Можно ли от USB зарядки получить 10В?
edc
Есть USB зарядка на несколько портов. Можно ли запитать от нее wi-fi роутер (входное напряжение 9-30 Вольт), к примеру соединив пару портов? По мощности подходит.
я думаю лучше DC-DC Step Up преобразователь взять) Главное что бы по мощности хватило
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Только что, edc сказал:
Они и так уже внутри зарядного  в параллель соединены.
59 минут назад, edc сказал:
Можно ли
Можно только так: выходы зарядок соединишь последовательно, получится 10в.
Изменено пользователем Гар
3 минуты назад, Гар сказал:
Выходы зарядок соединишь последовательно, получится 10в.
Не уверен что разные выходы одного зарядно можно соединить последовательно. Вы же просто минус на плюс подключите.
Только что, DrobyshevAlex сказал:
 одного зарядно
Разных зарядных...
не надо этого делать. Там кроме напряжения еще ток желательно иметь 2А. Да и вообще дурацкая затея
10 минут назад, mail_robot сказал:
дурацкая затея
Почему дурацкая? Пример: В одной батарейке 1,5в. Когда нам нужно увеличить напряжение, мы соединяем несколько батареек последовательно. 3 батарейки уже = 4,5в. в зарядке то же самое. Одна зарядка = 5в, две зарядки последовательно = 10в. О токе пока речи не было. Зарядки только должны быть разные.
так трудно нарыть 12-вольтовый блок питания, что прям надо обязательно камасутрой пострадать?
34 минуты назад, Гар сказал:
Разных зарядных...
откуда взялись разные? :)
1 час назад, edc сказал:
Ну представь, что докупил ( нашёл возле мусорного бака )..etc !:lol:
1 минуту назад, tilarids сказал:
а представьте что нет, и соединил порты одной зарядки, подумав что ответили на его первый вопрос :)
и пойдет докупать))
 подумав что
Это уже проблемы его думалки. Читать нужно не по диагонали, и всё окончится без жертв !
ТС, как ты думаешь, можно ли от этих двух розеток получить 440 вольт? Попробуй!:crazy::bomb:
44 минуты назад, tilarids сказал:
:crazy:
Если мощность у роутера меньше десяти Вт, то можно воспользоваться вот таким преобразователем с Али
https://www.aliexpress.ru/item/MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module-Booster-Power-Module/32576479067.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNgvhVF
В подавляющем большинстве роутеров сразу по входу стоит dc-dc конвертер, который понижает до 3,3в, и потом дальше на плате стабилизаторы стоят.
