"Польская" антенна и Т2.
XP1
2 часа назад, Pont 007 сказал:
А на другую антенну берёт
У у меня то она показывает, так как стоит на высоте около 15 м с усилителем. А вот в посёлке поднимать  на такую высоту не каждый желает... И скажем так, некий порог качества и уровня сигнала  преодолен ( приём без каких либо ,артефактов),  но при изменении погодных условий часть передач перестаёт приниматься( не у меня , а в других пользователей моего посёлка).  И тут и пытаешся найти какое-то оптимальное решение( изначально покупать более чувствительный тюнер;применить ,как ранее было предложено, конкретный усилитель,более малошумящий; или изменить конструкцию самой антенны( удаление или замена, тех же пассивных  элементов (директоров)). То есть не капитальное изменение конструкции, а "  вычисление " "оптимального "набора( тюнер, усилитель, минимальная высота, и т.д.)  И интересует меня только польская антенна...
8 минут назад, XP1 сказал:
Так как стоит на высоте около 15 м с усилителем.
Зачем ? Выше ведь не значит лучше.Сдаётся мне и 2-3  метров уже будет достаточно, если нету реальных преград в виде огромных 20 этажек.
Насчёт Тюнера в новых телевизорах, он лучше и стабильнее чем в приставка за 10$.
У нас тоже полно этих антенн, на них вообще ни кто не жаловался а вещание на частотах 586 МГц, 658МГц. Да те же 20-30 КМ и частый сектор.
Единственное что регулируем БП это то что нужно для этой антенны,  если усиление очень большое либо попала помеха от сотовых операторов антенна сходит с ума, но стоит маленько снизить напряжение она снова работает, впрочем тоже самое было когда был и аналог.
А уж с пятого и  шестого этажа, да если окна идут в сторону транслятора цифру реально поймать на комнатную антенну.
С уважением, Дмитрий
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Сама мачта была изготовлена много лет назад, теперь "пригодилась". Она у меня с поворотным механизмом и планировалось использовать пассивную антенну, а усилитель установить в разрез кабеля с возможностью доступа, без снятия самой антенны.  Но пришлось " оперативно" установить ,то что  буыло.
9 минут назад, Pont 007 сказал:
Ну и какая же у них чувствительность?... и ,кажись, не у всех есть возможность питать усилитель от встроенного источника питания ( это я про телевизоры)...
  • 1 год спустя...
Хотелось бы попросить совета в этой теме. Есть устройство с встроенным Т2 тюнером. Условия приема : 9й этаж, перед окном на расстоянии нескольких км препятствий нет. С другой стороны здания, по диоганали на расстоянии около 5км телевышка. Мрощность передатчика на 65км. В "плохую" погоду, когда идет сильный снег, облачность и т.д. Штатная антенна прекрасно берет сигнал, транслируя все найденные каналы. В солнечную и ясную погоду, стабильно на штатную антенну идет несколько каналов, для нормального приема еще нескольких, нужно поизощеряться с выбором оптимального места. Посоветуйте, что можно придумать в конкретном случае?
Если есть возможность - перенести антенну на противоположную сторону дома, или на крышу. Там можно будет даже не польскую антенну поставить, а самую примитивную.
1 час назад, uzer7 сказал:
организовать
или разобраться - с понятием "отраженка" и вынести антенну на крышу ...
16 часов назад, KRAB сказал:
Ну, мысль ,конечно, интересная. Но, есть некоторые "но" в ее осуществлении. 1е, хотелось бы комнатный вариант антенны, ибо устройство не стационарно, а кухонное переносное "Opera" ns 1680.
2е, попасть на крышу здания довольно проблематично все под ключем, и найти его в силу определенных причин есть проблемно.
3е, Организация плохой погоды, тоже еще тот вариант.... Найдуться же несогласные с тем, что из за моего Тв приема им придется жить постоянно в дождь и пр. ;)
Так что размышляю над более реальными способами, и надеюсь на помощь специалистов.
Оверквотинг
tilarids, багодарен за совет, а какого мнения Вы о кабельной  петлевой антенне, с бочковым усилителем, антенне Харченко, и Delta 3000?! Просто пока изучал этот вопрос, ознакомился с определенным количеством информации. И, с одной стороны хочется сделать что то своими руками, с  другой, врзможно магазинное, с доработкой будет выглядеть цивилизованнее.
P.S. а имеет ли смысл на предложеных устройствах кабель заменить на полноценный 75омный, коаксильный??
3 часа назад, uzer7 сказал:
тебе ВСЕ сказано .... но только ОНО - не устраивает тебя, но разочарую - за трояк - не бывает соболей и из гавна - не лепят пульки ....
Если сигнала НЕТ - то что ты не делай - его НЕ БУДЕТ в комнате на ПРИЕМЛЕМОМ УРОВНЕ ....
19 минут назад, uzer7 сказал:
нужно не шкафы в борделе двигать, а пЛятЕй менять .... в свете вышесказанного ...
20 минут назад, uzer7 сказал:
хоть на провод от утюга .... раз ты не понимаешь что есть ЗАТУХАНИЕ и насколько оно в данном случае критично, когда сигнала НЕТ .... :D
Антенны, конечно, очень красивые, но вряд ли дадут результат. Сам долго экспериментировал с комнатной антенной, но 2 пакета ДВБТ принимались с хорошей антенной в одном углу комнаты, 3 в противоположном. Кинул 5 метров кабеля на балкон с открытым направлением на телецентр, и горя не знаю.
Сомневаюсь, что у вас будет желание или возможность заняться таким, но все же, может кому-то пригодится. Есть такая вещь - пассивный ретранслятор. Если метрах в 20-30 от дома есть столб, дерево, строение, то можно поставить 2 антенны , соединенные кабелем, одну направить на телецентр, другую на приемную антенну ТВ. Может дать результат, учитывая небольшое расстояние до телецентра.
https://radiostorage.net/3692-passivnye-retranslyatory-televizionnogo-signala.html#:~:text=Пассивный ретранслятор отличается тем%2C что,%3A преломляющего%2C отражающего и препятствия.
http://dedclub.blogspot.com/2014/07/blog-post_8.html
Только что, Alkarn сказал:
Это не просто комнатные антенны. Это тройной квадрат и ЛПА. Польская антенна и они - это как земля и небо. Почитайте о них. Самый лучший усилитель - это правильная антенна.
  • 2 года спустя...
Исследование полячки тут.
Переделка полячки тут
Мое изготовление антенны с нуля для летней кухни в хозблоке, из того, что было тут , (конструкция выходного дня, когда делать было нечего) по мотивам статьи о переделке полячки, прием на удалении 17 км через зону Фринеля.
Есть двухгодичный положительный опыт приема пакетов ТВ за 65 км, антенна волновой канал от Локус, с их же дифференциальным усилителем установленным на антенне тут.
Изменено пользователем alexeim2005
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
