Как заставить бузер звучать громко?
Дуч
Здравствуйте.
Необходима помощь.
Есть две схемы подключения бузера.
1. Первая на приборе бузер выдает шум 100 db. Как реализовано не совсем понятно. Частота 4кГц. Ток потребления 20мА.
2. Сделал свою схему - повышающий преобразователь 15В и ШИМ. Частота 4кГц. Вставляю бузер в свою схему и получаю те же 100db. Ток потребления 40мА. При ограничении потребления схемы до 20мА получаю 90db.
Помогите пожалуйста как получить громкое звучание при минимальном потреблении.
Есть ли у кого рабочая схема.
7 часов назад, Дуч сказал:
Сигнал - "меандр" со скважностью двойка (максимальная мощность при заданном напряжении), частота - точно на резонансе (указана в даташите на "бузер", если там большой допуск, то можно подстроить частоту точнее под конкретный экземпляр "бузера"), размах сигнала - тоже как указано в даташите.  Существенно громче ни при каких условиях он звучать не будет - ход мембраны ограничен конструкцией. Увеличением напряжения сигнала (и, соответственно, тока) громкость конечно можно попытаться немного увеличить, но даже когда мембрана начнёт биться об стенки, громкость увеличится даже не на 6 дБ, а "бузер" при этом скорее всего быстро сгорит.
У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
9 часов назад, Дуч сказал:
Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
17 часов назад, Дуч сказал:
У вас активный или пассивный бузер? Как вы мерили децибелы. И действительно 100db это очень очень громко и слушать при такой громкости просто невозможно. Применяем мы похожую "пищалку " так вместо 12 вольт подаем только 6 и то очень громко получается. Что то у вас  неправильно с вашими децибелами. И что ток у вас маленький. Физику никто не отменял. Если хотите громче то извольте подвести больше мощности. Может у вас как раз и проблема не в пищалке а во входном сигнале
Изменено пользователем musa56
20 часов назад, Дуч сказал:
только ТАК:
И для умного человека - это не шутка. Мы промышленно выпускаем телефонные аппараты , так вот там у вызывного капсюля специальная конструкция к самому пьезику + рассчитанная внутренняя камера + подобранное расстояние до корпуса при установке ... и получаем звуковое давление не хуже 94 дБ на расстоянии 1 м - основная частота около 3 кГц
5 часов назад, KRAB сказал:
Точно. Не зря те же пьезосирены оформляются в такие "красивые" корпуса. Излучател "заводится" на механическом резонансе.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
