Красота вокруг нас!
Artem Ivn
Ветка о красоте вокруг нас, а не где-то там есть красивое место
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
9 минут назад, Юный пионер сказал:
Вам то хорошо с балкона в германии белок фоткать, а у меня из окна серый московский дворик в котором десяток серых машин и дворник узбек. Да и балкон на первом этаже отсутствует. Так что вся красота у меня в компутере.
Чем богаты...
У Гость_Григорий_Т. в сочах тоже красота, вот он вам и плюсует.)))
У богатых свои причуды.)
Аркадий Райкин
а, у нас дворники, как мураши по помойкам вереницей, друг за другом,  бродят - снег не чистят, а только картон из мусорки тягают....
Изменено пользователем MiSol62
Фоткайте красивых дворников и узбеков, то есть узбечек, но вокруг себя :)
2 минуты назад, Юный пионер сказал:
Спасибо, обойдусь и без ваших советов.
Аркадий Райкин
Значит нет красоты вокруг, а в инете уже не вокруг, тогда нужно название ветки поменять, нельзя же людей обманывать. :)
5 минут назад, Юный пионер сказал:
Меняйте, я не возражаю.))
Хотя меня и так всё устраивает, главное что правила тут никто не нарушает.
Аркадий Райкин
14 минут назад, -Baton- сказал:
Потому, что никто не знает где находится автор, может он на горе стоит напротив водопада или в отпуске там был.
Что ничего красивого вокруг, даже букашки нет? Всё надоело, глаз замылился, да?
7 минут назад, Семён Лепило сказал:
для меня закон.
А мне начхать, не буду дворников постить.)))
1 час назад, Юный пионер сказал:
даже букашки нет?
Всех тараканов давно вывел.:D
Котов своих тут постил, так всем они и нафиг не нужны.))
Аркадий Райкин
Неинтересная стала ветка, совсем, а картинок в инете много. Отпишусь пожалуй.:umnik2:
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Точно, надо чтобы и в юморе только свои шутки и анекдоты постили, а то тырят всё в интернете.!:lol2:
Аркадий Райкин
Вот ещё дворничиха неплохая, правда она на отдыхе и потому не в форме.;)
Аркадий Райкин
8 минут назад, Семён Лепило сказал:
Может она тебе подойдёт
Мне?!
18 часов назад, Юный пионер сказал:
Фоткайте красивы..... узбечек,
Вот ему нужно - секстурист...
    • На Али и заведомо исправные коптеры есть. Смысл темы ремонта теряется.
    • Лупа бери. Схему смотри. Было аналогичное в Эстонии 009. Оказалось заводской брак. между ног 547 кп1а.)) Причем не припаянная, а просто прислонилась тоненькая сопля.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
    • С другими операми и транзисторами можете покрутить сами. конденсатор С21 добавьте забыл про него.
