Два импульса из одного
lifefive
  • Ответов 117
Изображения в теме
15 минут назад, colorad сказал:
не буду больше схемы рисовать
Я чё? Я ничё! Хотел сказать: красиво инверторы использованы! Вот только последний двухвходовой... Но и его можно реализовать на основе диодной логики... Это если внутри 555-й есть есть инвертор...
Вот не понимаю: "Хочу реализовать в авто следующее: При закрытии центрального замка, появляется отрицательный импульс, вот с него хочу получить два для двойного звукового сигнала и мигание ближним". Зачем? Ну просто детский сад! Закрыл - дёрнул за ручку - не открывается - значит всё в порядке!
ПС. Об открытии замка и поиске своего автомобиля по "бип-бип" и "морг-морг" ТС речь не вёл! :) :)
2 часа назад, Геннадий сказал:
Точно. Спасибо, большое
54 минуты назад, Гость 555 сказал:
Вот не понимаю:
Ваша ошибка в том, что вы вникаете не в те вопросы. Вопрос как сформировать импульсы, а не зачем в моем авто это нужно. Причин может быть уйма, поверьте. А не просто "би-би", чтобы понять закрыто ли авто и те.
Тем не менее, вопрос решён, огромное спасибо Геннадию, и всем откликнувшимся.
Тему можно закрывать.
19 часов назад, lifefive сказал:
Если б Вы их назвали, число заинтресованных в придумывании  схемы могло  быть больше , поверьте :)
Нагрузка какая? Похоже, чрезмерная для микросхемы. Тогда все же ключ потребуется. Берете транзистор pnp структуры, на эмиттер подаете плюс 12В, выход микросхемы через резистор Ом 500 на базу, коллектор на нагрузку.
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, КЭС сказал:
По сути реле на выходе мне нужно было, чтобы получить отрицательный сигнал из положительного импульса с микросхемы. Поэтому если я сделаю без реле, просто через ключ, и получу сразу отрицательный импульс, это правильно будет?
Вместо лампочки ставьте реле (не забываем параллельно обмотке ставить диод катодом к плюсу питания), контактами как хотите, так и разруливайте - хоть плюс коммутируйте, хоть "массу".
1 час назад, lifefive сказал:
Да, можно так.
10.03.2020 в 11:50, КЭС сказал:
Помоги пожалуйста. Хоть убей не понимаю в чем дело. Подаю 12в на первый выход микросхемы в соответствии со схемой, а на выходе получаю те же 12В и причём постоянные ( пока подаётся + на вход) :( Хотя как я понимаю должен быть импульс 5В и в районе полусекунды.
Изменено пользователем lifefive
25.02.2020 в 20:10, lifefive сказал:
Желательно не на МК.
Что ж ты их так боишься? Давай прошью МК и готовый отправлю тебе по почте. Но все расходы твои, но и про поощрение не забудь...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
42 минуты назад, lifefive сказал:
Должен быть. 12В. Если на входах разные уровни (это если R=15кОм и С=33мкФ). Если это не так, то: или МС "гаплык", или это не "ЛП", или, что вероятнее всего, "не так" подключена (ноги перепутаны).
"Гаплык" проверить просто - МС начинает потреблять ток более 1мА. Всё остальное исправимо - серия 561 неубиваема.
Еще у 561 серии небольшие выходные токи ( менее 1мА) . Это надо учитывать при подключении следующего каскада .
В некотором смысле 555 таймер для решения задачи удобней . У него есть открытые выхода которые можно объединить для получения двойного импульса .
10 часов назад, Гар сказал:
Не то что боюсь) просто никогда не сталкивался, не прошивал, да и не чем.
Я из Беларуси, поэтому не совсем удобно будет по отправке)
Проверьте исправность микросхемы, подавая на входы комбинации "0" и "1" и проверяя состояние на выходе. Таблица истинности в помощь (см. "исключающее ИЛИ").
