(MSOP, DFN) всегда идентичен, ибо чип внутри один и тот же, а выводы внутри корпуса не могут пересекаться. То есть даже когда число выводов не совпадает, то в корпусе с бОльшим числом выводов появляются неподключенные. Но порядок подключенных всегда одинаковый. Может быть смещение первого вывода (поворот кристалла), но и тогда порядок неизменен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
11.01.2020 в 09:05, my504 сказал:
при чем тут это? это я и так знаю! на программаторе одни названия а на МК другие вот я и спрашивал одно и то же это или нет, перечитайте мой вопрос побуквенно а не меж строк, давно разобрался и прошил это проще чем вытянуть пару слов со знающих
10.01.2020 в 21:22, dimanaviator сказал:
Да это одно и то же. Это "плюс" питание... Поцепляй и прошивай.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
26 минут назад, Добрый дядя сказал:
Внимательно объяснять надо.
10.01.2020 в 18:22, dimanaviator сказал:
и что в этом не понятного? что?
Изменено пользователем dimanaviator
Понятно все, однако если открыть даташит на МК, то из него совершенно очевидно что понимается под  аббревиатурами  питания и общего. И так же совершенно понятно где питание и общий у программатора любого типа и происхождения.
Мне фиолетовы Ваши методы познания, милейший, однако я имею полное право их комментировать. Так вот, наиболее эффективно изучение любых сущностей тогда, когда изучающий сначала процентов на 70 выясняет все самостоятельно, и лишь оставшиеся 30 есть смысл запросить помощь. Ваш вопрос говорит о том, что и 5 процентов самостоятельно не изучено.
Именно об этом и был мой прежний спич.
戦う前に相手のベルトの色に注目
18.01.2020 в 07:28, my504 сказал:
ну теперь понятно что ваша цель просто разводить холивар, вопросов не имею, тут есть подобные умники которые вместо того чтобы написать одно слово по существу напишут 10 слов нравоучений и язвлений и вы из их числа, мои поздравления))) вам с этим негативом жить а мне на ваш негатив плевать
58 минут назад, dimanaviator сказал:
А сам то чего сцепился? Или обязательно что бы за тобой последнее слово осталось? Ты же сам написал, что:
10.01.2020 в 23:22, dimanaviator сказал:
...прошивал PIC МК в dip корпусах....
Значит, назначение выводов знаешь. И у программатора и у МК. @my504 просто пояснил, что выводы МК в разных корпусах аналогично расположены, значит и подключаются аналогично. Но ты, как упертый баран всё равно ищешь ответ: VDD=VСС? Или врешь, что прошивал?
P.S. Едрить!  Так ты уже год МК прошить не можешь?!
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
