Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ)
21 час назад, Obergan Alexey сказал:
а варилку такая топология вывезет
Для сварочника это самая неудачная топология, хотя и вывозит. Но это конечно не 2153.
Пример сварочного инвертора по топологии двухтактного полумоста - Дон 200, Дон 250.
Доброго вечера всем, собрал по этой схеме на заводской плате, как и ожидалось бахнули ключи IRF740, были оригинал (емкость затвора 2,6-2,7 нФ), остались в наличии  левак с емкостью затвора 750-970 нФ, ставить не хочу,
Есть в наличии IRFP460-TO247, и   FOPF10N60C-TO-220 Какие лучше поставить(после того как настрою что бы не бахнули)
Подскажите пожалуйста. Спасибо
Изменено пользователем Виктор Шаракин
Добавить фото
11 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
с чего вдруг? А про "лампу" или конденсатор слышал?
12 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
какие оригинальные и с меньшим Rdc .
17 минут назад, KRAB сказал:
Не поверите; хотел посмотреть  осицилограмму , потому как их у меня два. второй из соседней ветки от Китафончик с шим 3525 там бахнули ключи. после замены ключей не мог добиться запуска, пытался в теме  "вопросы по импульсным бл.питания" решить эту проблему. а этот на IR2153 работал без нареканий, я и полез что бы посмотреть форму сигнала на ключах и сравнить, щуп соскочил и получился КЗ и БАХ! Как то так. на этом закончились оригиналы 740 вых. вот остались только эти.
24 минуты назад, KRAB сказал:
Вроде бы все оригиналы, буду пробовать 460 ые, спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Собрал по схеме автора с тригерными защелками. Все номиналы деталей по схеме. Запустился, работает. Тесты прошел - защита от кз, нагружал 220вт на спираль - все ок.
Но! при нагрузке в виде двух каналов усилителя ОМ2.7 при первом старте все работает, но если выключить и пытаться вкл снова, то потом микросхема не заводится пока долго не постоит (пока не разрядятся емкости наверное). Питание на микросхему приходит, а сигнал не генерирует. C9 и R4 увеличивал (660нФ и 100Ком) от ложных срабатываний, не то. БП находится в корпусе, земляной контакт на плате соединен с землей в розетке.
Это мой первый импульсник и опыта не много. Подскажите если есть идеи  куда смотреть, в чем может быть проблема...
схема -
Спойлер
362126952_DA_PowerIR2153.GIF.9938663bfb0324390ecea94f75c4e4b2.thumb.gif.77993250c55001a659076f4f1457a06b.gif
ПП lay -
Спойлер
фото БП в корпусе (отдельно не делал, если нужно будет сделаю) -
Спойлер
Изменено пользователем Luk_
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
