Два импульса из одного
lifefive
  • Ответов 117
Изображения в теме
50 минут назад, КЭС сказал:
Вроде бы как все соответствует таблице. Подаю "+" на 1 и "-" на 2 на выходе 12в, но если подаю "+" на первый и второй, то на выходе 0в, аналогично если "-" подавать . А если подаю "+" на первый, а второй в воздухе то на выходе 5в, аналогично со вторым.
Как то так
26 минут назад, lifefive сказал:
Вот и чудненько! Теперь в качестве индикатора нужно на выход подключить яркий светодиод через сопротивление в несколько килоом. Другим простым способом "поймать" короткий импульс (ничего себе "короткий"! 200мс!) не удастся. Тем более - цифровым вольтметром - он не успевает измерять кратковременно появляющееся напряжение.
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
15 минут назад, Гость 555 сказал:
Вот и чудненько!
Так а смысл? Импульса не будет . Я ведь просто подаю "0" и "1" на голую микросхему, без rc.
А когда вешаю rc получаю постоянный высокий уровень. Там и светодиод не нужен)) вольтметр справится
Изменено пользователем lifefive
21 минуту назад, Гость 555 сказал:
Можно и по другому - акустически . Подать сигнал на вход звуковой карты или компьютерных колонок через делитель . Или другими акустическими средствами . Слух чувствительней чем зрение.   Помнится раньше применялся пробник из высокоомных наушников .
Можно запустить программный осциллограф .
14 минут назад, lifefive сказал:
Если выполняется условие, что на входе (выв.1) или "0" или "1", то НЕ ВЕРЮ!(с)
23 минуты назад, lifefive сказал:
Значит необходимо проверить номинал R и качество С! О чём говорил выше. И не ёмкость С проверить, а собственную утечку и полярность его подключения к схеме. На "всякий пожарный" проверить.
Кстати: без С на выходе схемы всегда должен быть "0". Это тоже ... так... на "всякий пожарный"...
1 час назад, КЭС сказал:
НЕ ВЕРЮ!(с)
Перерисовываю прямо с платы)
Диод горит постоянно. И на нем 10В
Светодиод чуть не так нарисовал) сори
51 минуту назад, Гость 555 сказал:
О чём говорил выше.
Элементы менял на другие несколько раз
Все чудесатее и чудесатее! Светодиод в нарисованной полярности не может светить впринципе. 10 В на нем, светодиоде, как намерили, относительно чего?
HCF4538BE, cd4098b  моновибраторы  задается длительность импульсов внешними элементами,  два входа: один дает импульс по фронту другой по спаду, два выхода импульсы разной полярности, можно получить два импульса первый по фронту второй по спаду входного импульса может подойдет?
8 минут назад, КЭС сказал:
Каким образом меняете уровень на входе?
Реле стоит
Ну скажите, судя по рисунку, я все правильно подключил? Может что-то не то?
12 минут назад, Андрей Беклемешев сказал:
Ну это в принципе та же песня. У меня импульс входной длинный. Поэтому сразу с него по фронту и спаду не получишь два быстрых импульса.
1 час назад, Гость 555 сказал:
Да без С на выходе "0"
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Не совсем понял вопроса.
Входной контакт микросхемы находится на общем выводе реле и замкнут на "-", при срабатывании реле перекидывает на "+".
Кусок последней представленной Вами схемы предназначен формировать один импульс при положительном фронте входного сигнала. Но номинал емкости времязадающего конденсатора слишком большой. Лучше его уменьшить, а номинал резистора увеличить. Этот кусок схемы не даст Вам два импульса. Поэтому после данного каскада нужно добавить еще один (почти такой же, но без обводного диода на входе). Вот он и даст Вам два импульса.
7 минут назад, Геннадий сказал:
Я в курсе что именно с той схемы я не получу два импульса. Полную схему я показывал ранее :
Но тут вопрос в том что я с первым каскадом не могу разобраться, поэтому второй пока нет смысла вешать.
Импульс я не получаю по фронту. А просто постоянный высокий уровень, пока на входе есть положительный сигнал.
Хорошо, попробую изменить номиналы, как вы предложили.
26 минут назад, Геннадий сказал:
Изменил номиналы, не помогло :wacko:
10мкф, 100к
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
  • Похожий контент
