Программирование кнопок в ATMEGA8 на С
tifaso
@Электронщик Попробовал вставить твой скрипт в свой код учитывая все подсказки, но студия бьёт кучу ошибок.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t i=0;
void setup_interrupts()
	EIMSK |=(1<<INT0);
	EICRA =(1<<ISC01) | (1<<ISC00);//по возрастанию, потому 10кОм на змелю, а кнопку на +питания
int main(void)
	DDRD = 0b00000000;
	DDRB = 0b11111111;
	PORTB = 0b11111111;
	_delay_ms(450);
	PORTB = 0b00000000;
	PORTD = (1<<1);
	setup_interrupts();
    while(1)
	 if (!(PIND & (1<<1)))
		 PORTB = 0b11111111;
		 _delay_ms(500);
		 PORTB = 0b00000000;
		 _delay_ms(500);
	 else
		 PORTB = 0b00000000;
	 if (!(PIND & (1<<2)))
       Switch(i)
	     case 2:
	     i=0;// обнуляем
	     break;
	     case 1:
	     // включаем светик
	     PORTB = 0b00111110;
	     break;
	     case 0:
	     // выключаем светик
	     PORTB = 0b00000000;
	     break;
  ISR(INT0_vect ) // вектор обработчик дополнительных прерываний
	i++;
Весь этот код писался с учётом всех выводов и подсказок под эту схему.
Третью кнопку в коде пока не прописывал. Ну и четвертая кнопка для перезагрузки микросхемы если потребуется.
Вот вся распиновка выводов.
Изменено пользователем tifaso
#include <avr/io.h>
uint8_t i=0;
	EIMSK |=(1<<INT0);
int main(void)
	DDRB = 0b11111111;
	PORTB = 0b11111111;
	_delay_ms(450);
	PORTB = 0b00000000;
	setup_interrupts();
    while(1)
       Switch(i)
	     case 2:
	     i=0;// обнуляем
	     break;
	     case 1:
	     // включаем светик
	     PORTB = 0b00111110;
	     break;
	     case 0:
	     // выключаем светик
	     PORTB = 0b00000000;
	     break;
	i++;
Так попробуй, ты скобки не там понаставлял, второе при прерывании порт можешь как вход не объявлять
И это что за бред?
		 PORTB = 0b11111111;
		 _delay_ms(500);
		 PORTB = 0b00000000;
		 _delay_ms(500);
	 else
		 PORTB = 0b00000000;
Этот код тоже не заработал?
@tifaso  Может стоит разобраться что такие бит? порт? а потом к прерываниям переходить? а не пихать все подряд куда угодно?
например почему вам писали что у вас кнопки мешают друг другу?
напишите словами свой алгоритм, продумайте его, разберитесь как работает.
на первом курсе универа мы писали вообще просто словами алгоритмы.
возможно это даст вам понять что блок else у вас будет мешать в данном случае если брать ваш начальный код.
39 минут назад, Электронщик сказал:
И это что за бред?
		 PORTB = 0b11111111;
		 _delay_ms(500);
		 PORTB = 0b00000000;
		 _delay_ms(500);
	 else
		 PORTB = 0b00000000;
А как я по твоему должен определять какую кнопку нажимают ведь она там далеко не одна будет.
while(1)
		// если нулевой бит сброшен - кнпока нажата
         if (!(PINB & 0b1))
             // установим нужные биты на светодиоды
			 PORTD  |= 0b11111111;
             // ждем пол секнуды
			 _delay_ms(500);
             // сбросим нужные биты на светодиоды
			 PORTD &= ~0b11111111;
             // ждем пол секунды
			 _delay_ms(500);
		 // если первый бит сброшен - кнопка нажата
         if (!(PINB & 0b10))
           // джем 1 мс
	       _delay_ms(1);
           // проверяем, нажата еще кнопка?
