USB электронная нагрузка 30W
Здравствуйте!
1) Подскажите пожалуйста, как в этой схеме сделать управление вентилятором.
Я подумывал сделать регулятор с помощью LM317. Собрал на макетной плате и понял, что это не куда не годится. Греется и потери при напряжения 5V.
Как вариант рассматривал ШИМ регулятор, но там нужно много радиодеталей вроде.
Может кто подскажет как сделать по умному?
2) И ещё как можно сделать индикацию при подключении источника, так чтоб не спалить светодиод . Я хотел поставить зелёный светодиод через 1K резистор. Нормально будет работать при напряжении 4.5-25V
Изменено пользователем Alexey234
Только что, Borodach сказал:
Вообще-то максимальный ток у USB  не более двух ампер, чаще, менее одного ...
Так я ходу подключать разные БП, не только 5v
10 часов назад, Alexey234 сказал:
Невероятно много
сделать по умному?
ШИМ. Только вообще непонятно, нафига там управление скоростью. Включил и пусть молотит.
Прочесть, как и чем питается светодиод.
1 час назад, Alexey234 сказал:
Тогда стоит добавить в схему эл.нагрузки его собственный БП (12В), тем самым избавиться от неточностей измерения параметров нагрузки и обеспечить стабильную работу системы термоконтроля радиатора.
