Преобразование 12В ШИМ в 12В DC
Гость Ivan2020
Вопрос такой:
Какая самая простая схема преобразования
прямоугольного ШИМ напряжения с 50% заполнением вида:
` _ ` _
_| |_| |_
на пике 24В, на минимуме 0В, т.е. в среднем получается 12В.
в 12В DC напряжение  вида:
Ну то есть ШИМ сигнал нужно преобразовать в обычный сигнал.
Схема должна преобразовывать в зависимости от ШИМ, т.е. если ШИМ будет 33% заполнением, т.е. 0.33*24В(на пике)=8В в среднем, то схема должна давать 8В прямую линию (с минимальным разбросом напряжения).
Если есть готовая микросхема, то можно ее название дать.
1 час назад, Гость Ivan2020 сказал:
Запросто: резистор и конденсатор. Номиналы зависят от частоты ШИМ, требований по пульсациям выпрямленного напряжения, входного сопротивления нагрузки.
Если обобщенно, то и RC и LC цепи (как советовали выше) интегрируют входной импульсный сигнал пропорционально коэффициенту его заполнения (скважности). Если КЗ = 50% (меандр), то на выходе будет половина амплитуды импульсов. Если КЗ = 25%, то 1/4 и т.п.
Разница между ними заключается только в выходном токе - RC предназначен для интегрирования маломощного сигнала, а LC - мощного (ставится в блоках питания).
Поэтому задача, поставленная в заголовке темы:
Цитата
12 В ШИМ в 12 В DC
требует только выпрямления (детектирования) входного сигнала :D. И только в тексте стартового поста оказывается, что это совсем не так...
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
  • Похожий контент
