Доработка Радиотехника S 90 B
Замени провода, пропаяй контакты как следует, протри контактные поверхности у галетников(контакты) и абгемахтно всё будет. Не забудь про эластичные прокладки под динамики. Герметичность корпуса для НЧ на первом месте!
На кондёрах тоже менять провода, а то они пропаяны какой-то проволкой одножильной.
Кстати у меня от НЧ динамика до ВЧ динамики шёл минусовой провод это так и надо оставлять или лучше минус для ВЧ где-то с другого места взять?
Идея отключить регуляторы появилась из-за того что ВЧ регулятор иногда самопроизвольно урезал частоту, но покрутив его пару раз все становилось наместо.
З.Ы. схема фильтров есть в паспорте колонок, вечером отсканирую выложу.
Изменено пользователем Vincent
и куда же все пропали? и где паспорт фильтра.... вернее схема... Или уже отказались от модернизации данного раритета? и решили новые корпуса забабахать и новые дины повставлять с новым кроссовером и ФИ?
Добавил MicroSong: предупреждение за флуд, с повышением уровня предупреждений!
Люди тут не круглосуточно живут... <_<
Есть поговорка про королеву и миллион! Так, что замена обязательна. По проводкам, что на кондёрах, прокинуть провод потолще. Хотя бы даже тот, что купил. Срезав изоляцию по месту пайки.
Все концы, что идут к минусу: от любых клемм динамиков(по схеме), от общего минуса каждой из полос фильтра, (-) терминала я обычно соединяю в одной точке. Типа расходящихся лучей звезды. Обычно эта точка находится на НЧ фильтре(больше возможностей для размещения всех минусовых "концов"), но не в коем разе не на НЧ динамике! Хотя бы потому, что клемная площадка там такая хлипкая! По "идее" лучше всё собрать на (-) терминала, но там тоже не АЙС контакт по площади.
Если восстановить теряемый контакт не удастся, то галлетники конечно же лучше исключить из схемы.
Куда, никуда не пропал, на работе был.
Вот сам паспорт отсканировал
Модернизировать я их небуду, просто востановлю им заводской вид и характеристики.
А вбабахивать много денег в Радиотехнику нет смысла, до 300-400$ у них нет конкурентов если они исправные, а за 500$ и выше это уже другой класс звука и С-90 там уже мягко говоря неахти.
Сделал ка вы говорили, а галетник элементарно почистил и контакты подогнул, теперь как новый.
Кстати разобрался в работе и устройстве галетника, когда он стоит в положении "0", он работает напрямую, тоесть как будто без него, так то смысла удалять его нет, ну конечно это моё ИМХО.
Кстати на той неделе имел радость слушать колонки Корвет, модификацию не помню , по размерам как Радиотехника S-90.
Так вот по звучанию они поприятнее S-90 не сказал бы что сильно разница есть, но она ощющается, хотя мне показалось они потише играют, но это придирки.
Вот оно качество. на S-90 написано АС-212, то есть как я понимаю что то на подобии второго класса звучания, а на Корвете 028 кажется написано, то есть повыше класс.
На моих колонках я не услышал рипения СЧ динамика или недостатка СЧ, также хорошо работает ВЧ (в инэте пишут обратное). А вот то что на приличной громкости они бубнят это факт.
А те колонки что рипят наверно либо просто неисправные сами динамики либо уже отслужили своё, но это опять же моё имхо.
Кстати на второй паре колонок S-90B ВЧ играет отменно, а вот СЧ как-то хрюкает, это значит что мне динамики там менять придётся?
У Корветов оформления ЗЯ, а не ФИ как у S90. Объём побольше чем у S90, стенки корпуса потолще. Особенно передняя. Поэтому спад по НЧ более пологий, поэтому звук по приятней.
S90-012, 212, Корвет 028, 228. В разные года по разному маркировалось одно и то же.
Попробуй СЧ динамик, тот что хрипит и его бокс загерметизировать. Получше изолировать от общего объёма. Может перестать хрипеть. ВЧ головкам это так же не помешает.
Разница в них только в сопротивлении как я понимаю, и в качестве корпуса S-90B, похуже будут.
С динамиком поэксперементирую, может что получится.
Мне отец сегодня сказал что если колонки S-90, это не значит что они Радиотехника, те что Радиотехника по качеству ещё ничего, а вот остальные говорит не ахти совсем.
Всем привет. Я новичок, так что если я что то не правильно называю то поправите!
Что такое "ШИПЫ" и для чего их используют?
Хочу убрать сетки, но вид динамиков очень страшен. Чем можно возобновить вид диффузора динамиков 30ГД-2 (если не ошибаюсь он же 75ГДН) и 15ГД 11А ?
По поводу клемм, то я не любитель изобретать что то новое, лучше заменить старое. Сделаю типа такого - фото (фотографию не вставляю, только ссылку. Ттак как не уверен что сервер поддерживает, и что у всех безлимитный интарнет).
Набираем в поисковике: "Акустические шипы", "Покраска динамиков", и наслаждаемся результатом. ;)
Клеммы пойдут...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Спасибо за помощь (хотя в личку можно было ссылки кинуть). Будем искать...
А клеммы переделываю только для удобства. А то родной клеммник очень маленький трудно провод вставить.
