С Днём Победы! ×
Светодиодные ленты на 12 вольт
Biba_9
Здравствуйте! после долгих поисков в просторах инета остановился тут, так как заметил что хорошо обьясняют.
Вопрос: Соорудил себе крышку для аквариума, понабрал кучу светодиодных лент с Али-Экспресс, подключил их всех к блоку питания от ноутбука на 12 вольт.
После того как сгорел один БП, заменил на другой заметил что некоторые светодиодные ленты не горят на полную мощьность, подключаю отдельно горят ярко, когда комплексно то некоторые тускнеют. В терминах Ом, Резистор, Драйвер ватт итд я не особо понимаю. Помогите простым языком подключить диоды правильно, и на всю яркость. Может БП на 18 вольт надо, или подключить по другому.
Подключено около 11 диодных лент, 4 вида (все на 12 вольт), Подключены все провода, от каждой ленты на провод БП
16 минут назад, Yuretskok сказал:
Какая длина лент, какой общий ток потребления, сколько блок питания выдает?
длинна лент около 50 см. Характеристики БП на фото. Желтые горят тускло
Изменено пользователем Biba_9
1 час назад, Biba_9 сказал:
Напр. надо измерить в обоих случаях.
14 минут назад, минздрав сказал:
2, 4, 5 обычно горят как на начале 1. 1, 3 горят обычно как 2.
Сейчас перемотал плотнее, горят "почти" ярко. (на фото). Но моргают, тускнеют, потом снова ярко.
Что посоветуете сделать? Соединения не паял, просто прикручены между собой и изолента. Выключатель от нагрева немного расплавился.
По шагово, что мне надо сделать?
Все ленты, диоды для 12 вольт (Больше на китайских диодах нет информации), БП тоже на 12 вольт.
С пониманием  нелады? Я же написал.
1 час назад, минздрав сказал:
:Dда. Я написал в профиле что я новичОк в электрике, и "Напр. надо измерить" - Что измерить? чем измерить?
и термины я не знаю. Мне бы по простому как нибудь если бы обьяснили, мол это лишнее, убери это, добавь вон ту туда итд.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Капец, какая то сборная солянка, на скрутках и изоленте :o
Вот бы наладить это все правильно. Поэтому прошу совета у профи B)
Запомните уже все, а? НовичОк, с.....ка, пишется с буквой "О"! Точнее с двумя буквами "О"!
А чего там налаживать то? Берешь паяльник, и вместо скруток спаиваешь аккуратненько.
А потом берешь, и замеряешь напряжение без лент, и с ними.
Ну, или, выкидываешь эту всю городуху, идешь в ближайший строительный/светотехнический магазин, и покупаешь катушку ленты светодиодной.
Коротко обьясню почему такая солянка вышла. На аквариуме небыло освещения, но для растений оно необходимо, поэтому решил сам бюджетным способом сделать себе свет. Рстанвился на светодиодных лентах, но на многих Аква Форумах были сообщения что ИХ освещения не достаточно для растений, т.к. они не прбивают до дна аквариума, поэтому я решил использовать разные виды диодов. Выбрал все 12 вольтовые и подключил.
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
Если от пайки есть разница влияния для Яркости, то запаяю. А чем мерить напряжение, и что мне это даст?
(если я попал не на тот форум вы скажите, может таким как я профанам без Каких либо знаний тут не место:umnik2:)
30 минут назад, Biba_9 сказал:
я новичек
каких таких новИчек? Кто такие новИчки? Телки что ли по новому??? Из глаз уже кровища хлещет от ваших новИчек, мужИчек, сундУчек, ламповИчек, девчЕнок! Ну исправляет же САМ САЙТ!!! Ну какого же .............????
15 минут назад, Romanchek82 сказал:
Видать русский язык в школе не преподают.
28 минут назад, Biba_9 сказал:
А вот физику таки должны преподавать. Класс так седьмой-восьмой.
Китайские выключатели частенько бывают очень низкого качества и на 1 -2 Амперах уже спокойно могут "поплыть".
И ещё - ленты вообще-то неслабо так нагреваются и от этого нагрева усиленно деградируют, поэтому их следует наклеивать на металлическое основание. И судя по фото, процесс деградации уже начался.
Хотя, после вопроса "чем измерить напряжение?" хочется посоветовать автору пойти в магазин аквариумов и купить готовую подсветку. :wall:
Похоже на конструкцию из жолудей и палок )))). Кстати, если собирать крышку самостоятельно, то она выходит на порядок дороже (это если учитывать диоды на 1-3 Вт, блок питания + управление (день/ночь)).
Сам почти собрал крышку для аквы, логика и электрика готова, осталось только корпус собрать :)
7 часов назад, Biba_9 сказал:
и термины я не знаю
Я не против новичков на форуме, но как предполагается некоторый минимальный уровень знаний и вроде как тест "вступительный" есть.
Но здесь видимо надо начинать с курсов "юный электрик" или "юный радиолюбитель" и уроков физики, которые видимо "проходили" мимо.
:D @Romanchek82 , не рвите себе нервы, а то надолго не хватит и начнутся всякие болезни...
4 часа назад, 100482 сказал:
А еще лучше с Букваря и "Мама мыла раму".
:DВсем спасибо за КРИТИКУ, за "помощь", за "советы". Думал тут спецы по электрике сидят, а тут Учителя грамматики, и физики собрались.
Не думал что опечатка одной буквы может исказить смысл моего вопроса, но походу в правду из глаз кровища у некоторых.
Хотел выразить всем благодарность, ваша критика дала мне стимул разобраться самому и сказать, что прочистил контакты, поменял местами провода на выключателе, и все светит на полную мощность. Данная конструкция работает уже года 2-3. Думаю прослужит еще не мало.
О лампе в 40 ватт, между крышкой аквы, и стеллажом  места мало,  поэтому и выбран вариант с с.лентами.
20.03.2020 в 10:34, ДеКодер сказал:
;)исправьте жОлудь, на жЁлудь а то... =)
У меня на с.диоды ушло максимум около 8$. БП дома валялся, Материал для корпуса крышки отдали просто так, дополнительно был куплен только выключатель. День-Ночь хотелось бы, но пока механический отключаю. В планах соорудить нечто похожее на утро+полдень+вечер. Но пока нет мыслей как это сделать.
