радиаторы
А это разве радиаторы? Куски проф трубы алюминиевой -- да. Радиаторы -- нет.
А, ну да. Там отверстия просверлены...
Все в жизни радиатор если ты достаточно упоротый.
Взял бы на корпуса два маленьких, в которых дырки не насверлены (крайний справа и через два в центре). 200 руб. на телефон за пару, если они действительно без дырок.
работали радиаторами для выпрямителей, без отверстий нет. На каждом по 2 диода было.
радиаторами может быть лист металла, даже железный
25.01.2020 в 14:56, Lexter сказал:
В моей теме есть готовое.
Изменено пользователем straw
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
