Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
И где-там - ёжики...  Лепота!
Лучше нет красоты, чем поссать с высоты!
Ещё одно доказательство - памятник. Никто ведь не будет спорить, что нет ценителей красоты профессиональнее, чем японцы?
Токусима, долина реки Ия.
Изменено пользователем Lexter
