25.05.2020 в 23:07, Юрій Снісаренко сказал:
Собрал тоже этот ЛБП, и первый вопрос, какая просадка напряжения при нагрузке ?  У меня при 3а - 50мВ., если не трудно проверьте кто собирал.
Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.
Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой ;)
11 часов назад, TSL сказал:
А я и не говорю о четырех знаках . 0,01В, 10мВ - только второй знак после запятой. Я считаю если стремится к ЛБП, то хотя бы стабильность до сотых вольта должна быть, а иначе - это регулируемый (стабилизированный) блок питания.  А вообще дальнейшие тесты выявили еще и температурную нестабильность. Пока точно не могу сказать, но под нагрузкой 3А,  через время показания увеличиваются на 10мВ., при снятии нагрузки - через время , напряжение возвращается в норму.  Мощный транзистор установил отдельно .
надо считать знаки не после запятой, а надо считать погрешность К ПОЛНОМУ ДИАПАЗОНУ.
если у тебя полный диапазон. например. 25 Вольт. до 10 мВ составят 0.04%.
а погрешность  0,04% простыми способами не достигнешь.
1 час назад, KRAB сказал:
10 мкф
Не надо людям лапшу вешать. Может ты приспособил на 10uF, а на схеме 100uF стоит.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1 час назад, Sem2012 сказал:
чем меньше, тем лучше ... это очевидно, тем более, что с разработчиком этого ЛБП я знаком и общаюсь ....
Так что жуй котлетку под
лапшу
:D
27 минут назад, KRAB сказал:
Это я и без соплей знаю....
Так что жуй сам свою котлету.
30 минут назад, KRAB сказал:
Я просто в шоке как Русский мужик может наююбать всех в свою пользу . Какая там может быть разработка, если это тот же ПИДП.
Нахрен тратить 20 минут невосполнимого ресурса (времени) на просмотр того, что можно оценить, кинув беглый взгляд на схему и короткое ее описание?
Только что, Falconist сказал:
заради полного обзора .... я, например, подобное на работе включаю как бухтелку и занимаюсь своим, тем более, что по схеме не все очевидно бывает.
Добросовестно прослушал первые 4 минуты в течении которых мужик изо всех сил расхваливал свою гениальную схему с суперхарактеристиками... Оказывается там даже защита от КЗ есть! Это конечно новое слово в построении БП! Но когда на 4:06 он подключил нагрузку и даже стрелка его вольтметра показала солидный бросок напряжения.. тут весь интерес к очередному творению последователя Касьяна иссяк...
И кстати... Тема-то называется ЛБП, а эта поделка никаким боком к ЛБП отношения не имеет. В лучшем случае обыкновенный регулятор напряжения, коих по инету сотни.
Изменено пользователем Vlad90
3 часа назад, vg155 сказал:
роль Д3, С4
Д3 защита от КЗ. С4 может от возбудов...? Может как то к КЗ относится?
Изменено пользователем Владимир65
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