           // чтобы убедится что кнопка нажата и дребезг прошел уже
           if (!(PINB & 0b10))
             // ждем пока кнпока будет отпущена
             while(!(PINB & 0b10));
             // если нужные биты светодиодов были выставлены
             if (PIND & 0b11111111)
             { // сбросим их, у нас выключение
             else
             { // иначе включим
Ты в начале одно отстрой, а потом добавляй что хочешь
PORTB = 0b11111111; _delay_ms(500); PORTB = 0b00000000; _delay_ms(500); это вообще ты же 1секунду стоишь в этом куске, и почему нет задержки от дребезга в этом куске? Так же по схеме кнопки прицепленные к выводам 1 и 2, притяни резисторами 10кОм к + питания, а то они у тебя в воздухе
Н да видимо действительно прийдётся ставить обычные кнопки с фиксацией только это в этой ситуации очень не удобно. По тому как там достаточно не простая схема действий должна быть.
28 минут назад, tifaso сказал:
если лень проверить код который я скинул и разобраться в нем, то лучше да, ставьте кнопки с фиксацией и лучше мк тоже убрать их схемы ибо он для этой цели будет уже не нужен  :D
21 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Так этот код фиксированное положение кнопки не сохраняет после того как отпустил кнопку.
В общем попробую собрать такую конструкцию чтоб не парится с кодом и всё. Впринцепи должно получится нормально. А в микроконтролере останется только вся комутация действий этих кнопок. Тоесть частично кодом на меге8, а частично на радиодеталях так будет проще для меня и мне нужно то всего пару микросхем зашить в разные места. Из за этого думаю не стоит лопатить всё программирование микросхем.
16 минут назад, tifaso сказал:
серьезно? мне кажется вы обманываете. блин прям хоть бери качай авр студию и проверяй в протеусе...
@DrobyshevAlex Тут не я обманываю, а код не рабочий или попросту не совместим с Атмел студио. Ай ладно уже решил что буду делать подругому на радиодеталях. Хотя бы это должно помочь и мне будет проще. Если всё получится можно будет достаточно хитрый переключатель собрать.
17 минут назад, tifaso сказал:
Ок! Смотрим, прям копирую со страницы текст в пустой проект и запускаю.
Первая кнопка работает как и раньше, мигает если держать. Вторая переключает.
Что не так???
20 минут назад, tifaso сказал:
Сразу бы так-3 транзистора на 1 фикс.кнопку,а их 8 каналов.Итого:24 штуки.Хоть программировать не нужно.:D
Я кажется понял что не так. Вы хотите наверное чтобы кнопка механическая визуально оставалась нажатой? Прям в железе? Залипала. :D Другого объяснения я не вижу
  • 1 год спустя...
Поздравляю всех с новым годом!!!!! Дорогие форумчане пожалуйсто выручайте, нужны ваши знания в програмировании!!! Сетуация такая испортился микшерский пульт (behringer xenyx1002) точнее микроконтроллер Атмега8 который в схеме стоит на цифровом ревербераторе и управляем музыкальными эффектами!!!! Кароче вопрос такой кто сможет помочь запрограмировать новый контролер?
V1000_DATASHEET.pdf
Запрограммировать (прошить) не проблема, проблема найти чем прошить. Файл прошивки на такую аппаратуру в свободном доступе врядли найдёте. Попробуйте на профильных сайтах запрашивать.
6 часов назад, 100482 сказал:
Usbasp есть у меня принцип как то понятен как это делается!!! саму прошивку как то написать надо загвоздка у меня в этом, я никргда не прошивал Атмеги тем более HEX файлы не писал!!! там я думаю нет проблем Атмега дисплей и энкодер что то тут примитивное!!!
17 минут назад, nissan62 сказал:
Не осознано вы поставили ТРИ восклицательных знака и это говорит о  полном отсутствии понятия "программировние".
НЕХ файлы не пишутся, они являются результатом обработки программой-компилятором, текста программы.
Из за непонимания сути для вас
22 минуты назад, nissan62 сказал:
я думаю нет проблем
легко и просто, там же
23 минуты назад, nissan62 сказал:
:lol2:. Ну тогда вперёд за дело.
Ну правда тут маленький нюансик. Это "примитивное" должно взаимодействовать с начинкой пульта и выполнять некие функции.
28 минут назад, nissan62 сказал:
В разделе РАБОТА Вы узнаете точно, есть ли там проблемы или нет.
Вам же выше написали. Формулируете чёткое техническое задание и публикуете заказ в указанном разделе форума. Кто-нибудь, да возьмётся.
Учить программированию микроконтроллёров "с нуля" вас тут вряд ли кто-то будет.
