Помогите собрать блок питания для колонок
07.02.2020 в 12:16, Dr. West сказал:
Силу тока как замерял?
Мультиметром. Как еще? Включил трансформатор, крокодилами к контактам на ленте. И с крокодилов снимал показатели.
Спросили о схеме замера, а не о крокодилах.
Если не принимать во внимание таинственную ленту,ток "замерялся" параллельно обмотке?
8 минут назад, минздрав сказал:
Уже после "выпрямления" замерялся ток.
36 минут назад, Yuretskok сказал:
Ооо даааа. Ещё один "замеряльщик". А почему бы сразу щупы в розетку не ткнуть?
Пробовал, током бьётся... неприятно. А может быть вы прекратите своё ЧСВ гладить, и что-то то теме подскажете, я не спец в этом деле. Я только начинаю учиться.
Я просто хотел убедиться, что вы измерили не ток короткого замыкания (частая ошибка) и не тешили себя напрасными иллюзиями по поводу мощности трансформатора. Судя по фото, сделали таки правильно, но уверен, что лента светиться далеко не на полную яркость (напряжение просело), да и трансформатор греется. С такими размерами, он ну никак не выдаст долговременно  46 Ватт.
Китайцы могут иногда приврать, но никогда не заявят параметры хуже, чем есть на самом деле.
Ну и надеемся, что сопли на фото - временные, для тестирования и потом всё будет переделано как надо.
4 часа назад, Merovei Проповедник сказал:
Без конденсатора ,ток сильно пульсирующий  большинство мультиметров не могут корректно такой ток измерить и напряжение тоже
на 2200-10000 мкФ конденсатор поставьте,тогда ещё более-менее дт830 сможет измерить
6 часов назад, Dr. West сказал:
Да. При замере силы тока очень сильно "просела" светимость. И сильно нагреваются провода мультиметра. Я грешу на само устройство, брал примерно за 2 доллара, на барахолке.
1 час назад, Yuretskok сказал:
А до замера светится нормально?
Да. Светимость не замерял, нечем. Да что с того тестера взять? зашел в магазин "всё по 10" за клеем, попутно и тестер взял)))
Изменено пользователем Merovei Проповедник
2 часа назад, Merovei Проповедник сказал:
Не тестер виноват, а незнание правил простейших измерений... ну, тех, что ещё в школе проходят.
20 часов назад, Merovei Проповедник сказал:
Да пойдет, если по 10,  пойдёт:).
Скорее всего провода тестера сделаны из "сверхпроводника" стального, поэтому и яркость уменьшается.
Заменить на нормальный медный провод и покороче длиной.
Вместо фотки замусоренного стола, проще и понятней для многих была бы схема, хотя бы на бумаге ручкой.
Конденсатор после диодов (даешь схему) поднимет яркость.
  • 4 недели спустя...
Ребята. С колонками разобрался. Теперь Новая дурь в голову шибанула:
Есть Аудио модуль Bluetooth 4.0 CSR8645, с поддержкой APTx   (https://modules-ua.com/audio/bluetooth/audio-modul-bluetooth-4-0-csr8645--s-podderzhkoj-aptx
И вот такой ларингофон (https://mobimik.com.ua/ru/aksessuary/1249-laringofon-garnitura-dlya-racij-baofeng-kenwood.html#idTab5)
Я хочу их совместить. И вот думаю, можно ли к этому модулю присобачить сам ларингофон? на место микрофона.
4 минуты назад, Merovei Проповедник сказал:
А чем по существу отличается ларингофон от микрофона?
1 час назад, Praktic сказал:
Вот по этому и спрашиваю... Я еще не покупал запчасти, если это не будет работать. Я на эти бабки лучше пива куплю)))
Только что, Merovei Проповедник сказал:
Судя по тому, что этот ларингофон используется с радиостанциями взамен микрофонов, то значит и разницы быть не должно ни по напряжению, ни по уровню вых. сигнала, ни по частотной коррекции. Логично?
11 часов назад, Praktic сказал:
Логично. Значит попробую.
Кстати, я читал, что кнопки,для включения шунтируют с каким-то резистором, 1КОм, или 10КОм. Не помню. Но напрямую их подключить нельзя,не будет работать.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
