как включить цепь при начале вращения двигателя постоянного тока
Гость Владимир
Гость Владимир
Здравствуйте! Мне надо сделать мини макет ветряка для детского сада. Я решил сделать "псевдо действующую" модель.
На двигатель DC  130 6В одеть одеть пропеллер. Мне нужно, чтобы при вращении пропеллера засветились 1-3 светодиода.
Светодиоды я думаю запитать от батареек. Я хочу чтобы  цепь со светодиодами включалась при вращении пропеллера, например, если на него подуть.
Посоветуйте, как включить цепь.
Обыкновенный ключ на транзисторе.
Схема подключения светодиодов зависит от напряжения батареи.
Между базой и эмиттером имеет смысл включить диод для защиты от обратной полярности при неправильном вращении моторчика.
5 часов назад, Гость Владимир сказал:
Обычный коллекторный двигатель  может работать как генератор.
Подключите один светодиод к контактам двигателя и покрутите.
1 час назад, 100482 сказал:
Уточню: ...электродвигатель с ПОСТОЯННЫМИ магнитами.
6 часов назад, Гость Владимир сказал:
А если подключить сам двигатель к источнику питания через резистор( резистор последовательно с якорем двигателя).В точке соединения двигателя и резистора прицепить конденсатор и подать "сигнал" на какой-то усилитель звуковой частоты ( телефонный) . На выход ус. два светодиода ,включенные встречнопаралельно... Если "подуть" - ,якорь начнет вращаться  и создавать  " "сигнал " ( на таком принципе построен автостоп магнитофона "Вильма 312".( ...двигатель естественно коллекторный должен быть)
Гость Владимир
Спасибо всем ответившим! Я не очень разбираюсь в  электротехнике. Вот характеристики моторчика
Напруга: 3-6 В;
Максимальна швидкість: 20000 об/хв;
Комутація: колекторний;
Я понимаю, что он может работать как генератор, но как сильно его нужно раскрутить, чтобы он мог зажечь несколько светодиодов не представляю(.
Поэтому для демонстрации как макет, я хочу запитать гарантированным питанием светодиоды от батареек , чтобы они сразу светились с постоянной силой  при вращении пропеллера и как только пропеллер остановиться (или почти остановиться) они погасли. Я думал может есть что-то вроде электронного реле(или еще что-то), которое включит цепь питания светодиодов при достаточно минимальном вращении пропеллера. Причем в статике нигде никакого питания не подключено.
11 часов назад, Falconist сказал:
Человеку определить это ну минут 10.
Простенькие двигатели обычно с магнитами и ещё в детстве подключал лапочку от фонарика (светодиодов тогда ещё не изобрели) и светилась.
Думается, есть ещё одна проблема - двигатели постоянного тока имеют довольно большое сопротивление вращению и просто так, от "подуть", тем более, ребёнком, он крутиться не будет.
19 часов назад, Гость Владимир сказал:
двигатель DC  130 6В
точно крутиться не будет (если только на него СЛОН не будет дуть)
можно попробовать двигатель от HDD,
50 минут назад, Dr. West сказал:
крутиться не будет
Да крутиться-то он будет. Я для эксперимента попробовал подуть на крыльчатку, прикрепленную к валу моторчика выброса каретки CD-ROMa (занаряжен для изготовления "бюджетного кондишена"), нагруженного на сверхъяркий красный светодиод. Не светится, однако...
Ладно, уговорили. Сейчас как раз распаивал старый хлам. Подцепил белый светодиод к какому - то моторчику. При раскручивании вала пальцами светодиод ярко вспыхивает, но от простого дуновения мотор явно не раскрутится, разве только на палку привязать и махать ей со всей силы. :D
17 минут назад, skripach сказал:
а светодиод будет гореть от батарей
Тогда магнитики на пропеллер и датчики холла для ключей светодиодов .
Или иной датчик движения, более легкий для разгона чем ДПТ .
Аналогичный проект делал для дочери начальника, в третий класс. На олимпиаду или что там у них? Взял со склада моторчик-вибратор. Эксцентрик снял. Прицепил на вал небольшую крыльчатку. При дуновении крыльчатка достаточно неплохо набирает обороты , хотя и достаточно быстро останавливается. Один сверх-яркий светодиод качественно сигнализировал о наличии "ветра".
Начальнику понравилось.
Мне премия. Дочери пятерка. :D
