Zikura
Ручной генератор+реле, подскажите, какой конденсатор использовать?
Здравствуйте! Я очень слабо разбираюсь, в данной тематике, поэтому прошу понять и простить)
Господамы, вопрос:есть генератор ручной, который выдает постоянный ток от 3 до 15 в, есть реле, которая работает от от 3 до 30.Нужно сделать работу данной связки более стабильной, потому что при сколько-нибудь незначительном перерыве вращения генератора реле перестает работать. Я так понимаю, что нужно поставить некий конденсатор, но работают ли они с постоянным я так и не могу понять. ..
3 часа назад, Zikura сказал:
Невидим, что за генератор. Который рукой можно поднимать, или кран балкой? )
Такого неможет быть. Источники напряжения вырабатывают напряжение, измеряемое в вольтах. А ток, который он может вырабатывать, зависит от конструкции, характеристики, и приводной ручной силы, если он мускульного прИвода.
Правильно. Он накапливает энергию, и отдаёт в перерывах.
Именно с постоянным он и работает. Ибо нет накопительных конденсаторов для переменки )
А из названия темы-
Электролитический. Ёмкость зависит от потребляемого релюхой тока, и от перерывов в электропитании.
Edited by Slavka
от 3 до 15 в,
поставьте импульсный стабилизатор из китая .
Что за реле - может его стоит заменить, на более экономичное
Зарегистрироваться
2 часа назад, Zikura сказал:
реле, которая
Ну с этого момента как бы всё уже понятно. Реле=она.
9 часов назад, Slavka сказал:
Не видим, что за генератор.
А как в цепи это выглядит? Я про конденсатор
Спасибо
Edited by Falconist
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Генератор - диод - конденсатор + реле. Только, какой смысл во всём этом ?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Генератор - диод
ТС писал-
12 часов назад, Zikura сказал:
Диод ненужен.
9 минут назад, Slavka сказал:
Диод ненужен.
@Slavka , а я понял, что @Dr. West имел в виду диод параллельно обмотке реле, а конденсатор параллельно контактам......:D
Диод последовательно с генератором, для предотвращения разрядки конденсатора на сопротивление генератора во время пауз.
21 час назад, Dr. West сказал:
Смотря что за генератор. Если в нём есть выпрямитель по выходу, то внешних диодов ненужно.
    • да ладно, пушай отстает - как нить - когда нить - догонит - после 34 года)) будет обидно ес вообще эти технологии потеряют - индейцы ептить- слов нет - одни эмоции))
    • Все мощные компьютеры наши делают на американских процессорах (например суперЭВМ Ломоносов). На наших можно сделать такое http://www.mcst.ru/e8c-atx произведён он кстати на Тайване, быстрый он или нет.. В целом от двух до десяти раз отстаёт от процессор из 2011 года в сравнении с AMD FX8150, новая ревизия должна быть лучше это 8СВ выйдет в следующем году. На IXBT эту тему давно обсуждают. На самом деле если что-то и будут делать то на Эльбрус 16С который выйдет не раньше 2024 года, сейчас ни каких массовых поставок отечественных компьютеров нет и быть не может, медленно и дорого.
    • @rocker60 ,и самые самые песни Супермаксов же запостил. Ну тутъ грех не плюсануть
    • @Pont 007  не - мощные компы делают у нас - частая контора - ес не ошибаюсь - но железо все равно не наше - говорить о промышленной безопасности глупо , но по сути трешак  - одной рукой всех мочат - вводят зомбояшиком к не доверию ко всему и всем - другой - тупой урапатриотизм основанный на победах к которым мы уже ни как не относимся - сюр) живут сегодняшним днем - ничего не сделаешь - пока холодильник не победит) может потом серое заработает у людей и таких как господин - как себя назвал - проханов - будет меньше) я был в Зеленограде - в этом предприятии - оно совсем усохло и у меня подозрение что они тупо перекупом занимаются с китая а не производством - могу ошибатся конечно. мужики оставьте вы ARV ) не ну чес слово - ес вы не *толерантны* - плохое слово - знаю) к мнению других - то кто даст вам гарантию что будут толерантны к вашему - после. имхо.
    • @BAFI  Там ещё про квантовый компьютер :),  сколько я не читал литературы по ним, остаётся много вопросов, самый главный из них возможно ли вообще на квантовом компьютере запускать то ПО которые мы видим перед собой, а к многим машинам вообще ставят вопрос квантовый ли это компьютер. Вообщем МЦСТ Эльбрус более реальный и готовый процессор чем 95% квантовых компьютеров в мире.  https://habr.com/ru/post/480480/
    • господин@А.Проханов вы тех. образованных людей вообще за дураков держите ?) пройдемся по вашему вбросу ) - первое - опыты - на себе ! - норм - чего в 21веке то ) у нас самая продвинутая - дальше знаете) ,второе - да - вершина тех процеса это телефон - нокиа) - так как даже это неспособна произвести наша промышленность и дело тут не гос институтах а в самом строе - а залить плиту в форму из песка - это вообще айфон )) третье - помнится этот бред уже доносится лет десять) - вот военным вроде недавно планшет выдавали нашего про-ва с али) ну и далее не буду описывать всю эту чушь - отдельно могу сказать про господина космоса - после батута - дурак космического маштаба)) и еще это вам как кремлеботу - понимать что такое либерализм - https://ru.wikipedia.org/wiki/Либерализм да - и меняйте работу ! - ничего хорошего она не принесет.