По поводу колонок, то я по ка что не вижу смысла их переделывать, играют супер. Все родное! Это если тока усилитель куплю мощный (*типа Омнитроник Р-250), то тогда придется усиливать колоночки, чтобы не было искажений...
Я приобрел Radiotehnika S-90B 1989года В отличном состояние! звук меня радует но есть масса вопросов
1) 1 колонка у меня начинает быстрей перегружаться чем 2. как это исправить?
2) свези с тем что у меня есть время и деньги хотелось бы улучшить их. если это возможно порошу помочь?
3)стоит ли менять фильтры конденсаторы или катушку. что менять а что ост
Если кто знает что по этому вопросу прошу подсказать, так как я новичок если не сложно по подробней расписать.
  • 2 года спустя...
Нужен совет:
Делал доработку СЧ динамика, заменяил бумажный колпачёк на половинку теннисного шарика. Ещё загрметизировал силиконом стакан СЧ.
Теперь диффузор работает как поршень, причём если его вдавить, то возвращается он с задержкой 0.5-1 сек.
Внимание вопрос: это нормальная работа СЧ? Должен ли стакан СЧ быть герметичным?
Стакан должен быть загерметизирован обязательно.
Когда работает НЧ динамик, воздух не дожен проходить через щели.
А для СЧ динамика не помешает герметизация, но по моему не так критично.
Как то я делал такой опыт:брал усилитель и подключал на него писчалку через конденсатор 1мкф разных типов(хотел меньших размеров в фильтр поставить).При большой громкости только МБГО и МБГЧ не давали искажений и звук был чистый и мягкий.Так что велосипеда изобрести не удалось.
Теперь воздух препятствует работе диффузора, но как я понимаю, СЧ и не должен "ходить" и ему это не помешает?
Просто СЧ тут и так отвратительный, не хочется его ухудшать.
У вас тоже диффузор СЧ ходит с задержкой?
pashamel, да не забивайте Вы голову ходом СЧ динамика, его нужно слушать.
Если нравится звук СЧ, то пусть так и будет, а если нет, то дорабатывать.
А все вопросы хода или нехода - это к НЧ динамику.
По идее всё правильно. СЧ должен быть герметично посажен в стакан, как и стакан в корпус колонки.
Однако, я тут уже предлагал когда-то сделать возможной работу СЧ динамика обратной частью диффузора на тыловую сторону колонки. Так я предлагал сделать в "Кливер 75АС-001". Там это удобно, потому что стакан СЧ головки - картонная, толстостенная труба вклеенная между фронтальной панелью АС и её задней стенкой. Там достаточно выпилить отверстие равное внутреннему диаметру трубы. Вполне возможно и применение ПАС в этом отверстии для снижения добротности СЧ головки. Так же можно поступить и со стаканом/колпаком СЧ головки обсуждаемой АС. Тем боле, что глубина этих колонок значительно меньше чем у 75АС. Объёма много не отнимет.
Так например поступил ранее здесь обитавший Lens_yc делая апгрейд "Эстонии 35АС-021": http://superaie.forum24.ru/?1-2-0-00000005-000-0-0-1330937037
Так же в конце концов сделаю и я. На примете "Кливера 75АС-001" с убитыми 100ГДН-3-8, но с живыми корпусами колонок.
Как это дело звучит? Нет ли гулкости от трубы?
Достаточно трубу подглушить хотя бы по стенкам. Если делать ПАС, то вряд ли будет слышно гулкость в звуке. Тем более гул не относится к частотам с которых работает СЧ головка. В частности у "Корвета/Кливера/S90".
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, появились у меня наконец то S-90B, но в очень плохом состоянии, и решил довести их до ума, корпуса выкину, так как в одном их них, щель в стыке, видимо из за влаги образовалась, буду делать из ДСП или МДФ, оставлю только переднюю панель. С динамикаии беда, из двух 6гдв-6-16, работает только один, второй закорочен, выдает 2 ома, с сч тоже самое, НЧ хрипят, 75гдн у меня есть, парочку соберу, есть вариант вместо резины поставить тканевый подвес. вот что делать с СЧ и ВЧ не знаю... У меня такие вопросы: стоит ли увеличивать объем корпуса, и на сколько? что делать с фазиком? так и оставить, или каким то образом сделать прямой, какие ставить СЧ ВЧ, поискать теже, или найти аналоги? ну, и с фильтрами это в последнюю очередь.
Все до одного, динамики этих АС можно отремонтировать!
Подвесы можно купить в Казани у П.Зодниева. Тканевые. Вечные.
Динамики можно поросить отремонтировать кого-то из местных мастеров. Если что, то можно выслать мне.
Корпус изготавливать после восстановления или приобретения НЧ динамиков.
С фильтрами не мудрить. Оставить такими, какие они есть.
Мешин, появился, вариант приобрести Visaton SC13 и SC10 за 3т.р. стоит оно того? или лучше чинить родные? на пересылку неизвестно сколько уйдет
Если есть такой вариант, то бери. Рекомендации по их установке имеются. Починить родные тоже бы нужно. ВЧ без изменений с небольшой доработкой. 20ГДС перемотать на катушку Кондо, ну и некоторые доработки незначительные. НЧ без изменений.
Фильтр подойдёт родной, тем более похоже он сделан качественно. Судя по фото. Это если делать ещё одну пару АС.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
