Сопротивление изоляции бойлерного ТЭНа
gogaze
47 минут назад, gogaze сказал:
Интуитивно понимаю, что ток не дурак
хоть кто-то не дурак .... :D
но ток знает про емкостной делитель .... аналогично и любой паяльник на 220 или трансформатор покажет фазу на жале или вторичке ...
1 час назад, gogaze сказал:
Фазу из розетки на клемму тэна > индикаторной отверткой на неонке на корпус = светится.
Емкостная связь между внутренностью и трубкой. То же самое будет если в фазный провод тыкнуть конденсатор, а ко второмы выводу активный индикатор ( с батарейками и светиком). Да и обычный неоновый будет светиться, возможно не так ярко.
38 минут назад, KRAB сказал:
Не совсем так. Неонка будет светиться слабее, чем при тыкании в фазный провод.
1 час назад, KRAB сказал:
Паяльник только-что проверил. НЕ светится. Уверен, что и на вторичке трансформатора тоже светится не будет, если он не повышающий.
@Slavka Ну хоть до конца-то дочитайте!
2 часа назад, gogaze сказал:
А если еще подсоединить ноль ко второй клемме (включить тэн) = не светится.
Изменено пользователем gogaze
Мир не без добрых людей!
. Фазу из розетки на клемму тэна > индикаторной отверткой на неонке на корпус = светится. А если еще подсоединить ноль ко второй клемме (включить тэн) = не светится
А если местами сменить ноль и фазу ?
4 часа назад, gogaze сказал:
А если перевернуть вилку?
А проверь. И так же, в двух положениях вилки :)
3 часа назад, gogaze сказал:
Светится, но слабее
О чём это может говорить? То же самое относится и к паяльнику, и к трансу. И неважно, что у транса вторичка маловольтовая.
6 часов назад, E_C_C сказал:
9 часов назад, gogaze сказал:
Чудны дела твои, Господи! Поэкспериментировал так: Ведро воды полное, подключил свой прокоррозированный тэн в режиме кипятильника, опустил в воду  до фланца, включил в розетку. Отверткой-индикатором коснулся корпуса тэна, воды в разных местах - индикатор светится. Перевернул вилку на 180 градусов, включил в розетку, индикатор не светится ни в воде, ни на корпусе тэна.  Я могу объяснить это только так: если "пробоины" в тэне ближе к фазе > индикатор светится.
Чуть не забыл самое главное: при включении в режиме "кипятильника" исправного тэна индикатор не светится ни так ни так
2 часа назад, Slavka сказал:
7 часов назад, gogaze сказал:
Да я то проверил.
А проверь сам. Меня, в данный момент, интересует тэн бойлера, а не паяльник с трансформатором.
28 минут назад, gogaze сказал:
Совершенно верно,  так и получается .Иногда , если корпус электроприбора щиплет током, помогает переворот вилки .
11 часов назад, gogaze сказал:
ток не дурак
Индикаторная отвёртка измеряет емкостной ток, поэтому при разомкнутом нуле через Вас бежит емкостной ток, а подсоединив ноль вы шунтируете обкладку конденсатора.
Не совсем понимаю, что является целью поставленной задачи - узнать Rиз. тэна?  Глобализация не обошла и нагревательные элементы, качество изоляции очень низкое. Это раньше можно было раскалённым до красна тэном для воды греть воздух и он к изумлению публики работал годами. Сейчас и новый Тэн может не показать 0,5 Мом даже на холодную и при всем при этом работать годами. Не редкость работающие тэны с 0,2- 0,3 Мом и, как совершенно справедливо указано выше Тэн на холодную м.б. идеальным а на горячую коротить на корпус из-за микротрещин либо из-за тепловой деформации  внутри .
Если уж Вы зарубились непременно измерить Rиз. то любой высоковольтный источник и миллиамперметр в цепь утечки. Но лучше установить по Правилам УЗО. (ИМХО)
1 час назад, сомневаюсь я сказал:
Скорее я пытаюсь более доступными, чем мегаомметр , средствами выявить скрытые дефекты тэна следствием которых является эффект "щиплет током"
заряжаем конденсатор с подключенным к нему вольтметром  через мостик сетевым напряжением, затем отключаемся и смотрим на время разряда конденсатора через тестер. Считаем сопротивление тестера(постоянная С*R1=t )  затем подключаем к одному из выводов включённого тена и к корпусу(заземление) скорость разряда конденсатора увеличится и будет зависеть от сопротивления утечки тена (параллельное соединение сопротивление измерительного прибора и сопротивления утечки). Таким образом можно организовать измерение утечки микроконтроллером и подачу сигнала (загорание светодиода о необходимости замены тена).
по требованию техники безопасности сопротивление утечки может быть не менее 5 мега ом
сопротивление измеряет лаборатория и даёт разрешение на использование электроприбора - правила эксплуатации электроустановок в них указано и сопротивление заземления относительно земли 4 ома. Всё это измеряет электро лаборатория. Сертификацию - разрешение на использование электроприборов дает лаборатория после проверки изоляции корпуса прибора на пробой повышенным напряжением  точно не скажу где то порядка 1000 вольт. Мегомметр как раз и  проверяет изоляцию на пробой высоким напряжением и измеряет ток утечки изоляции. Есть литература , читайте.
