Управление электромагнитным клапаном
Ищу схему или готовое устройство для управления электромагнитным клапаном (SMART SM55633, АС 220V), позволяющее формировать импульс тока при включении и далее поддерживать ток, достаточный для удержания клапана во включенном состоянии.
Цель - экономия энергии при длительном включенном состоянии клапана.
Года два назад решил подобную задачу (электромагнитнын тормоза электродвигателей) применением ТТР с управлением 4-20 ма. Это важно, т.е. из-за нестабильности напряжения электросети желателен индивидуальный подбор тока срабатывания и тока удержания электромагнита.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
с катушкой рассчитанной на переменку вряд ли получится - рычать будет
вы сначала попробуйте какое минимальное напряжение допустимо для нормальной работы(для удержания)
13 минут назад, v1ct0r сказал:
В цехе на фоне общего грохота не слышно.:rolleyes:
А без симисторов либо коммутация выводов транса, либо инвертор.
Есть ещё вариант -  попытаться подключить через выпрямительный мост. А потом подбор тока через симистор.
1 час назад, Игорь Сорок сказал:
Могу предложить тиристорный вариант. Если вам интересно, заходите в личку.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
6 часов назад, Игорь Сорок сказал:
Делал такую хрень два года назад,буквально из камней,говна и палок!
На работе сгорел блок управления катушками тормоза,надо было срочно выходить из ситуации.
Катушка электромагнитного тормоза состояла из двух обмоток,втягивающая и удерживающая, сдохла удерживающая.
На работе был разобран пылесос,из него был выдран симисторный регулятор (классический),катушки были постоянного тока,в вашем случае проще,не надо дополнительного выпрямителя.
Классический симисторный регулятор с переделкой, С ёмкость 250 вольт 0.5-2 мкф плёночный ,задаёт время ударного импульса,переменный резистор задаёт ток удержания катушки клапана.
Экспериментируйте...
Изменено пользователем alend
2 часа назад, alend сказал:
Делал такую хрень. Такая хрень с активной нагрузкой хорошо работает - с лампами накаливания, тэнами и т.п. С индуктивностью симисторы работают поршивенько... Наблюдаются выбросы, подёргивание катушки, иногда на нагрузке возникает полупериод и т.д. А раз полупериод, там и нагрев! Не простоит долго, сгорит, оплавится... Для гашения такой индуктивности нередко параллельно катушке подключают шунтирующие резисторы, лампы накаливания, городят снабберные цепи.
9 часов назад, Игорь Сорок сказал:
Тебе для котла что ли?
Изменено пользователем Гар
1 час назад, Гар сказал:
Не всегда, все зависит от соотношения активной и реактивной составляющих, т.е. от конструкции конкретного клапана. То есть нужна серия замеров и экспериментов.
Потому автор и спрашивает схему или готовое устройство для управления  конкретным клапаном (SMART SM55633, АС 220V),  а не вообще.
ИМХО такие вряд ли найдутся, потому как с этими целями проще катушку на 24В поставить, с ней можно с лету задачу выполнить.
