Два импульса из одного
lifefive
  • Ответов 117
Изображения в теме
а должен быть высокий
значит емкость или пробита, или утечка большая, что она не заряжается через резистор
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
22 минуты назад, v1ct0r сказал:
Понимаю что должен перейти в высокой. Поэтому и на выходе постоянно высокий.
Ёмкость менял несколько раз. А утечка каким образом может появиться? Как искать?
Канифоль утечки не даст. Скорее всего тонкая сопля коротит выв.2 на общий. Прозвоните тестером.
В идеале должно быть так:
Обратите внимание на импульс по спаду сигнала. Он будет формироваться по-любому. Его длительность будет зависеть от емкости конденсатора и параметров обратно смещенного диода. Поэтому я и рекомендовал уменьшить емкость конденсатора, компенсировав это увеличением сопротивления резистора. При таких изменениях длительность "паразита" будет меньше.
Еще параметры "паразита"  будут зависеть от выходного сопротивления предыдущего каскада . Чтоб убить "паразит" совсем , последовательно с конденсатором , надо добавить резистор сопротивлением более выходного  сопротивления предыдущего каскада   . ( Примем, что переключение происходит при напряжении входа равном половине питания ).
Детали, в первую очередь С, многократно менялись. Две разных микросхемы. А результат один и тот же.
Без С на выходе всегда "0" - правильно.
Правильно: причина - конденсатор.
Вывод: :unknw::wall::yes:
4 часа назад, lifefive сказал:
"Собственная" утечка конденсатора. Паразитная. Потому что конденсатор "плохой", некачествееный. Как искать: разрядить конденсатор, замкнув его выводы, а затем разомкнуть их и подключить к омметру, соблюдая полярность. Сразу омметр покажет мало, а затем всё больше и больше. Желательно, чтобы показал не меньше нескольких сотен килоом и это значение удерживалось хотя бы одну минуту.
Кстати: каким вольтметром-омметром пользуетесь?
ПС. У 561 серии на входе есть защита. Но можно и её сжечь. Не совсем. Только наполовину сжечь (это как? из стабилитрона на 20В получится стабилитрон на 5В? Хотя кто знает, как они там, внутри МС, реализованы?). И тогда: "горелая" защита + небольшая утечка С - и вход "зависает" в неопределённости (а без малой утечки через С - всё нормально!). Поэтому нужно попробовать собрать на других элементах МС, - на тех, что подключены к выводам 4-5-6, 8-9-10, 11-12-13... Может им больше повезёт?
В общем все отмыл, прозвонил, ни где нет ни соплей, ни КЗ. Ёмкость менял уже раз 10, и новые и не очень. Все емкости проверил, прозвонил, все хорошо. На втором выходе с ёмкостью всегда "0".:blink:
Изменено пользователем lifefive
10 минут назад, lifefive сказал:
Снял напряжение с 14-го контакта МС, но в работе ничего не изменилось, и на голом 14-ом
с любого входа может напряжение идти через защитный диод .
11 минут назад, lifefive сказал:
13-ом всегда высокий уровень
это хуже .
В подобных случаях, когда добиться успеха можно только на общих морально-волевых и есть согласные помочь, то с Вашей стороны необходимо изобразить полную схему с подписанными контактами  и следовать всем указаниям .
Один раз такой метод, помню помог .  Но лично я зарекся в подобном участвовать ...
37 минут назад, colorad сказал:
это хуже .
  Скрыть содержимое
это хуже .
  Показать содержимое
С 13-ым ошибся, все там нормально
Схему приводил выше
Верно cd4030. Да все также "0" (если быть точнее 1.6в) на 2, при "1" на 1:aggressive:
Уже голова разрывается))) в чем же проблема (
Уже все пытался поменять. Единственное что не менял это источник питания)
емкость на питание микросхемы вешали ?
диод прозванивали ? можно для начала без него .
В качестве формирователя тестовых импульсов лучше использовать резистор 1k подключенный одним концом к питанию , другим замыкать кнопкой на землю, а не реле .
Резистор на светодиоде лучше 10k  поставить .
Вообще таки схемы можно даже пальцем проверять . Отпаиваете одну ногу и даете на нее наводку  с пальца , на выходе вольтметр покажет полпитания . А для дистанционных консультаций особы талант нужен .
54 минуты назад, colorad сказал:
Хреновый совет для начинающего и непонимающего! Он уже намерил 5В на выходе, пока не прояснилось, что нога в воздухе.
3 минуты назад, КЭС сказал:
Так  я ж его отделил пробелом  от "нехреновых" .  И совет больше эмоциональный ...