24 минуты назад, Андрей Беклемешев сказал:
@Андрей Беклемешев Вот эта литература, читайте.
ГОСТ 19108-81
(СТ СЭВ 6702-89)
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ (ТЭН)
ДЛЯ БЫТОВЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
2.14. Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не менее 1 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе - не менее 20 МОм.
5.4. Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии проверяется мегомметром постоянного тока с рабочим напряжением не менее 500 В. Мегомметр подключают к оболочке нагревателя и одному из контактных стержней.
2.16. Электрическая прочность изоляции ТЭН в холодном состоянии и при рабочей температуре - по ГОСТ 27570.0-87 или стандартам на приборы конкретного вида, испытательное напряжение должно быть указано в конструкторской документации на ТЭН.
5.5. Испытание электрической прочности ТЭН в холодном состоянии проводят следующим образом: полное испытательное напряжение подают на один из выводов и заземленную оболочку и выдерживают в течение заданного времени. При этом не должно быть пробоя изоляции или поверхностного перекрытия.
Статус  документа "Действующий"  http://docs.cntd.ru/document/gost-19108-81
10 часов назад, gogaze сказал:
литература
3.9. Сопротивление изоляции ТЭН в холодном состоянии должно быть не менее 0,5 МОм, а при приемо-сдаточных испытаниях на заводе-изготовителе - не менее 50 МОм
Есть посвежей ГОСТ     ГОСТ 13268-88
11 часов назад, Андрей Беклемешев сказал:
читайте
Действительно
 ГОСТ 27570.0-87
* Ограничение срока действия снято
постановлением Госстандарта России от 15.07.92 N 701
(ИУС N 10, 1992 год). - Примечание "КОДЕКС".
Гост на который Вы ссылаетесь отменён.
Итак:. Rиз тэна на холодную 0,5 МОм. Точка. Поскольку сам являюсь разработчиком инструкций прошу дать  другую информацию , буду благодарен.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Не хочу и не буду спорить. Я исходил из данных по данной мной ссылке, где указанный мной ГОСТ считается действующим.
Прошу только обратит внимание на название ГОСТа. ГОСТ, который указал я называется ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ (ТЭН) ДЛЯ БЫТОВЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ.
ГОСТ указанный Вами:
ГОСТ 27570.0-87 - БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1.1. Настоящий стандарт распространяется на электромеханические и электронагревательные приборы и приборы с магнитным приводом для бытового или аналогичного применения.
1.2. Настоящий стандарт допускается применять для приборов, не предназначенных для бытового применения, но которые могут быть источником опасности для людей, не являющихся специалистами электротехники, но пользующихся приборами во время своей рабочей деятельности (например, приборы, применяемые в парикмахерских, паяльники, клееварки, стерилизаторы, приборы инфракрасного излучения, кормозапарники, насосы для воды, газонокосилки и т.п.).
Ну и так далее.
23 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Нет в части пунктов он сохранён
Еще раз повторюсь - спорить не хочу! Тема создана не для обсуждения действующих или не действующих ГОСТов
Вообще-то тему можно закрыть. Используя подсказки и наводки пользователей  (спасибо им огромное)  @E_C_C  и  @Dr. West я нашел способ вычисления пробитого тэна не используя мегомметр. То есть найти и устранить неисправность называемую "Бойлер щиплет током" используя только мультиметр и индикаторную отвертку.
Это не устранение. Устранение - подключить бойлер как положено, надёжно заземлив корпус. Ну и диффавтомат на такие вещи очень желательно ставить.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Это не устранение.
То есть то, что я нашел неисправный элемент, причем без использования мегомметра, заменил его и неисправность "щиплет током" пропала - это не устранение неисправности?
А то, что Вы пишите
7 минут назад, Dr. West сказал:
это как раз называется предотвращением неисправности.  Это уже вопрос другой темы.
Так тебя е и направляли, как это косвенно вычислить без мегометра.
Неужели? А переворачивание вилки не входит в нюансы проверки на утечку?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ой насмешил. От того, заземлён или нет корпус ТЭНа, утечка не вылечивается. Уменьшаются только последствия, такие как защита человека от поражения током. Хотя с другой стороны (хотя это противоречит здравому смыслу) ТЭН с некоторой утечкой таки может выполять свою нагревательную работу, но пользователь может перевернуть вилку, считая, что раз незаземлённое оборудование не щиплет, то всё зашибись. Такая радость может быть ненадолго, но последствия могут быть летальные.
Сам признак неисправности "щиплет током" возникает от эксплуатации прибора с грубейшими нарушениями. Замена ТЭНа на новый устраняет признак, но не устраняет причину. Новый ТЭН может в любое время опять пробить, да так, что уже будет не "щипать", а сразу "е....шить", причем, возможно, наповал.
Пускай этот ТЭН там хоть вообще в уголь сгорит, но опасность поражения человека должна быть исключена.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Не признак, а источник
Не может! УЗО на даст.
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • В моём UNI-T UT116C стоит  DM1106EN-07  на плате написано V190703-V1.4
