Ограничить напряжение БП
Здравствуйте! Подскажите начинающему электронщику)
В общем есть блок питания на 10В 3А Вопрос: Как ограничить напряжение до 5В при этом оставить ток как есть?
Вынужден обратится с таким вопросом ибо были попытки использовать диоды, резисторы делители типа резистор+стабилитрон, попытки не увенчались успехом т.к. при снижении напряжения теряется ток полностью
Купить новый, на нужное напряжение.
Не пойму неизбывной жажды ломать работающее устройство ради иллюзорной цели.
6 часов назад, Димон Кот сказал:
способ питания шим контролера надо изменить .
если не знаете как , проще докупить понижающий на али . Даже если знаете, не стоит портить хорошую вещь .
Установить аналоговый стабилизатор напряжений на 5 вольт. Но при этом следует не забывать, что на этом стабилизаторе будет рассеиваться 10 вольт минус 5 вольт, умноженное на 3 ампера. Т.е. 15 Ватт.
Установить импульсный преобразователь напряжения. Это будет более эффективно.
@Qdanah Не издевайся над "начинающим", а то радиолюбители скоро вымрут как класс:D
@mvkarp Правильно предлагает купите DC-DC converter, 3 ампера ток ерунда для него.
22 минуты назад, 100482 сказал:
судя по последним тенденциям они давно вымерли ( У же скоро даже в сервисный центр знание электроники не нужно будет ибо замена дисплея или микрофона не требует этого.
Купите б.у. компьютерный БП. Там выходы по питанию + 12V, + 3,3V, +5V. И ток не детский. При этом цена, например у меня в городе от 600 руб. до 700 руб. Вот реально покупал для питания накала в ламповом унч:
Один в 18г., другой недавно. Шуруповёрт на 12V крутит только в путь. И всего делов то сделать клеммы. Как включить без компьютера - если не знаете, на форуме подскажут.
18.01.2020 в 09:17, Димон Кот сказал:
А я пожалуй сначала спрошу: что за блок и для каких целей?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
